Hi Leute, ich hoffe ich könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne mit Hilfe von Ziegler-Nichols meinen Drehzahlregler Parametrisieren. Aufbau: Ich habe einen DC-Motor mit U=12V, I=7A, n= 85 1/min und M=4Nm. Der Motor ist über die Welle mit einer Trommel (m= 1,2kg) verbunden. Zusätzlich habe ich einen Encoder mit 60 Impulsen pro Umdrehungen an der Welle. Nun zu meiner Frage: Um ZIegler-Nichols anwendnen zu können muss ich die Drehzahl über der Zeit aufnehmen. (Sprungatnwort) (Sprung U=12V) Dazu habe ich einen Arduino genommen und über die Inkremente des Encoders, sowie Interrupt die Drehzahl berechnet. Anschließend habe ich das auf dem SeriellMonitor ausgegeben. Nun brauche ich noch die Zeit. Dies geht wohl am besten die der millis() Funktion. Folgenden Code verwende ich: #define INA2 8 //Clockwise #define INB2 4 //Counter Clockwise #define EN2 A1 //Enable für den zweiten Chip #define PWM2 6 #define Eingang A0 // read RPM and calculate average every then readings. const int numreadings = 10; int readings[numreadings]; unsigned long average = 0; int index = 0; unsigned long total; volatile int rpmcount = 0;//see http://arduino.cc/en/Reference/Volatile unsigned long rpm = 0; unsigned long lastmillis = 0; unsigned long time=0; void setup(){ Serial.begin(9600); //Ergänzung Monstershield //PWM init für den zweiten Chip pinMode(PWM2, OUTPUT); //Enable Init für den zweiten Chip //pinMode(EN2, OUTPUT); //Clockwise Init für den zweiten Chip pinMode(INA2, OUTPUT); //Clockwise Init für den zweiten Chip pinMode(INB2, OUTPUT); Timer0_init(); attachInterrupt(0, rpm_fan, RISING); } void loop(){ if (millis() - lastmillis >= 1000){ /*Uptade every one second, this will be equal to reading frecuency (Hz).*/ detachInterrupt(0); //Disable interrupt when calculating total = 0; readings[index] = rpmcount * 60; /* Convert frecuency to RPM, note: this works for one interruption per full rotation. For two interrups per full rotation use rpmcount * 30.*/ for (int x=0; x<=9; x++){ total = total + readings[x]; } average = total / numreadings; rpm = average; rpmcount = 0; // Restart the RPM counter index++; if(index >= numreadings){ index=0; } if (millis() > 11000){ // wait for RPMs average to get stable time=millis(); Serial.print(" RPM = \t\t "); Serial.println(rpm,'\t'); Serial.print("time=\t"); Serial.println(time); } lastmillis = millis(); // Uptade lasmillis attachInterrupt(0, rpm_fan, RISING); //enable interrupt } digitalWrite(INA2, HIGH); delay(100); //Serial.print("Hallo"); OCR0A = 255; //OCR0B = 127; delay(100); } void Timer0_init (void) { /*Prescale*/ /* * * Setting Divisor Frequency: 0x01 1 62500 0x02 8 7812.5 0x03 64 976.5625 0x04 256 244.140625 0x05 1024 61.03515625 * * Um den Prescaler zu setzen einfach die Passende Hexzahl der variable * setting zuweisen. */ int setting = 0x02; // Fast PWM TCCR0A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | setting; //Phase Correct // TCCR0A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1)| (1<<COM0A0) | (1<<COM0B0) | (1<<WGM00); // TCCR0B |= (1<<CS01);//|(1<<CS00); } void rpm_fan(){ /* this code will be executed every time the interrupt 0 (pin2) gets low.*/ rpmcount++; } Leider reicht die Auflösung nicht oder ist Arduino einfach zu Langsam. Habt ihr vielleicht eine Idee um diese Kurve aufzeichnen zu können? Habe Leider nur die Oben genannten Komponenten. Kann ich vielleicht über den Strom die Endgültige Drehzahl bestimmen? Im Hinblick auf die Ankerzeitkonstante. Viele Grüße Vit
Vergiss Ziegler Nichols. Es funktioniert für derartiges nur begrenzt gut. Dein Strom gibt mehr oder weniger das Drehmoment wider. Auch nicht verkehrt. Du kannst aber sicher einen timer zum Messen der Zeit zwischen zwei Flanken deines Gegners verwenden und daraus die Drehzahl rechnen. Machst du das?
