Hallo, welche Defaults verwendet Ihr beim Routen von Schaltungen ? Ich denke da an Grössen wie "Track Width", "Via Size", "Drill Holes" etc. Gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder ist das alles individuell ? Thanks, Ashoka
Verschoben durch Moderator
Wenn du mehr als 3 Sekunden nachdenkst, dann merkst du dass die Frage etwas blöd ist... Was denkst du denn woher diese Maße kommen???
untere Grenze bilden - die Vorgaben Deiner möglichen Platinenhersteller. - die tollerablen Leitungsverluste - die Genauigkeit von Pad zu Bohrungen zu Haltekraft der Pads für Deine Lötungen. Reine Signalleitungen orientieren sich bei fine pitch SMD meist nur an der erst unteren Grenze.
Ashoka schrieb: > Gibt es da irgendwelche Empfehlungen oder ist das alles individuell ? Das ist ja von Design zu Design arg unterschiedlich und kommt auf die jeweiligen Anforderungen der Schaltung an. Ich habe mir die Fertigungs-Parameter unseres Platinenherstellers als Default gesetzt und passe sie den aktuellen Projekten an.
Dennis schrieb: > Was denkst du denn woher diese Maße kommen??? Genau da gibt es ja diverse Spielräume. Beispiel: Ich habe eine MCU-Schaltung mit diversen Signalleitungen d.h. geringe Ströme. Wähle ich jetzt einfach z.B. 25 mil als Default für die "Track Width" ? Damit komme ich auch noch zwischen zwei Pins eines DIL-Sockels durch. Ich will auch nicht die Hersteller-Defaults (6 mil für die "Track Width") ausreizen, sondern einfach so etwas wie einen "Standardsatz" haben, der in 99 % der Fälle passt. Sorry für die etwas blöde Formulierung - Asche auf mein Haupt ;-)
VIA schrieb: > Ich habe mir die Fertigungs-Parameter unseres Platinenherstellers als > Default gesetzt und passe sie den aktuellen Projekten an Das heisst, wenn dein Fertiger 100 µ kann, verlegst du alle Leiterbahnen in 100 µ Breite und Abstand? Georg
Wenn man keine Platz Problem hat nutze ich meist um die 10mil für einfache Signalleitungen ohne spezielle Anforderungen. Wenn der Platz eng wird kann man auch mal die 6mil der üblichen günstigen Platinenhersteller ausreizen. Wobei ich jetzt fast nur SMD Bauteile nutze. Wenn man nur bedrahtete Bauteile verbaut kann man die Leiterbahnen auch breiter machen.
10mil, vias 0,6mm. Grid oft 25mil. Feiner/kleiner nur wenn es Not tut. Bei gröberen Sachen manchmal auch mit metrischen Grid, Breite dann 0,25/0,5/1mm. Oder mehr, je nach Strom.
Georg schrieb: > Das heisst, wenn dein Fertiger 100 µ kann, verlegst du alle Leiterbahnen > in 100 µ Breite und Abstand? Natürlich... egal ob VCC, LVDS oder 340VDC Zwischenkreisspannung Komme immer tadellos durch den DRC, sollte also funktionieren...
Ashoka schrieb: > welche Defaults verwendet Ihr beim Routen von Schaltungen ? Erstmal werden alle Signale in ihre jeweilige Netzklasse einsortiert und die bekommt dann die nötigen Defaults. Für Impedanzangepasste Leitungsführung gibt es hier eine praktische Übersicht: http://www.electronic-products-design.com/geek-area/electronics/pcb-design/general-pcb-design/pcb-track-impedance Stromtragfähigkeit: https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html Isolationsabstände: Blick in die anzuwendenden Normschriften. Befähigung + Kosten des PCB Herstellers müssen auch beachtet werden. Für viel Geld ist fast alles herstellbar.
