Hallo zusammen, für meine Lüftersteuerung verwende ich den Temperaturchip EMC1428, dieser besitzt zwei Temperaturwerte. Einmal die interne Messung und eine externe Messung der Temperatur. Ich möchte diese zwei Werte nun mit einer Hysterese verknüpfen und in Abhängigkeit diese Temperaturwerte meine Lüfter mit unterschiedlichen PWM Signalen versorgen. Da dies mein erstes eigenes STM32 Projekt ist habe ich leider noch nicht sehr viel Erfahrung und entschuldige mich für die dummen Fragen. Weiß von euch jemand wie ich das am besten lösen kann ? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Viele Grüße, Chris
Chris schrieb: > Weiß von euch jemand wie ich das am besten lösen kann ? Kleine Brötchen backen. Die Basics lernen. Programmieren lernen durch ausprobieren und nachmachen. Dazu die Aufgabe in kleine, beherrschbare Teilaufgaben zerlegen (Temeratur messen und ausgeben, einen Lüfter an- und ausschalten, einen Lüfter per PWM ansteuern). Dafür gibt es hier Beispiele. Wenn Du das drauf hast, fällt Dir das mit der Hysterese leicht.
Chris schrieb: > Ich möchte diese zwei Werte nun mit einer Hysterese verknüpfen und in > Abhängigkeit diese Temperaturwerte meine Lüfter mit unterschiedlichen > PWM Signalen versorgen. Hallo Chris, wenn die Lüfter durch PWM "analog" (also nicht bloss "an" und "aus") gesteuert werden, wozu dann eine Hysterese? Evtl. kann ich mir noch vorstellen, daß ein Minimalwert definiert wird, damit die Lüfter nicht mit so zu kleinen PWM-Werten angesteuert werden, bei denen sie nicht mehr zuverlässig laufen.
Hallo, Danke für die schnellen Antworten. Ich habe bereits die Temperatur erfolgreich ausgelesen(Tempsensor via I2C ausgelesen) und steuere meine Lüfter bereits mit einem 2 Punkte Regler an dh. ich schalte meine Lüfter zur Zeit bei einer gewissen Temperatur ein (mit einem 50% PWM Signal) ein und unter dieser Schwelltemperatur wieder aus. Jetzt möchte ich meine Regelung verbessern indem ich bei verschiedenen Temperaturschwellpunkten meine Lüfter mit einem unterschiedlichen PWM Signal ansteuere. Und um zu vermeiden dass die Lüfter bei kleinen Temperaturschwankungen um die Schwelltemperatur "zittern" wollte ich eine Empfindlichkeit der Lüfter von +-5 Grad einbauen. Und meine Frage wäre jetzt gewesen wie ich das am besten realisieren kann ? Sorry für die schlechte Beschreibung am Anfang :) Grüße, Chris
Hi Chris, Dieses Vorhaben ist relativ einfach umzusetzen: Als erstes malst du dir eine Kurve auf. Auf der X-Achse schreibst du dir die Temperaturwerte auf und auf der Y-Achse dann die % die dein Lüfter bei dieser Temperatur steuern soll. Dann wählst du dir soviele Stützstellen aus um diese Kurve mit angemessenen Fehler zu repräsentieren. Diese Stützstellen packst du dann in ein 2D Arrary:
1 | uint16 TempConfig[COUNT_OF_PARAMETER][COUNT_OF_PARAMETER]; //Temp in 0.1 Grad C; PWM Value 0-255 |
2 | TempConfig[0][0] = 0; //Bei 0 Grad -> PWM 100 |
3 | TempConfig[0][1] = 100; |
4 | TempConfig[1][0] = 100; //Bei 10 Grad -> PWM 125 |
5 | TempConfig[1][1] = 125; |
6 | TempConfig[2][0] = 200; //Bei 20 Grad -> PWM 150 |
7 | TempConfig[2][1] = 150; |
8 | TempConfig[3][0] = 300; //Bei 30 Grad -> PWM 175 |
9 | TempConfig[3][1] = 175; |
10 | ...
