Liebe Alle, ich wollte mal fragen, ob schonmal jemand erfolgreich sein Android-Smartphone mit der o.g. Methode erfolgreich gesichert und wiederhergestellt hat? https://www.netzwelt.de/system/backup-ultimative-guide-datensicherung/96723-android-backup-ohne-root-smartphone-daten-pc-sichern.html Hintergrund: Zur Fehlersuche möchte der Hersteller, dass ich ein factory reset mache. Ich hab nur keine Lust, nachher alles wieder "zu Fuß" einzustellen. Und ich hab nur einen Versuch.. :-) Und nein, es ist kein Samsung..
kannst Du überhaupt per adb auf ein ungerootetes Gerät zugreifen? Ich glaube nicht dass sich das Gerät (vielmehr das Stock-Rom) meldet... Ansonsten ist das Wiederherstellen auch nicht die Welt. Du musst nur die eigenen Dateien per USB auf einen Computer kopieren. Die apps werden doch alle wieder vom GoogleStore installiert...
Jeffrey L. schrieb: > kannst Du überhaupt per adb auf ein ungerootetes Gerät zugreifen? Naja ich hoffe (in der Anleitung steht ja "ohne root"). Es wäre halt interessant für mich, ob es jemand schon mal gemacht hat, und was derjenige ggf. für Erfahrungen dabei gemacht hat.
Da ich kein ungerootetes Handy habe, kann ich Dir da leider nicht weiter helfen. Aber probiere es doch einfach mal aus! Wenn Du die Daten auf den PC kopieren kannst und in dem dort kopierten Verzeichnis irgendwelche persönlichen Daten wiederfindest (gemachte Fotos, per Whatsapp empfangene Videos...) hat es augenscheinlich funktionert! Im Gegenzug wäre dann zu prüfen, ob Du mit push auch wieder die eine oder andere Datei auf's handy kopieren kannst - dazu bietet sich ja der Downloadordner an, oder überschreibe eine bereits existierende app. Ausserdem wäre zu prüfen, wie weit Du mit -install und -sideload kommst, spätestens da dürften die fehlenden rootrechte sich bemerkbar machen... Ich glaube auch nicht dass Du per ADB Teile des Androidsystems zurücksichern bzw. überschreiben kannst - dafür benötigst Du fast sicher einen loader und fastboot...
Es scheint als ob man eher eine Art Image zieht. Das kann man dann nur auf ein baugleiches Gerät zurückgespielt werden.
Mit aktiviertem Debugging funktioniert adb auch auf einem ungerootetem Android. Man kann darüber auch Dateien hin- und herschicken, hat aber nur auf die Datenordner (aka /mnt/sdcard und so) sinnvollen Zugriff. Das System selbst ist - je nach Hersteller - teilweise nichtmal lesbar. Die Installation von Apps sollte eigentlich gehen, wenn Fremdquellen per Einstellung erlaubt sind, weil "draufkopieren und antippen" in dem Fall auch geht. Ein sinnvolles Backup kann man in der Umgebung schlicht nicht machen und zurückspielen geht sowieso nicht. Mit Root könnte man sowohl die installierten APKs als auch deren Datenordner sichern. Nachtrag: Die ganzen Backup-Manager laufen außerhalb des Android und ziehen sich Images. Das kann man mit Root im Prinzip auch aus dem laufenden System machen, hat dann aber vermutlich ein leicht inkonsistentes Image. Im Betrieb zurückschreiben ist auch eher was, was ich nicht unbedingt wollte. Aber besser als nix ist das trotzdem.
Du wirst ohne root nicht an die privaten Daten der Apps kommen. Also alle Einstellungen aller Apps werden weg sein, google authenticator Codes weg, Bitcoins weg, etc. Das musst du vorher getrennt sichern, aus der jeweiligen app heraus.
S. R. schrieb: > Ein sinnvolles Backup kann man in der Umgebung schlicht nicht machen und > zurückspielen geht sowieso nicht. Das ist meine Befürchtung. Also ich hab das Sichern mal ausprobiert: Es tut sich was, Am Bildschirmsteht "vollständige Sicherung", man kann ein Kennwort eingeben und es laufen so Dinge durch wie com.google.android.... und die Backup-Datei füllt sich. Der Punkt ist halt: Ich weiß nicht, was ich alles nach dem Restore wieder haben werde - und ich hab nur einen Versuch. Allerdings: Wenn ich es rooten würde - kann ich dann immer noch einen Factory reset machen und die Systemaktualisierung nutzen? (abgesehen davon: beim rooten könnte ja auch was schiefgehen.. )
Rainer U. schrieb: > Hintergrund: Zur Fehlersuche möchte der Hersteller, dass ich ein factory > reset mache. Das steht auf seinem voergefertigten Script welches er lapidar abspult, das ist auch nicht "der Hersteller" mit dem Du telefonierst sondern nur eine ungelernte Support-Hilfskraft die das auf reinen Verdacht hin allen Anrufern empfiehlt. Ich würde keinen Factory reset machen und stattdessen versuchen das Problem anderweitig zu lösen. Behaupte einfach Du hättet einen Reset gemacht und finde somit heraus was als nächster Punkt auf deren Liste der Universalheilmittel aufgeführt ist.
