Multiplizierer für zwei 3 Bit-Zahlen
OP (Firma: KIT) #4805425
Anstatt der Addition aus Teil 1 soll nun eine Multiplikation ausgeführt
werden. Im Fall einer Bereichsüberschreitung wird bei einem positiven
Resultat die maximal mit Z darstellbare positive Zahl angezeigt. Ist das
Resultat bei einer Bereichsüberschreitung negativ, so wird die minimal
darstellbare negative Zahl angezeigt.
Unserer Vorüberlegung:
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity Multi is
port(
   A, B : in signed(2 downto 0);
    Z : out signed(7 downto 0)
end entity Multi;
architecture behavior of Multi is
      signal X : signed (3 downto 0);
    signal Y : signed (3 downto 0);
     signal z1 : signed (7 downto 0);
 begin
  X<=('0' & A);
  Y<=('0' & B);
  main :process( X, Y)
     begin
   z1 <=   X * Y;
24
    if  z1  > "00000111"  then
25
           z1 <= "00001111" ;
26
       elsif  z1 < "11111000" then
27
              z1 <= "00001000"  ;
28
   end if ;
29
    z<=z1;
30
  end process main;
31
32
33
end behavior;
-> erbitten um geeigneten Lösungsvorschlag :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4805457
Was funktioniert mit dem geposteten Vorschlag nicht? Was erwartet ihr,
was passiert stattdessen? Was sagt der Simulator? Wie lässt sich das
erklären?
Martin K. schrieb:
> Da fehlt wohl noch ein ELSE für den Fall, dass der Bereich ok ist.
Das ist nicht das Problem, denn wenn alles ok ist, muss nach der
Multiplikation eh' nichts mehr gemacht werden.
Das einfach Problem hier ist das Verhalten von Signalen in Prozessen.
Das Signal z1 übernimmt das Ergebnis der Multiplikation nicht sofort,
sondern erst am Ende des Prozesses. Für solche Berechnungen muss das
Zwischenergebnis z1 eine Variable sein.
Alternativ würde es reichen, wenn z1 in die Sensitivliste aufgenommen
wird, damit der Prozess nach Zuweisung eines neuen Wertes an z1 noch
einmal durchlaufen wird.
Alternativ: die Aufgabe einfach ohne Prozess lösen. Und genau so würde
ich das machen:
library ieee ;
entity Multi is
port(
end entity Multi;
begin
   X <= ('0' & A);
   Y <= ('0' & B);
   z1 <=   X * Y;
23
24
   z <= "00001111" when  z1 > "00000111"  else
25
        "00001000" when  z1 < "11111000"  else
26
        z1;
27
28
end behavior;
Wozu für jeden Witz einen Prozess anfangen?
Gast #4805477
>            z1 <= "00001111" ;
>               z1 <= "00001000"  ;
>    end if ;
Da hier der Datentyp signed verwendet wird, kann man das lesbarer mit
Integern hinschreiben:
  if  z1 > 7 then
    z1 <= to_signed( 15, z1'length);
  elsif  z1 < -8 then
    z1 <= to_signed(  8, z1'length);
  else
    z1 <= z1;   -- überflüssig, erhöht aber ebenfalls das Verständnis beim Lesen
  end if ;
Dann fällt eventuell auch auf, warum das nicht wie gewünscht
funktioniert.
Der Tipp von Lothar erhöht m.E. ebenfalls die Lesbarkeit, wobei ich noch
anzumerken hätte, das statt
> X <= ('0' & A);
> Y <= ('0' & B);
resize angebracht wäre, damit es auch mit negativen Zahlen stimmt:
  X <= resize( A, X'length);
  Y <= resize( B, Y'length);
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4805504
>> X <= ('0' & A);
>> Y <= ('0' & B);
Korrekt, denn sonst müsste man nicht hinterher den negativen Bereich
abfragen, weil ja eh' nur positive Werte herauskommen können...
Wers unbedingt zu Fuß machen will, der kann auch einfach das MSB nochmal
vorn anhängen:
  X <= A(2) & A;
  Y <= B(2) & B;
