Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Haltemechanik
von Kolja L. (kolja82)
Nabend
Mal etwas nicht elektronisches:
Ich suche eine Haltemechanik (also Idee, Zeichnung, Video),
welche wie folgt funktionieren soll.
an einem Seil kann ein Gewicht über eine obere Umlenkrolle
nach oben gezogen werden.
Jetzt soll die Haltemechanik das Gewicht ab einem
bestimmten Punkt festhalten, sodass das Seil entlastet werden kann.
Um das Gewicht wieder abzulassen, soll das Gewicht ein bisschen höher
gezogen werden,
als es in der Halteposition liegt.
Dann entriegelt die Mechanik und das Gewicht kann abgelassen werden.
Nochmal der Ablauf:
Ich ziehe an einem Seil ein Gewicht nach oben.
Nach 2m hängt das Gewicht in der Mechanik und das Seil kann losgelassen
werden.
Jetzt ziehe ich nochmal am Seil, etwa 2cm, und kann das Gewicht wieder
ablassen.
Nebenbedingungen:
Das Seil kann nur linear nach unten gezogen werden.
So eine Rollladenmechanik, wo das Seil zur Seite fest klemmt
geht leider nicht.
Für die Uhrmacher unter euch sicher kein Problem,oder?
von Gugscht (Gast)
So ziemlich verhält sich eine mechanische Beamerleinwand auch.
OK, kenn ich nicht.
Unsere in der Uni war elektrisch
und damals in der Schule gab es einen langen Stab zum kurbeln :-)
Ne Idee woher ich Bilder von der Mechanik bekomme?
von oszi40 (Gast)
Motor + Seilklemme?
Brief eines Dachdeckers
http://www.lustigestories.de/stories/unfallbericht.php
Das erste Mal, dass ich diese Geschichte gelesen habe,
da war sie noch mit einer Schreibmaschine geschrieben...
von Michael B. (alter_mann)
Vor dem Beamerzeitalter gab es schon lange das Schnapprollo.
Das Prinzip könnte sogar funktionieren für das Problem des TO, wenn mal
"ein Gewicht" nicht so vage wäre.
von Tr (Gast)
Ein simpler Haken?
Feder vorgespannt damit das Gewicht einrastet, per Zugmagnet
ausgeschwenkt wenn du es wieder herab lassen willst. Weil du vorher
entlastest ist das auch gar nicht so anspruchsvoll.
von Martin B. (martin_b97)
mein Staubsauger macht das so mit seiner Stromleitung.
Ich weiss leider nicht wie, aber es funktioniert irgendwie.
Grüße,
Martin
von oszi40 (Gast)
Schnapprollo hat in der Rolle Arretierklinken verbaut, was relativ
verschleißfrei funktioniert wenn die in ein Zahnrad eingreifen.
Allerdings sollte auch das Lösen der Arretierung bedacht werden. Dafür
ist eine uns unbekannte Kraft nötig, welche die Klinken aus dem Zahnrad
schleudern kann. Eine Seilklemme wie oben vorgeschlagen hat
wahrscheinlich mehr Verschleiß.
von Georg (Gast)
Die Klemmung muss geschwindigkeitsabhängig sein: lässt man langsam nach,
greift sie nicht, bei einem schnellen Ruck schon. Der Sicherheitsgurt im
Auto funktioniert auch so. Könnte man ein Band statt des Seils nehmen,
könnte man eine ausgebaute Gurtmechanik direkt verwenden.
Georg