Bernd K. schrieb: > Ich würde keinen Factory reset machen und stattdessen versuchen das > Problem anderweitig zu lösen. Behaupte einfach Du hättet einen Reset > gemacht und finde somit heraus was als nächster Punkt auf deren Liste > der Universalheilmittel aufgeführt ist. Da hätte ich bedenken! Im leben nicht würde ich ein unformatiertes Handy aus der Hand geben. Die Supportmitarbeiter sind auch nur Menschen und niemand weiß, ob unter den unzähligen Personen, die das Gerät dort in der Hand halten werden, nicht einer dabei ist der nicht auch mal in mein E-Mail-Postfach schaut oder sich gar das Passwort dazu aufschreibt um dann mal groß auf shoppingtour gehen zu können.... Da der TO davon absehen möchte, das Gerät neu einzurichten, gehe ich davon aus dass er mehr als nur eine einfach Mailadresse zu sichern hat. Bei mir wäre das schnell passiert, neben der G-Mail Zwangsadresse habe ich noch eine private Mailadresse, eine Hand voll Kontakten, sowie Whatsapp und den gurgel-Terminkalender den niemanden was angeht - kommt halt immer auf den Aufwand an...
Also ich hab jetzt das Android-Backup gemacht (ohne root), dann gerootet mit Kingroot und dann nochmal alles mit Titanium Backup gesichert. Wichtige Daten sind eh auf der entnehmbare SD-Karte. Jetzt fühl ich mich auch gut gewappnet für das factory reset. Ich will das gerne machen, weil ich wirklich allerhand Apps probiert habe - und man weiß ja nie, welche "Reste" die so hinterlassen.
Jeffrey L. schrieb: > Da hätte ich bedenken! > Im leben nicht würde ich ein unformatiertes Handy aus der Hand geben. Ich habs so verstanden daß der Support ihm aus der Ferne Sachen erzählt die er auf Verdacht ausprobieren soll, in der Hoffnung das Problem möge sich von selbst lösen. Und das erste ist wohl der Factory-Reset-Dampfhammer, also in etwa die Android-Version des altbekannten "Installieren Sie Windows erstmal neu" Das sollte aber eigentlich nicht der erste Schritt sein sondern der letzte, wirklich die allerletzte Tat der Verzweiflung wenn nichts anderes mehr hilft.
Ein wirklich vollständiger und konsistenter Backup eines Android-Gerätes setzt kein gerootetes Android voraus. Sondern einen Recovery-System wie ClockworkMod oder TWRP. Da endet ein Restore auch exakt beim vorher gesicherten Stand, mit Systemkonfig und allen Appdaten.
Jeffrey L. schrieb: > Ansonsten ist das Wiederherstellen auch nicht die Welt. Du musst nur die > eigenen Dateien per USB auf einen Computer kopieren. Die apps werden > doch alle wieder vom GoogleStore installiert... Aber nicht unbedingt mitsamt Daten/Konfig. Ob und wie eine App an Googles Cloud-Backup mitmachen will kann sie halten wie sie will. Tut sie es nicht, dann hast du zwar die App wieder drauf, aber in jungfräulichem Zustand. Es ist auch nicht jedem die Vorstellung angenehm, dass der mehr oder weniger komplette Inhalt vom Gerät in Googles Cloud rumliegt.
Für die interesierten: Titanium Backup hat bei mir gut funktioniert, die oben beschriebene Methode nicht so (damit hab ich das Restore zuerst probiert) Alles, was ich manuell wiederherstellen musste, war das Sperrmuster und der Klingelton. Und das Kingroot brachte so eine App "purify" mit, die ich erst ganz gut fand, die aber das restore behinderte. A. K. schrieb: > setzt kein gerootetes Android voraus. Sondern einen Recovery-System wie > ClockworkMod oder TWRP. Da stimme ich zu - aber wie installiert man das ohne rooten?
Rainer U. schrieb: > Da stimme ich zu - aber wie installiert man das ohne rooten? Das hängt vom Gerät ab. Bei Samsung per Odin (PC Programm). Bei vielen anderen per ADK/fastboot. Siehe https://twrp.me/Devices/
