Hallo, was gibt ein DDS-Chip wie der AD9850 aus, wenn die eingestellte Ausgabefrequenz größer ist als die halbe Taktfrequenz?
Verschoben durch Admin
Das sagen wir Dir, sobald Du uns sagst, auf welche Weise Du bei dem angegeben IC die Ausgangsfrequenz höher einstellst als die Taktfrequenz.
Dann kommen Nyquist und Shannon dich beißen: https://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Es ist sehr wohl möglich, eine Frequenz höher als f/2 einzustellen.
Vergleiche mal die Werte, wenn Du einen Sinus alle 170° abtastest und wenn Du ihn alle 190° abtastest. Gruß Jobst
Ob nun Abtastung oder Synthese, da kommt das selbe Bild heraus. http://video.stackexchange.com/questions/6886/why-must-a-sample-rate-by-at-least-twice-a-frequency-in-order-to-reproduce-that Die rote Linie sind dann die Werte in der DDS-Tabelle. Die schwarzen Punkte die wim Chip ausgegebenen Werte. Und die blaue Linie ist das, das aus dem analogen Tiefpassfilter deines DDS-Moduls herauskommt.
Der Sinus dreht sich dann rückwärts. Allerdings sollte eine DDS ohnehin nicht bis auf mehr, als 30% fmax betrieben werden, weil nur bis dahin einigermassen sauber gefiltert werden kann.
Danke für die Antworten! DDS-Experte schrieb: > Allerdings sollte eine DDS ohnehin > nicht bis auf mehr, als 30% fmax betrieben werden Das ist klar. Die Signalqualität soll mal außen vorgelassen werden. Wenn die DDS-Tektfrequenz 120MHz beträgt, wird bei einer programmierten Ausgabefrequenz von 50MHz ein 50MHz-Signal ausgegeben? Bei einer programmierten Ausgabefrequenz von 75MHz, wird da ein 45MHz-Signal ausgegeben (also sozusagen an f/2 gespiegelt)? Oder tatsächlich 75MHz? Und was wird dann bei einer programmierten Ausgabefrequenz von 60MHz (= f/2) ausgegeben?
john schrieb: > Wenn die DDS-Tektfrequenz 120MHz beträgt, wird bei einer programmierten > Ausgabefrequenz von 50MHz ein 50MHz-Signal ausgegeben? Ja. Und gleichzeitig noch eines mit 70MHz. Und dann eines mit 170MHz. Und eines mit 190MHz. Und eines mit... Wenn du nur das 50MHz Signal haben willst, dann brauchst du einen analogen Tiefpass, der dir die 70MHz und alle anderen hoeheren Signale wegfiltert. john schrieb: > Bei einer programmierten Ausgabefrequenz von 75MHz, wird da ein > 45MHz-Signal ausgegeben (also sozusagen an f/2 gespiegelt)? > Oder tatsächlich 75MHz? Beide Frequenzen kommen raus. Wenn du die 75MHz tatsaechlich haben willst - kein Problem: Bau' dir einen Bandpass, der nur 60..120MHz durchlaesst. john schrieb: > Und was wird dann bei einer programmierten Ausgabefrequenz von 60MHz (= > f/2) ausgegeben? 60 MHz - nur je nach der Phasenlage wird der Pegel nicht so sein, wie du es erwartest. Gruss WK
Wenn die Frequenzen einigermassen bekannt sind, die man haben will, kann man die Tabellenlänge optimieren, um die Phasensprünge klein zu halten und die am Filter entstehenden Schwebungen der Amplitude zu in höhere Bänder zu verschieben. Auch etwas! schmalbandigere Filter tun da gut.
