Hi, will meinen Briefkasten mit einem Postmelder ausstatten. Geht leider nur drahtlos, da Gemeinschaftsanlage und Wohnung im 2. Stock. Das Problem: Die Postboxen sind aus abschirmendem Metall, allein ein winziges Sichtfenster (nach innen) gibt es. Jemand eine Idee für eine passende Schaltung mit -winziger Antenne -grösserer Reichweite -unscheinbarer Bauweise -geringem Stromverbrauch -zuverlässiger Postdetektierung ??? MaxW.
Piezo-Schallgeber von innnen an das Briefkasten-blech, und dann Hochfrequenten Ton Piepsen lassen (Frequenz je nach Sympathie mit Nachbars Hund) Sollte mit nem geeigneten Mikro auch zwei Stockwerke höher noch empfangbar sein. /Ernst
Die Wand aufreissen, das eigene Klingelkabel finden, Taster (Öffner) an der Briefkastenklappe montieren und alles ist gut... Wenn man einen Tastschalter einbaut, wird man auch gleich dazu gezwungen zum Briefkasten zu gehen bevor die Türklingel von der Wand fällt.
Danke für alle gutgemeinten Ratschläge :-)) Die Funktürklingel ist zweifellos die beste Idee. Da gibt's bei Reichelt eine mit relativ kleinem Handsender, den könnte man für diesen Zweck einsetzen! Nur die eigentliche Detektierung -ob was drin ist- wäre noch zu lösen. Von aussen soll nämlich nichts zu sehen sein. MaxW
Entweder briefkasten öffnen durch 'nen lichtsensor mitbekommen oder am schlitz oder unten im briefkasten ein paar IR lichtschranken einbauen. das sollt wohl klappen...
Ist das nicht mehr so wie früher, wo man täglich aus dem Haus ging und gezwungen war am Briefkasten vorbei zu gehen? Und eine Gemeinschaftswohnanlage hat bestimmt nicht für jede Wohnung einen direkten Weg zum Auto.
Muss die Schaltung den innen im Kasten sitzen?Kann man nicht die Sache unauffällig unten am Briefkasten anbringen?
Bei mir ist eh' jeden Tag der Kasten voller Werbung, also muss ich sowieso immer ausleeren gehen. Den Aufwand würde ich mir sparen!
Hallo! Also ich hab immer noch keine Lösung. Ausprobiert habe ich mal den Postmelder von www.postin.de. Doch der ist ein Witz: An der Briefkastenklappe befestigt behindert offensichtlich das viele Metall ringsrum die Übertragung, zudem löst der Erschütterungssensor erst aus wenn die Klappe rmit etwas Schwung zufällt (und der Sender wieder vollends abgeschirmt ist). Dazu ist der Sender recht sperrig und blockiert die schmale Öffnung. Nicht auszudenken, wenn da ein dicker Conrad-Katalog reingesteckt wird... Im Glücksfall bleibt der angeklebte Sender zwar dran, aber dann auch für jedermann zu sehen. Also kurz und gut, Funkübertragung scheidet bei diesen dichtgepackten Briefkasten-Metallboxen eines typischen Mehrfamilien-Wohnblocks mangels Zuverlässigkeit sicher aus und ist keinem zu empfehlen, der seinen Kasten nicht wenigstens in Sichtweite hat :-( Nun habe ich eine letzte Idee - via akustischer Übertragung, wie sie schon angesprochen wurde. Allerdings mit Ultraschall aus dem Briefkasten heraus über zwei Etagen bis zu einer unauffälligen Türöffnung. Soll ja unauffällig bleiben, zumindest für die menschlichen Hausbewohner. Hat jemand eine Ahnung, ob sich über diese Distanz der Empfänger entsprechend empfindlich konstruieren lässt??? Einigermaßen ratlos MaxW.
Also wenn es dein Ultraschall über 2 Etagen durchs verwinkelte Treppenhaus schafft, dann brauchst su sicher keinen Empfänger mehr, weil sämtliche Hunde der Gegend dir melden werden, dass du Post hast.
Hoffen wir mal, dass du keine Fledermäuse im Haus hast ;) Mal ernsthaft: Ultraschall ist ziemlich gerichtet und wird bei jeder Reflexion abgeschwächt. Für eine Übertragung ohne Hindernisse mag das gehen, aber für eine Übertragung durchs Treppenhaus sicher nicht. Das kannst du leicht prüfen, wenn du dich mal HINTER einen Lautsprecher stellst. Je höher die Frequenz, desto weniger bekommst du noch ab.
