Hallo zusammen, bin mir nicht mehr sicher..., was ist der kurze Pin an dem 2PIn 250V Druckschalter...? da steht "ON 1" drüber, über dem kurzen Pin, über dem zweiten/langen Pin steht "2" Dann ist ON 1 die Leitung? Danke
Das ist kein Druck-, sondern ein Kippschalter. Die beiden Anschlüsse sind in einer der beiden Stellungen miteinander verbunden, und in der anderen --Überraschung!-- nicht.
Das war ein Beispielbild, ich habe einen Druckschalter... Wo kommt denn jetzt die Phase hin? An kurz oder lang?
Ist die Frage jetzt wirklich ernst gemeint bei einem Taster mit zwei Anschlüssen? Wenn das ein Wechsler währe, dann würde ja der mittlere Kontakt der lange sein. Aber je nach Schaltung könnte da ja auch die Phase am Fußkontakt oder an einen der Korrespondierenden angeschlossen werden. Die länge der Anschlüsse soll da nur das Anlöten vereinfachen. die dicken Zinnklumpen haben dann mehr Abstand.
Echt jetzt? Du musst aber aufpassen dass der Lange Pin nicht "zu lang" ist, sonst hast du 180° Phasendrehung drinnen und der Taster wird instsabil.
Jürgen D. schrieb: > Ist die Frage jetzt wirklich ernst gemeint bei einem Taster mit zwei > Anschlüssen? > > Wenn das ein Wechsler währe, dann würde ja der mittlere Kontakt der > lange sein. > Aber je nach Schaltung könnte da ja auch die Phase am Fußkontakt oder an > einen der Korrespondierenden angeschlossen werden. > > Die länge der Anschlüsse soll da nur das Anlöten vereinfachen. > die dicken Zinnklumpen haben dann mehr Abstand. Also egal wohin... Wollte nur sichergehen. Wenigstens bist du korrekt und machst keine blöden und überflüssigen sowie arroganten Bemerkungen..., wie die meisetn hier. Dafür Hut ab & Danke MJ (":
Wie dieser zweipolige Schalter angeschlossen wird spielt keine Rolle. was aber eine grosse Rolle spielt ist die Spannungsfestigkeit. Wenn du eine Ühase anschliessen willst, schliesse ich daraus, dass du da 230V Netzspannung anschliessen willst. Ist dieser Schalter denn wirklich für 230V geeignet? Wenn ja, für welche Ströme?
M. J. schrieb: > Das war ein Beispielbild, ich habe einen Druckschalter... Dann hättest Du das Bild auch weglassen können, weil es komplett nichtssagend ist.
Guest schrieb: > Ist dieser Schalter denn wirklich für > 230V geeignet? Wenn ja, für welche Ströme? Schon wieder so ein Bedenkenträger, der alles verkomplizert, was gar nicht gefragt ist.
M. J. schrieb: > ... 250V Druckschalter ... Dirk J. schrieb: > Schon wieder so ein Bedenkenträger, der alles verkomplizert, was gar > nicht gefragt ist. Meinst du, dein Kommentar war mehr gefragt?
Forist schrieb: > Meinst du, dein Kommentar war mehr gefragt? Ein Kommentar ist nicht gefragt, der wird gegeben!
Ein früherer Chef von mir fragte mich mal auf einer Baustelle, er wollte unbedingt mitarbeiten, wo bei einem Potenzialfreien Schalter der Plus hinkommt. An dem Tag mußte ich früher nachhause.
Andreas Domnick schrieb: > Ein früherer Chef von mir fragte mich mal auf einer Baustelle, er wollte > unbedingt mitarbeiten, wo bei einem Potenzialfreien Schalter der Plus > hinkommt. An dem Tag mußte ich früher nachhause. Ja, ein vollständiges unterdrücken des Lachens kann schon die Gesundheit stark beeinträchtigen...
