Hallo ja die Frage gab es schon mindestens einmal hier im Forum Beitrag "Alternative zum L293D" nun sind aber schon mehr als sechs Jahre ins Land gegangen. Was ist eine aktuelle Alternative aber mit natürlich besseren Eigenschaften (Spannungsabfall, Eigenverbrauch) die man in Kleinmengen, schnell und bei "jeden" Elektronikversender und wohl auch noch in den nächsten Jahren bekommt? Natürlich darf der Preis für den bastelnden Kleinstverbraucher auch nicht wesentlich höher sein. Oder sind heute von Preis-Leistungs-Verhältnis fertig aufgebaute Module zu empfehlen (Welche? Gerne dürfen Links angegeben werden)- allerdings mit der Einschränkung von meiner Seite das diese Module schnell und problemfrei in Deutschland (Zahlungsweise, Zoll, CE-Kennzeichnung) zu bekommen sind - womit China direkt (also ohne europäisches Warenhaus)wohl ausfällt (?). Die Frage kann mir Google unter Berücksichtigung aller Punkte nicht beantworten - dafür braucht es die Hilfe von echten Menschen und deren Erfahrungen. Auch wenn es sich eigentlich aus den Textzusammenhang ergibt: Die Alternative bzw. das Modul soll mindestens die gleichen Ströme und Spannungen aushalten können wie der L293D. Frank Ar.
Da man den L293D auch heute noch nachgeworfen bekommt würde ich da nicht lange suchen sondern immer noch den L293D einsetzen.
Also es gibt schon Alternativen, die Technik bleibt ja nicht stehen: DRV8829 VNH 3SP30 (bei reichelt) Aber die Frage ist jetzt, ob mans braucht. Der L293 hat schon noch ne Daseinsberechtigung.
Sascha_ schrieb: > die Technik bleibt ja nicht > stehen Und wird immer schlechter zum Löten: > DRV8829 > VNH 3SP30 (bei reichelt) ... nur noch in elendigem SMD. > Aber die Frage ist jetzt, ob mans braucht. Nö. Braucht man nicht. > Der L293 hat schon noch ne > Daseinsberechtigung. So und nicht anders schauts aus.
Lötbarkeit gehörte nicht zu den Anforderungen des TE: "Was ist eine aktuelle Alternative aber mit natürlich besseren Eigenschaften (Spannungsabfall, Eigenverbrauch) die man in Kleinmengen, schnell und bei "jeden" Elektronikversender und wohl auch noch in den nächsten Jahren bekommt?" Gerade "in den nächsten Jahren" ist bei Bipolar-Leistungstreibern möglicherweise optimistisch.
Frank Ar. schrieb: > ja die Frage gab es schon mindestens einmal hier im Forum > Beitrag "Alternative zum L293D" zu den dort genannten Alternativen noch ergänzt: L6205: Versorgungsspannung erst ab 8V BA6845: nur in SMD Der L293 bleibt ohne vollwertigen Ersatz.
Frank Ar. schrieb: > Was ist eine aktuelle Alternative aber mit natürlich besseren > Eigenschaften (Spannungsabfall, Eigenverbrauch) die man in Kleinmengen, > schnell und bei "jeden" Elektronikversender und wohl auch noch in den > nächsten Jahren bekommt? Du wirst am Grundprinzip eines Bipolaren Darlingtontransistors nichts ändern können, auch wenn du ein paar Jahre wartest. Und um mal ein Relais anzusteuern, ist der noch immer gut. Für ernsthafte Schrittmotoranwendungen wird der L293 schon lange nicht mehr eingesetzt, auch wenn das in der Ausgabe des Datenblatts vom Jan 2016 immer noch so drin steht. Wenn allerdings Preis wichtiger als Performance des Motors ist, hat der L293 da natürlich auch da noch seine Berechtigung.
Gerhart S. schrieb: > Der L293 bleibt ohne vollwertigen Ersatz. Sehe ich auch so . Das Mistding platzte beim Kunden immer irgendwann auseineinander und hat von daher bei mir seit den 80er Jahren Hausverbot. Bei den Nachfolgetypen ist dieses "feature" nicht sicher gestellt.
Mark S. schrieb: > Sehe ich auch so . Das Mistding platzte beim Kunden immer irgendwann > auseineinander Also das Problem hatte ich noch nie mit dem L293D, der ist eigentlich sehr robust. Wenn man an die 600 mA geht, die er kann, sollte man gff. über einen KK auf dem Käfer nachdenken. Ich hab schon einige Schaltungen gesehen wo der eingesetzt wird ohne KK und dabei hoffnungslos überlastet wird. Da braucht man sich dann nicht wundern wenn er platzt. In einer aktuellen Entwicklung würde ich wohl auch eher zu einem aktuellen Treiber greifen wie dem DRV8871.