@ Daniel: ich glaub's Dir gerne ungeprüft. Nun frage ich mich aber, ob es anno 2006 wirklich immer noch unmöglich ist, ein paar lumpige Treppenhausmeter aus einem Metallbriefkasten heraus unauffällig zu überbrücken! Das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Irgendwelche baulichen Veränderungen kommen leider bei meiner Hausverwaltung nicht in Frage. Bitte um weitere Vorschläge. MaxW
Ich würde mir einen Funktürgong besorgen und die Senderantenne aus dem Gehäuse (Sprich Briefkasten) heraushängen lassen. Eigentlich ist sowas doch nur was für Rentner, Hausfrauen und andere Leute, die den ganzen Tag zuhause sitzen. Wenn ich abends nach Hause komme, liegt die Post immer hinter der Tür (Briefschlitz in der Tür). Conrad-Kataloge passen gar nicht durch meinen Briefschlitz... Die einfachste Lösung wäre doch, einen Aufkleber auf den Briefkasten zu machen "Lieber Postlieferant.Bei Posteinwurf bitte 2x kurz bei mir klingeln. Vielen Dank" In meinem Fall wäre so ein Melder ganz praktisch, um zu wissen, ob (und vielleicht auch wann) die Zeitung am Samstag schon geliefert wurde, oder ich gleich beim Verlag anrufen kann. Andererseits kann ich auch einfach auf dem Weg in die Küche einen Blick zur Haustür werfen...
Sonic wrote: > Bei mir ist eh' jeden Tag der Kasten voller Werbung, also muss ich > sowieso immer ausleeren gehen. Den Aufwand würde ich mir sparen! Dann können wir das Forum zumachen. Die meisten Sachen, die hier so in der Freizeit gebastelt werden gibt es so oder so ähnlich irgendwo zu kaufen. Günther
So, jetzt knapp 10 Jahre später gibts bei Reichelt endlich eine funktionierende Postmelder-Lösung für mein Problem zu kaufen.
:D ich dachte schon "wieder ein Leichenschänder", aber nach knapp 10 Jahren doch noch einen glücklichen Abschluss dieses Threads zu erfahren find ich gut :)
Ja, hätt das bei den schwierigen Verhältnissen auch nicht mehr geglaubt. Nennt sich übrigens POST IN.
MaxW schrieb: > So, jetzt knapp 10 Jahre später gibts bei Reichelt endlich eine > funktionierende Postmelder-Lösung für mein Problem zu kaufen. Ist das jetzt eine Vermutung, daß dies eine funktionierende Lösung des Problems sein könnte, oder hast Du das System schon erfolgreich im Einsatz?
MaxW schrieb: > Briefkasten mit einem Postmelder Herrlich. Wieder so ein Produkt, dass nur Ressourcen frisst, ohne etwas dafür zu geben. Deine neuen Aufgaben sind: Ist die Batterie noch voll? Hält der Sensor noch am Deckel oder hat die Winterkälte und Sommerhitze den Kleber mürbe gemacht. Hat der Postbote vielleicht beim rein- stopfen der Zeitung den Sensor abgerissen, Wo lege ich den Empfänger hin? Noch ein Teil mehr als staubfänger. Und dieser Komfort für nur 30€ + Versand SUPER. Mutti Merkel ist auch begeistert denn so ein Kauf bedeutet Wachstum! Mein Motto: simplify your life! Schau, auf dem Weg nach Hause, einfach mal in den Kasten und gut ist.
Michael W. schrieb: > MaxW schrieb: > So, jetzt knapp 10 Jahre später gibts bei Reichelt endlich eine > funktionierende Postmelder-Lösung für mein Problem zu kaufen. > > Ist das jetzt eine Vermutung, daß dies eine funktionierende Lösung des > Problems sein könnte Funktionierend heißt: Es funktioniert! Problem war ja insbesondere das Metallgehäuse und die Entfernung zur Wohnung. Reinhard #. schrieb: > Herrlich. Wieder so ein Produkt, > dass nur Ressourcen frisst, ohne etwas dafür zu geben. Herrlich! Ein Produkt das mir einen echten Nutzwert bietet. > Deine neuen Aufgaben sind: Bislang in 3 Monaten Einsatz nur: Montage! > Mein Motto: simplify your life! Meins auch ;-)
MaxW schrieb: > Funktionierend heißt: Es funktioniert! > Problem war ja insbesondere das Metallgehäuse und die Entfernung zur > Wohnung. Danke, gut zu wissen, falls man selbst oder jemand Anderer, der hier rein- oder mitliest, mal in die Verlegenheit kommen sollte, eine derartige Signalisierung zu benötigen.
MaxW schrieb: > Funktionierend heißt: Es funktioniert! > Problem war ja insbesondere das Metallgehäuse und die Entfernung zur > Wohnung. Wunderbar, dann brauchst du jetzt nur noch einen Sensor, der Werbung von wichtiger Post unterscheiden kann. Georg
Georg schrieb: > Werbung von > wichtiger Post unterscheiden Ich fürchte das gäbe dann etwas mehr Aufwand :-) Bislang tuts ein "Keine Werbung" Aufkleber.
MaxW schrieb: > Bislang tuts ein "Keine Werbung" Aufkleber. Da hast Du ja Glück gehabt, daß die Werbung für dieses Gerät nicht per Post kam... Grins MfG Paul
Suche verzweifelt bei Reichelt nach POST IN. Erbitte Artikel-Nr. oder ... Will auch sowas haben. Danke
