C++ Wann Methoden static, wann nicht?
Gast #4805573
mich treibt um, wann man Methoden static macht und wann nicht.
Wenn sie nicht static sind, landen sie doch bei jeder Objektallokierung
auf dem Heap? Dann baut man sich den Arbeitsspeicher zu hauf mit der
selben
Logik voll. Warum sollte man das tun?
Wenn Methoden static sind, ist man ja im Grunde recht nah an dem Ansatz
"mit Funktionen auf Strukturen zu arbeiten"?
viele Grüße!
(Firma: Torrox.de) #4805591
> auf dem Heap?
Nein, das ist leider "Blödsinn" ;-) Eine "normale" member function hat
den this pointer als unsichtbaren Parameter, eine statische member
function nicht. Das ist der einzige Unterschied.
Du verwendest also eine statische Funktion, wenn Du keine Instanz der
Klasse hast, mit der Du die Funktion aufrufen kannst. Typische Anwendung
wäre z.B. eine factory Funktion, die dir eine Instanz erzeugen soll.
mfg Torsten
Gast #4805596
> auf dem Heap?
Nein, Code existiert nur einmal, egal wie oft eine Klasse instanziiert
wird. Nur nichtstatische Daten werden pro Objekt angelegt.
Das ist ganz einfach. Immer dann, wenn man den Code unabhängig von einem
Objekt braucht, bzw dafür nicht extra ein Objekt anlegen will und der
Code keine (nichtstatische9 Objektvariablen ändert.
Das können z.B. Methoden in Hilfsklassen sein, oder auch
Factory-Methoden um sich überhaupt Objekte der Klasse zu erzeugen.
Gast #4806285
static Methoden in C++ sind Klassenmethoden. Das bedeutet, dass man sie
auch ohne Instanzierung der Klasse aufrufen kann.
Früher würden sie in einigen Design Patterns verwendet (z.B. Singleton).
Heute ist das eher verpönt.
Grüsse,
René
