Forum: Projekte & Code Bascom: Ulrichs Supercode für Dreh-Encoder
von Simpel (Gast)
'Der superschnelle und geniale AssemblerCode für Drehgeber
'von Ulrich. Ursprünglich für 4 Encoderkanäle ausgelegt, ist er
'zur Verwendung mit Bascom auf 1 Kanal eingedampft und angepasst.
'Quelle:
'Beitrag "Re: Versetzte Rechtecksignale auswerten, kein drehgeber"
'Die Kanäle A/B müssen auf beide Nibbles gleich verteilt sein.
'Hier: Pinb.2 und Pinb.6
'Gegebenenfalls muss die Anzahl bzw. die Richtung der shifts
'und bitmoves(BST/BLD) bei anderen A/B-Pins angepasst werden.
$regfile = "attiny861.dat "
$crystal = 8000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 64
'clkdiv/8 übersteuern --> div/1:
Clkpr = 128
Clkpr = 0                                        '8MHz
Waitms 1
Ddra = &b11111101
Porta = &b00000010
Ddrb = &B00011011
Portb = &B01100100
'optional serielle Ausgabe
'Open "ComA.1:128000,8,N,1,inverted" For Output As #1
Config Lcd = 16x2
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 ,
Db7 = Porta.7 , E = Porta.3 , Rs = Porta.2
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Summe :  "
Dim Enc_summe As Integer
Dim Enc_out As Integer
Dim Pinb_old As Byte
Dim P As Word
Do
 $asm
  lds R19, {Enc_out}          'Integer 16-bit Lo_Byte
  lds R20, {Enc_out+1}        'Integer 16-bit Hi_Byte
  lds R17, {Pinb_old}
  '**** der aktive Kern braucht nur 16 Takte linearen Code.
  'Keine Sprünge, keine Bedingungen, keine Tabelle, ...
  Swap R17                    ' A - > B Position
  in R15  , Pinb
  sts {pinb_old},R15
  eor R17,R15                 ' alt EOR neu
  bst R17,2
  bld R17,5
  LSL R17
  LSL R17                     ' Bit nach carry -> plus
  CLR R15                     ' R15 = 0
  adc R19,R15                 ' Kanal 1
  adc R20,R15                 ' optional 16 Bit Zähler
  LSL R17                     ' Bit nach carry -> minus
  sbc R19,R15
  sbc R20,R15                 ' 16 Bit Zähler
  sts {Enc_out},R19
  sts {Enc_out+1},R20
 $end Asm
 Incr P
  If P = 30000 Then           'Verzögerung für Lcd-Demo
   P = 0
   'Print #1 , "Summe   " ; Summe ; "    Wert  " ; Wert_alt ;
   'Print #1 ,
   'Cls
   Enc_summe = Enc_out / 4    'Drehgeber hat 4 Imp/Rastung
   Locate 1 , 9
   Lcd "     "
   If Enc_summe < 0 Then Locate 1 , 9 Else Locate 1 , 10
   Lcd Enc_summe
  End If
Loop
End
'Close #1
