Hallo zusammen, ich suche eine Möglichkeit einen handelsüblichen Bewegungsmelder mit 12V oder 24V an einen Tastereingang meines Smarthomes anzuschließen. Es muss doch irgendwelche günstigen Melder geben, die nicht eine Mindestschaltlast haben? Mir kommt es so vor, als sei ich der Erste mit dieser Idee. Oder habt ihr dazu Adapter gebatelt? Wie löst ihr sowas? Gruß, Häuslebauer
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/H100/MA_BWM_LBM120_000926.pdf sollte doch wohl alles können. Jeder Relaiskontakt hat immer eine Mindestschaltlast, so wie jeder Taster auch. So lange die Kontakte vergoldet sind, reicht auch wirklich wenig Strom.
Hallo, siehe da: https://www.mikrocontroller.net/articles/24V_UP-Einsatz_f%C3%BCr_Bewegungsmelder_von_Jung,_Berker_und_Gira Grüße jan
Danke für eure Tipps. Ich bin jetzt außerdem noch auf Alarmbewegungsmelder gestoßen, ich denke ich werde soeinen verbauen. Die Räume muss ich dann nur zusätzlich mit einem Helligkeitssensor versehen, um zu entscheiden ob bei Bewegung das Licht eingeschaltet wird oder nicht. Danke und Gruß, Häuslebauer
esylux hat verschiedene Melder für Kleinspannung, die Melder mit UC im Namen sind für 12-36V.
okay, danke, ich gucke mir die Firma mal an. Hat wer von euch schon mal solche Alarmbewegungsmelder für Lichtsteuerung und Alarm genutzt? Wann genau wird das Relais aktiviert bzw. wie lange? Pro Bewegungserkennung einmalig die x-Sekunden oder bleibt es aktiv, bis die Bewegung wieder aufhört? Beispiele für Bewegungsmeldertypen: Asus BW8000 / Xevox Renkforce Deckenbewegungsmelder 360°, 12 V/DC usw. Viele Grüße, Häuslebauer
Häuslebauer schrieb: > Es muss doch irgendwelche günstigen Melder geben, die nicht eine > Mindestschaltlast haben? Man könnte ja nur z.B. ein Reed-Relais dahinter schalten, was auch für kleine Ströme geeignet ist. Beachte bitte, daß eine Alarmanlage nur ein Sahnehäubchen eines Sicherheitskonzepts ist. Vorher sollte dafür gesorgt werden, daß der Dieb GAR NICHT erst ins Haus kommt! Das spart viel Ärger.
Häuslebauer schrieb: > Die Räume muss ich dann nur zusätzlich mit > einem Helligkeitssensor versehen, um zu entscheiden ob bei Bewegung das > Licht eingeschaltet wird oder nicht. Den zusätzlichen Helligkeitssensor braucht es nicht. Der Bewegungsmelder heisst so, weil er Bewegungen detektiert und keine (absolute oder relative) Helligkeit. D.h. er detektiert sich schnell ändernde Helligkeitsunterschiede zwischen zwei Sensoren, welche (im Prinzip) in zwei leicht unterschiedliche Richtungen gucken. Wenn durch Licht-Einschalten beide Sensoren zeitgleich einen Helligkeitssprung sehen, so wird das nicht als Bewegung gedeutet.
@ Martin: Darum ging es glaube ich nicht. Bei Alarmbewegungsmeldern solltest du ganz genau lesen, was sie bei erkannter Bewegung machen. Jeder halbwegs vernünftige Hersteller hat dazu Datenblätter. Ich kenne welche, die die Bewegungs-Meldung nur weitergeben, wenn sie scharf-geschalten sind, dann bleibt die Meldung aber bestehen, bis sie unschaft geschalten und quittiert werden. Die Aktivierung des Gehtests dürfte für deine Anwendung vielleicht zum Ziel führen. Wobei sie hier zeilweise etwas langsam reagieren. Das Problem der fehlenden Helligkeitsmessung bleibt natürlich weiterhin bestehen. Meine Einsätze für Jung und Gira wurden als Alternative ja bereits genannt. Christian_RX7
Such mal nach HC-SR505 bzw. HC-SR501 unendlich viele Anbieter mit unterschiedlichsten Preisen. Sehr sparsam im Verbrauch und damit gut für Akku-Betrieb geeignet. http://www.ebay.de/itm/5X-HC-SR501-Pyroelektrischer-Infrarot-PIR-Bewegungssensor-Modul-DE-SHIPPING-/131989494046?hash=item1ebb2fd91e:g:BuQAAOSw5cNYGHWa
temp schrieb: > unendlich viele Anbieter mit unterschiedlichsten Preisen. Wenns nicht ganz eilig ist http://www.ebay.de/itm/170896482447
Dazu eine Universal Platine mit 1Wire oder 12V/24V SPS'en ala diesem Beitrag: http://www.loxwiki.eu/display/LOX/universelle+1-wire-Platine Gruß Helmut
Hei, ich habe mir den hier mal bestellt: https://www.gev.de/de/Lichtsysteme/Bewegungsmelder/12---24-Volt-Bewegungsmelder-Titan-Mobi-180---LBM-16927.html Da ich den auch direkt an meine 24V SPS anschließen will... Grüße, Tom
