Linkerscript: Ausgabe Memory an Programm
OP #4788776
ich nutze eclipse mit gcc-arm und möchte nach dem Kompilieren ein
Programm aufrufen. Dieses Programm benötigt die Startadresse und Größe
des Flashs.
Möglichkeit 1 wäre dies als postbuildprocess von eclipse aufrufen zu
lassen.
Doch wie sage ich dann wie groß der Flash ist? - Ja man könnte dies fest
eintragen, aber ich möchte gern eine Variable oder soetwas ähnliches
nutzen um beim nächsten mal dies nicht eintragen zu müssen.
Möglichkeit 2 wäre das Programm aus dem Linkerscript aufzurufen. Da ich
in eclipse das managemake benutze, kann man eine Datei makefile.targets
erstellen, welche als letztes aufgerufen wird. Darin kann ich schreiben:
all:
 $(shell programmname.exe $(__FLASH_FW_START))
.PHONY: all
Leider funktioniert dies nicht. Wie muss ich den Programmaufruf
abändern, damit die Startadresse und die Größe des Flash mit übergeben
werden
Danke
VG David
Gast #4788785
Wie soll das denn funktionieren, woher soll make das Symbol aus dem ELF
File kennen?!
Du kannst mit "nm" oder "readelf" Symbol Adressen aus dem ELF abfragen.
Alternativ direkt mit readelf die Größe der Flash Section abfragen
OP #4788834
Es geht nicht um ein Symbol vom elf-File, sondern ich kann im
Linkerscript mem.ld ein Symbol anlegen: __FLASH_FW_START = ORIGIN( FLASH
Im Linkerscript makefile.targets möchte ich dies nutzen um es dem
Programm zu übergeben (siehe Anfang des Threads). Nur funktioniert dies
nicht.
Die Idee mit readelf hatte ich auch schon, aber ich habe nur die
sections auslesen können und nicht memory. Weil in sections steht nicht
die Länge des Flashs, sondern wie viel davon genutzt wird.
Wie kann ich mit readelf memory ausgeben?
VG David