BA6209 und BA6219 sind beide bei Reichelt erhältlich und kommen im montagefreundlichen SIP-10 Gehäuse. http://www.reichelt.de/ICs-BA-BCR-/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUP=A2125&GROUPID=5460&START=10&OFFSET=2&SHOW=1 Schaffen locker den doppelten resp. dreifachen Strom des L293D.
http://www.reichelt.de/ICs-BA-BCR-/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUP=A2125&GROUPID=5460&START=10&OFFSET=2&SHOW=1 ? BA6219 http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FBA6219B%2523RHM.pdf http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=2 BA6209 http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FBA6209%2523RHM.pdf http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446
Teo D. schrieb: > http://www.reichelt.de/ICs-BA-BCR-/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUP=A2125&GROUPID=5460&START=10&OFFSET=2&SHOW=1 > ? Klappt nicht? Kann bei den ulkigen Links von Reichelt schon mal passieren. Ich verwende diese Rohm IC seit Jahren und habe noch nie erlebt, das sie kaputt gehen. Ein interessantes Feature ist der Preset Eingang für die Ausgangsspannung, der auch Teil eines Regelkreises sein kann.
Matthias S. schrieb: > BA6209 und BA6219 sind beide nicht ohne weiteres in 5V Schaltungen einsetzbar. Der L293 läuft schon ab 4,5V. M. K. schrieb: > Also das Problem hatte ich noch nie mit dem L293D, der ist eigentlich > sehr robust. So ist es. Ich hab das Ding seit Jahren in diversen Heizungsreglern im Einsatz. Preis, Betriebsspannung, Gehäuse- alles spricht für den L293, solange der für den nötigen Strom ausreicht.
Gerhart S. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> BA6209 und BA6219 sind beide > > nicht ohne weiteres in 5V Schaltungen einsetzbar. > Der L293 läuft schon ab 4,5V. Grade so.
Sascha_ schrieb: > Grade so. 5 Volt ganz locker :) Gegenüber den BA6209 und BA6219 bietet der L293 auch: - doppelte Treiber-Anzahl (nämlich derer 4) - fast doppelte Maximalspannung (bis 36V) - einfachere Außenbeschaltung.
Gerhart S. schrieb: > Der L293 läuft schon ab 4,5V. Mit bis zu 3,6V internen Abfall bleiben dann aber nur noch 0,9V für die Last. Aber auch ohne Last wird er mit max 84mA Ruhestrom schon ordentlich warm. Wir hatten diese elenden Dinger früher mal als 24V high-side Treiber, leider sind sie nicht kurzschlußfest gewesen. Der Reparaturbedarf war enorm. Wir benutzen jetzt den VN330SP-E.
Peter D. schrieb: > früher mal als 24V high-side Treiber, > leider sind sie nicht kurzschlußfest gewesen. Der Reparaturbedarf war > enorm. Bei jedem Einsatzfall sollte man vorher auf Eignung des IC prüfen.
Peter D. schrieb: > Mit bis zu 3,6V internen Abfall bleiben dann aber nur noch 0,9V für die > Last. Mensch Peter, wieviel Strom hast Du dem Teil denn da abgefordert? :) > Aber auch ohne Last wird er mit max 84mA Ruhestrom schon ordentlich > warm. Also ich lese im Datenblatt des L293D bei [Vi = H ; IO = 0 ; Ven = H] an Pin 10 & 20 zusammengenommen typisch 32, maximal 46 mA. Das aber bitteschön bei 24 Volt! Offensichtlich war 24V Dein bevorzugter Einsatzfall und offensichtlich gibt es da heute bessere Alternativen. Sascha_ schrieb: > Lötbarkeit gehörte nicht zu den Anforderungen des TE Lt. Beschreibung nicht. Für den Frank Ar. schrieb: > bastelnden Kleinstverbraucher aber meist schon!
Sascha_ schrieb: > Gerhart S. schrieb: >> Matthias S. schrieb: >>> BA6209 und BA6219 sind beide >> >> nicht ohne weiteres in 5V Schaltungen einsetzbar. >> Der L293 läuft schon ab 4,5V. > > Grade so. Und in der Praxis laufen auch die ROHM ICs in 5V Schaltungen. Logikeingänge sowieso und die Motorendstufen auch, obwohls etwas unter den Specs ist.
Arnie schrieb: > Sascha_ schrieb: >> Lötbarkeit gehörte nicht zu den Anforderungen des TE > > Lt. Beschreibung nicht. Für den > > Frank Ar. schrieb: >> bastelnden Kleinstverbraucher > > aber meist schon! Ich bin überhaupt nicht gut im Löten und hab nur son ranzigen 20€ Lötkolben, aber DPAK und SOT geht damit auch. Das ist nur so ne Phobie gegen alles, was nicht THT ist und mit ner M5er Schraube festgezurrt werden kann.
Hallo zusammen ich greif den Thread nochmals auf, da er in meine Richtung zielt ... Ich nutze den L293D als Piezodriver an einem ESP8266. Der Piezo ist enorm laut. Peak-2-Peak nahezu die doppelte Versorgungsspannung - also wie beabsichtigt. Aber leider hat das Ding einen riesigen Ruhestrom. Gibt es da keine bessere Alternative? -Didix