Wenn du jetzt eine neue Messung machst, dann gehst du den ersten Wert des Arrays durch und schaust wo die Temperatur dazwischen liegt. Z.B. 15Grad liegt zwischen dem Stützpunkt 100 und 200 (10 und 20Grad). Jetzt musst du nur noch dazwischen linear interpolieren: 15Grad liegt 50% zwischen den Stützpunkten 100 und 200 also einfach die werte der beiden Stützpunkte addieren und mal 50% rechnen: (125+150) * 0.5 = 137(.5) als PWM value an den Lüfter senden. Ich hoffe, dass hilft dir bei der Implementierung weiter ;) Viele Grüße
Meinst du sowas?
if (temperature > max_temperature)
pwm_on();
} else if (temperature < min_temperature)
pwm_off();
Hack S. schrieb: > uint16 TempConfig[COUNT_OF_PARAMETER][COUNT_OF_PARAMETER]; //Temp in 0.1 > Grad C; PWM Value 0-255 > TempConfig[0][0] = 0; //Bei 0 Grad -> PWM 100 > TempConfig[0][1] = 100; > TempConfig[1][0] = 100; //Bei 10 Grad -> PWM 125 > TempConfig[1][1] = 125; > TempConfig[2][0] = 200; //Bei 20 Grad -> PWM 150 > TempConfig[2][1] = 150; > TempConfig[3][0] = 300; //Bei 30 Grad -> PWM 175 > TempConfig[3][1] = 175; > ... *Pfui!* Für sowas sind doch structs oder classes erfunden worden! Und wenn der OP das interpolieren weglassen möchte, dafür aber eine hysterese haben, dann würde ich das etwa so aufbauen:
1 | typedef struct |
2 | {
3 | uint8_t temp_lo; // Lower and upper temperature bound for |
4 | uint8_t temp_hi; // this band |
5 | uint8_t pwm; // pwm duty in % |
6 | } TempConfig; |
7 | |
8 | #define NR_OF_CFGS xyz
9 | |
10 | const TempConfig cfg[NR_OF_CFGS] = |
11 | {
12 | { 0, 15, 0 }, // between 0 and 15 degrees: Off |
13 | { 10, 25, 25 }, // between 10 and 25 degrees: 25% duty |
14 | ...
15 | };
Wenn jetzt die Temperatur von 0 auf 20° hochsteigt, soll erst bei temp > 15° die 25% PWM eingestaltet werden. Umgekehrt soll, die PWM erst ausgeschaltet werden wenn die temp unter 10&° fällt.
1 | static uint8_t current_cfg = 0; |
2 | |
3 | void set_pwm(uint8_t new_temp) |
4 | {
5 | // search up for upper limit
6 | while((new_temp > cfg[current_cfg].temp_hi) |
7 | && (current_cfg < NR_OF_CFGS)) |
8 | {
9 | current_cfg ++; |
10 | }
11 | |
12 | // search down for lower limit
13 | while((new_temp < cfg[current_cfg].temp_lo) |
14 | && (current_cfg > 0)) |
15 | {
16 | current_cfg --; |
17 | }
18 | |
19 | // set pwm for the found temperature band
20 | set_pwm_output(cfg[current_cfg].pwm); |
21 | }
Chris schrieb: > Und um zu vermeiden dass die Lüfter bei kleinen > Temperaturschwankungen um die Schwelltemperatur "zittern" wollte ich > eine Empfindlichkeit der Lüfter von +-5 Grad einbauen. Das kannst Du z.B. realisieren, indem Du einen Wert, der den 5 Grad entspricht, auf den Messwert vom Fühler addierst, wenn der Lüfter eingeschaltet ist.
Haas schrieb: > Meinst du sowas? > > if (temperature > max_temperature) > { > pwm_on(); > } else if (temperature < min_temperature) > { > pwm_off(); > } So etwas habe ich bereits implementiert leider kann ich hier das PWM Signal nicht genau genug in Abhängigkeit der Temperatur einstellen. Viele Grüße
Eric B. schrieb: > Wenn jetzt die Temperatur von 0 auf 20° hochsteigt, soll erst bei temp > > 15° die 25% PWM eingestaltet werden. Umgekehrt soll, die PWM erst > ausgeschaltet werden wenn die temp unter 10&° fällt.static uint8_t > current_cfg = 0; > > void set_pwm(uint8_t new_temp) > { > // search up for upper limit > while((new_temp > cfg[current_cfg].temp_hi) > && (current_cfg < NR_OF_CFGS)) > { > current_cfg ++; > } > > // search down for lower limit > while((new_temp < cfg[current_cfg].temp_lo) > && (current_cfg > 0)) > { > current_cfg --; > } > > // set pwm for the found temperature band > set_pwm_output(cfg[current_cfg].pwm); > } Vielen Dank für die ausführliche Antwort :) Ich werde es mal probieren ob ich es so ungefair bei mir implentieren kann. Viele Grüße