Servus, Sprungantwort mithilfe eines Encoders ist ein wenig schwierig, da der differenzierende Anteil doch etwas nervös sein wird. Es gibt auch bessere Möglichkeiten, wie EMK Spannung messen oder ein Tachogenerator. Wollte nur dahin gesagt haben. Es wird auch so gehen mit einen Tiefpass. > Leider reicht die Auflösung nicht oder ist Arduino einfach zu Langsam. > Habt ihr vielleicht eine Idee um diese Kurve aufzeichnen zu können? Habe > Leider nur die Oben genannten Komponenten. Du hast mehrmals delay(100) in dein main program :(. Weiterhin hast du nur 1s du die Berechnung der rmp?! Und noch als Sahnehäufchen hast du 9600 baud. Was meist du jetzt was dich ausbremst? > Ich habe einen DC-Motor mit U=12V, I=7A, n= 85 1/min und M=4Nm. Kommt mir irgendwie aus einen anderen Thread bekannt vor. Weiterhin formatiere das nächste mal deinen kod_e. Danke. mfg
Hi Leute, erstmal damke für die schnellen Antworten. Ja aSma ich bin es aus dem anderen Thread:) Also ich suche eine möglichkeit meine PID-Werte einzustellen. Ich könnte es mit BodeDiagramm machen, aber wofür, wenn mein Aufbau beim testen keinen schaden verursacht. Ziegler-Nichols erschien mir am einfachsten. Welches verfahren ist denn besser? Ach und wie messe ich die EMK am Gleichstrommotor. EMK ist doch die Induzierte Gegenspannung wenn der Motor hochläuft. Ist das auch die Spannung die den Strom Langsam ansteigenlässt? Geschweige den die Induktivität. Strom springt ja nciht in einer Induktivität. Also mein Code oben funktioniert, aber ihr habt recht ich sollte die BAUD mal erhöhe und den COde mal aufräumen. Leider bin ihc etwas eingespannt wegen der Arbeit daher kann es etwas dauern. Ach und Tachogenerator habe ich auch schon gesucht,daber die sind so Teuer:( Viele Grüße Vit
Servus, normalerweise, mit Verlaub, ist es angebracht die gewünschte Regelgüte zu nennen. Nur dann kann man konkret helfen. Positionsregelung werden mithilfe einer Kasadenregelung geregelt... Vita H. schrieb: > Also ich suche eine möglichkeit meine PID-Werte einzustellen. Ich könnte > es mit BodeDiagramm machen, aber wofür, wenn mein Aufbau beim testen > keinen schaden verursacht. Bau dir ein Endstop rein. Entweder mechanisch oder induktiv mit Magneten. Stell den Regler nach der gewünschten Winkelgeschwindigkeit und Dämpfung ein. Fang erstmal an mit einen PI-Regler an. Eine Pt1-Strecke mit einen PI-Regler gibt wiederum eine PT1 Übertragung. Du kannst somit eine gewünschte Zeitkonstante wählen... Dann kannst du einen PID-T1 Regler in Angriff nehmen. > Ziegler-Nichols erschien mir am einfachsten. Welches verfahren ist denn > besser? In der Realität kann man die ganzen heuristischen Verfahren vergessen, da diese nicht die physikalischen Grenzen des Systems mitberücksichtigen. Deswegen ist eine Simulation das A und O. Sprungantwort gefolgt von der Rampenantwort. > Ach und wie messe ich die EMK am Gleichstrommotor. EMK ist doch die > Induzierte Gegenspannung wenn der Motor hochläuft. Ist das auch die > Spannung die den Strom Langsam ansteigenlässt? Geschweige den die > Induktivität. Strom springt ja nciht in einer Induktivität. Die Drehzahl ist proportional zur EMK. Diese triviale Geschichte ergibt sich aus der DC Motorgleichung. Es gab neulich eine gute Diskussion hier im Forum. Ich bin am falschen Rechner und finde es nicht gleich auf anhieb.
