Hallo Gemeinde. In der Betreffzeile steht im Grunde schon die Frage... :-) Was ist in einem PC Disketten- oder CD/DVD-Laufwerk als Motor verbaut? Ist das ein Servomotor? Kann ich einen solchen für ein Arduino-Projekt hernehmen? Herzlichen Dank!!!
Verschoben durch User
Cd/DVD hat normalerweise einen DC Motor der das Fach aus/ein fährt, einen bldc der die CD dreht und einen schrittmotor mit gewindestange, der den laserkopf in Position bringt.
Stefan S. schrieb: > Ist das ein Servomotor? Vielleicht solltest Du als erstes definieren, was Du unter Servomotor verstehst.
Max D. schrieb: > einen schrittmotor mit gewindestange, der den laserkopf in Position bringt. Nein, ein CD/DVD-Laufwerk hat einen normalen Kollektormotor mit ein paar Zahnräder drumrum, der den "Laserkopf" bewegt. Bei einem Floppylaufwerk allerdings hast du Recht mit dem Schrittmotor.
Sinus T. schrieb: > Bei einem Floppylaufwerk allerdings hast du Recht mit dem Schrittmotor. Für die Kopfpositionierung: ja. Diskette gedreht wird mit einem BLDC-Motor.
Max D. schrieb: > einen bldc der die CD dreht Das ist nicht gesagt. Es gibt genügend Laufwerke, in denen das ein normaler Bürsten-DC Motor macht. Max D. schrieb: > und einen schrittmotor mit gewindestange Auch nicht - wie o.a. ist auch das meistens ein DC Motor.
Hab im Sommer auch auch ein paar(6) alte CD und DVD Laufwerke, auch Brenner zerlegt. Waren alle gleich aufgebaut. DC Motor für den Einschub, BLDC um die CD zu drehen, und Stepper für die Lese- bzw. Schreibkopfpositionierung. DC Motor und Stepper lassen sich problemlos mit entsprechenden Treibern am "Arduino" betreiben. Gibt auch viele Beispiele. Die Ansteuerung der BLDC Motoren war mir auf den ersten Blick zu kompliziert und hab sie deshalb erstmal auf die Seite gelegt.
Matthias S. schrieb: > Das ist nicht gesagt. Es gibt genügend Laufwerke, in denen das ein > normaler Bürsten-DC Motor macht. Ist mir noch keines untergekommen. Ich habe seinerzeit sehr viele davon ausgeschlachtet, um die Spindelmotoren als Antrieb für RC-Flugzeuge umzubauen. Das waren ausnahmslos BLDC.
