Hallo, muss folgende Systeme, in Hinblick auf ihre Synchronitätseigenschaften beschreiben: BACnet/IP, BACnet/MSTP, LON, KNW, m-bus, modbus und dali. welche davon arbeiten synchron und welche asynchron? Habe folgendes aus Internet rausgefunden: Bacnet/IP - asynchron (wegen Ethernet) Bacnet/ mstp - synchron (alle Systeme auf gleiches Taktsignal eingestellt) LON-asynchron (wegen Broadcast) KNX - asynchron (CSMA/CA) m-bus synchron (Master-Slave Verbindung) dali - synchron (habe ich aus wiki) ModbusTCP asynchron (wegen TCP) ModbusRTU (RS485) m-bus synchron (Master-Slave Verbindung) stimmt das so weit? würde mich auf Eure Hilfe freuen
>MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) über RS-485 auf Twisted-Pair-Kabeln mit 9,6
kbit/s bis 115,200 kbit/s
was ist "Sychron" ?
besucher47 schrieb: >>MS/TP (Master-Slave/Token-Passing) über RS-485 auf Twisted-Pair-Kabeln mit 9,6 > kbit/s bis 115,200 kbit/s > > was ist "Sychron" ? ???
Das ist eine an Dich gerichtete Frage, und die ist durchaus ernstgemeint. Was macht für Dich einen Bus "synchron"? Synchron auf welchem Layer?
> muss folgende Systeme, in Hinblick auf ihre Synchronitätseigenschaften > beschreiben: Mysteriöse Frage, würde einen schon interessieren wer das von dir verlangt... Also zunächst einmal verwendet man den Begriff "synchron" normalerweise im Bereich Bussystem-/Schnittstellen- Physik bezüglich einer (nicht) vorhandenen Taktleitung (SPI vs. SCI). Als Ausgangpunkt für eine Klassifizierung würde ich eher folgendes vorschlagen: - Echte Multimaster-Systeme wie KNX oder CAN, bei denen die Teilnehmer quasi spontan senden können (Bus-Arbitrierung, CSMA/CA). - Pseudo-Multimaster Systeme (häufig RS85 basiert), bei denen ein Token- Passing Verfahren zum Einsatz kommt. - Master/Slave, bei denen die Teilnehmer nur reden, wenn sie von einem dedizierten Master/Koordinator gefragt werden (z.B. LIN im KFZ-Bereich).
