c++ Klassen Deklaration/Definition
Gast #4801640
Hilfe Forum,
Wie mache ich bei folgendem Code die Deklaration/Definition richtig?
#include <memory>
#include <set>
struct A;
struct B;
struct less;
struct A {
  typedef std::shared_ptr<A> ptr_t;
  typedef std::set<ptr_t, less> set_t;
  int value;
  A(int _value) : value(_value) {
struct B {
  typedef std::shared_ptr<B> ptr_t;
  int num;
23
24
  A::set_t data;
25
26
  B(int _num) : num(_num) {
27
28
29
30
struct less {
31
  bool operator()(const A::ptr_t &lh, const A::ptr_t &rh) {
32
    return lh->value < rh->value;
33
34
35
  bool operator()(const B::ptr_t &lh, const B::ptr_t &rh) {
36
    return lh->num < rh->num;
37
38
39
40
struct C {
41
  B::set_t data;
42
43
44
45
int main() {
46
  A::ptr_t a1(new A(1));
47
  A::ptr_t a2(new A(2));
48
49
  B::ptr_t b(new(1));
50
51
  b->data.insert(a1);
52
  b->data.insert(a2);
53
54
  C c;
55
56
  c.data.insert(b);
57
58
Ich krieg' gleich die Kriese und bin dankbar für jede Hilfe! :/
#4801679
Vor der Definition deiner Klassen A und B muss die less Klasse bekannt
sein. Das kannst du z.B. durch folgende Definition der Klasse erreichen:
struct less {
  bool operator()(const std::shared_ptr<A> &lh, const std::shared_ptr<A> &rh);
  bool operator()(const std::shared_ptr<B> &lh, const std::shared_ptr<B> &rh);
Die Definition der Funktionen kann dann erst folgen wenn die Klassen A
und B auch definiert wurden. Eine Möglichkeit direkt die typedefs in
deiner Klasse zu benutzen fällt mir jetzt nicht ein.
#4801840
Mit einem template, da der code strukturell identisch ist, bzw. nur vom
DT abhängig ist. Ausserdem erfolgt die Instanziierung eines Templates
"lazy", also erst da, wo sie gebraucht wird.
#include <memory>
#include <set>
struct A;
struct B;
//struct less;
template<typename T>
struct less {
  bool operator()(const typename T::ptr_t &lh, const typename T::ptr_t &rh) {
struct A {
  typedef std::set<ptr_t, less<A>> set_t;
  int value;
24
25
struct B {
26
27
  typedef std::set<ptr_t, less<B>> set_t;
28
29
  int num;
30
  int value;
31
32
  A::set_t data;
33
34
35
36
37
38
39
struct C {
40
  B::set_t data;
41
42
43
44
int main() {
45
46
47
48
  B::ptr_t b(new B(1));
49
50
  b->data.insert(a1);
51
  b->data.insert(a2);
52
53
  C c;
54
55
  c.data.insert(b);
56
57
Wobei ich mal eben Dein Datenelement umbenannt habe in B. Falls dass
nicht gewüncht ist, müsstest Du das template less für B spezialisieren
Gast #4801851
Moin,
Ehrlich.nach das so nicht. Schon bei den kleinen Schnipsel Code ist es
schon nicht mehr intuitiv durchzusehen was da passieren soll. Lass den
mal ein wenig größer werden und ein halbes Jahr vergehen. Dann sieht
keiner mehr durch. Sich du nicht.
Gast #4802737
Danke sehr für die zahlreiche Beteiligung!
Wilhelm M. schrieb:
> Warum ist der "normale" Weg für Dich nicht anwendbar?
Funktioniert leider so nicht (auch dein 2ter Vorschlag). Ich schätze,
weil für std::shared_ptr<T> bereits alle Vergleichsoperatoren definiert
sind:
http://de.cppreference.com/w/cpp/memory/shared_ptr/operator_cmp
> DT abhängig ist.
