So etwas suche ich für Aquarienlampen. Jetzt sind KVG in den Lampen aber die gehen zu häufig kaputt, evtl. weil die zu heiss werden? Ich habe schon reichlich gegoogelt aber in der Leistungsklasse nichts brauchbares gefunden, habt ihr eine Idee?
Was sind denn für KVG in der Leuchte verbaut ? Normal gehört hierzu ein Überlagerungszündgerät und eine Drossel. In meinem Bereich betreiben wir einige 100 Leuchten mit HQI 400W Wenn da was kaputt geht sind es meistens die Überlagerungszündgeräte oder die Leuchtmittel selbst. Die Drosseln gehen selten kaputt. HQI Leuchtmittel haben bei überschreiten der vorgesehenen Nutzungsdauer den Nachteil das die Stromaufnahme stark ansteigt, oftmals auch nur von einer Halbwelle. Das nennt sich Gleichrichtereffekt. Infolge kann hierdurch das KVG beschädigt werden. JojoS schrieb: > evtl. weil die zu heiss werden? Hier sind HQI sehr robust, Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C sind kein Problem. Von OSRAM gibt es eine gute Doku zu dem Thema: Ab Seite 23 wird das Überlagerungszündgerät beschrieben. http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/475000-499999/489418-an-01-de-OSRAM_ELL_RX7S_150W_KW_STAB_6000h.pdf
Andi_73 schrieb: > Normal gehört hierzu ein Überlagerungszündgerät und eine Drossel. ja genau, das ist da drin. Eine dicke Drossel, ein Kondensator und das Zündgerät. Zuletzt hatte ich die Lampen vor ca. einem Jahr repariert, aus vier Lampen drei funktionerende bekommen. Jetzt sind von den dreien wieder zwei kaputt. Ein Leuchtmittel habe ich getauscht, aber das ist es nicht (alleine). In der Lampe riecht es auch verschmorrt, ich habe die aber noch nicht ganz ausgebaut. Bei 10.000 h Lebensdauer und 6 h am Tag sollten die Leuchtmittel ja min. 4 Jahre halten. An einem Leuchtmittel war jetzt aber innen an einem Draht zum Brenner eine dicke schwarze Schmorrstelle und da war innen auch Glas abgeplatzt. Was ist da Ursache und Wirkung? LM weil VG oder VG weil LM kaputt? Kann man die Komponenten irgendwie testen?
Johannes S. schrieb: > Kann > man die Komponenten irgendwie testen? Das ist schlecht machbar. Die Drossel muß jedoch unbedingt auf die richtige Netzspannung angeschlossen werden (230V). Sonst stimmt die Brennspannung nicht und das Leuchtmittel verschleisst übermässig schnell. Sind die Komponenten denn von einem Markenhersteller?