Ist er leider nicht. Ich habe absichtlich A::value und B::num genannt,
denn im eigentlichen Code heissen die auch nicht gleich. Ich kann diese
Variable nicht umbenennen (bzw. ich will nicht, weil dadurch der Sinn
nicht mehr ersichtlich wäre).
Ok, trotzdem Danke.
nicht“Gast“ schrieb:
> Moin,
Auf was beziehst du dich?
#4802777
Wie wärs damit?
#include <memory>
#include <set>
#include <functional>
struct A {
    int value;
    A(int _value) : value(_value) {}
namespace std {
template<>
struct less<std::shared_ptr<A>> {
      bool operator()(const std::shared_ptr<A> &lh, const std::shared_ptr<A> &rh) {
          std::cout << __PRETTY_FUNCTION__ << std::endl;
struct B {
    typedef std::set<ptr_t, std::less<std::shared_ptr<A>>> set_t;
23
24
    int num;
25
26
    set_t data;
27
28
    B(int _num) : num(_num) {}
29
30
31
namespace std {
32
template<>
33
struct less<std::shared_ptr<B>> {
34
      bool operator()(const std::shared_ptr<B> &lh, const std::shared_ptr<B> &rh) {
35
36
37
38
39
40
41
struct C {
42
43
    typedef std::set<ptr_t, std::less<std::shared_ptr<B>>> set_t;
44
    set_t data;
45
46
47
48
int main() {
49
  B::ptr_t a1(new A(1));
50
  B::ptr_t a2(new A(2));
51
52
  C::ptr_t b(new B(1));
53
54
  b->data.insert(a1);
55
  b->data.insert(a2);
56
57
  C c;
58
59
  c.data.insert(b);
60
61
#4802790
Du kannst auch für std::set den Comparator-Typ-Parameter weglassen fällt
mir grad auf. Denn die vollständige Spezialisierung hat ja gegenüber dem
allgemeiner Template Vorrang:
struct B {
    typedef std::set<ptr_t> set_t;
    int num;
    set_t data;
Gast #4802796
Ich hatte noch eine Idee. Und funktioniert sogar ;) Wirkt auf mich
relativ sauber.
#include <memory>
#include <set>
struct A;
struct B;
struct shared_ptr_less {
  template <typename T>
  bool operator()(const std::shared_ptr<T> &lh, const std::shared_ptr<T> &rh) {
    return (*lh) < (*rh);
struct A {
  typedef std::set<ptr_t, shared_ptr_less> set_t;
  const int value;
24
struct B {
25
26
27
28
  const int num;
29
30
  A::set_t data;
31
32
33
34
35
36
inline bool operator<(const A &lh, const A &rh) {
37
  return lh.value < rh.value;
38
39
40
inline bool operator<(const B &lh, const B &rh) {
41
  return lh.num < rh.num;
42
43
44
struct C {
45
  B::set_t data;
46
47
48
int main() {
49
  A::ptr_t a1(new A(10));
50
51
  A::ptr_t a3(new A(1024));
52
  A::ptr_t a4(new A(128));
53
54
55
56
  b->data.insert(a1);
57
  b->data.insert(a2);
58
  b->data.insert(a3);
59
  b->data.insert(a4);
60
61
  for (auto it = b->data.begin(); it != b->data.end(); it++) {
62
    printf("%i\n", (*it)->value);
63
64
65
  C c;
66
67
  c.data.insert(b);
68
P.S.: oben habe ich noch const vor int vergessen! Das ist natürlich sehr
wichtig!
#4802804
Ja, geht auch, wenn Du auch möchtest, dass die DT A bzw. B generell
anordnenbar sein sollen. Aber das wird wohl so sein.
Das "normale" Vorgehen, ist allerdings std::less zu spezialisieren - in
dem Sinne, dass man das gewissermaßen erwartet ... Das kannst Du ja aber
auch mit Deinem Ansatz kombinieren.
Gast #4802818
Wilhelm M. schrieb:
> namespace std {
> template<>
>           std::cout << _PRETTY_FUNCTION_ << std::endl;
Bist du sicher? Ich bekomme:
error: redefinition of 'struct std::less<std::shared_ptr<A> >'
