Hallo! Aus dem Datenblatt der MUR...-Dioden von On Semi http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/MUR820-D.pdf lese ich, dass die Kathode als Kühlfläche herausgeführt wird. Zwei Fragen: Bei einer Einweg-/Zweiweg-Gleichrichtung habe ich ja nach der Diode immer noch eine gewisse Welligkeit mit einer Frequenz von 100Hz (2Weg). Wenn ich die Diode mit einem Kühlkörper ausstatte, der ja gleichzeitig die Kathode ist, fungiert dieser dann nicht gleichzeitig als Antenne für die 100Hz? Bei einer Zweiweg-Gleichrichtung enden die Kathoden beider Dioden ja in einer Leitung. Kann ich also unbeschdat beide Dioden unisloiert mit einem gemeinsamen Kühlkörper versehen?
Mike B. schrieb: > Antenne für > die 100Hz Ja, stimmt. Wenn der Kühlkörper jetzt noch eine Ausdehnung von lambda/4tel hat ... Verlier Dich nicht in völlig unwesentlichen Details wenns bei den Basics noch so massiv hapert. Mike B. schrieb: > Bei einer Zweiweg-Gleichrichtung enden die Kathoden beider Dioden ja in > einer Leitung. Kann ich also unbeschdat beide Dioden unisloiert mit > einem gemeinsamen Kühlkörper versehen? Du fragst ob Du zwei verbundene Kathoden miteinander verbinden darfst ? Ehrlich ?
Michael K. schrieb: > Mike B. schrieb: >> Bei einer Zweiweg-Gleichrichtung enden die Kathoden beider Dioden ja in >> einer Leitung. Kann ich also unbeschdat beide Dioden unisloiert mit >> einem gemeinsamen Kühlkörper versehen? > > Du fragst ob Du zwei verbundene Kathoden miteinander verbinden darfst ? > Ehrlich ? Ehrlich! Die beiden Diode laufen ja um 180° phasenverschoben, oder nicht? Gibt es dann keine Ausgleichsströme oder sowas?
Mike B. schrieb: > Gibt es dann keine Ausgleichsströme oder sowas? Gegen einen solchen Kurzschluss hilft eine Isolierscheibe zwischen Diode und Kühlkörper...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Gegen einen solchen Kurzschluss Die zwei verbundenen Kathoden einer Grätz Brückengleichrichtung stellen weder einen Kurzschluss dar noch gibt es Ausgleichsströme wenn jeweils eine der Dioden sperrt.
Michael K. schrieb: > Die zwei verbundenen Kathoden einer Grätz Brückengleichrichtung Ein Brückengleichrichter hat doch 4 Dioden... Mike B. schrieb: > Bei einer Zweiweg-Gleichrichtung enden die Kathoden beider Dioden ja in > einer Leitung. Das kommt auf die Schaltung an. Hier enden sie nicht in 1 Leitung:
1 | Trafo |
2 | .-------------|<-----o------ - |
3 | B | |
4 | B | |
5 | o--------------------+------ + |
6 | B | |
7 | B | |
8 | '-------------|<-----' |
Du solltest also die fragliche Schaltung nicht in Worten beschreiben, sondern besser als Schaltplan. Das ist nämlich die Sparache der Elektronik.
Lothar M. schrieb: > Ein Brückengleichrichter hat doch 4 Dioden... und zwei davon sind an den Kathoden verbunden .... bin raus.
Lothar M. schrieb: > .-------------|<-----o------ - > B | > B | > o--------------------+------ + > B | > B | > '-------------|<-----' > Du solltest also die fragliche Schaltung nicht in Worten beschreiben, > sondern besser als Schaltplan. Das ist nämlich die Sparache der > Elektronik. in einem "normalen" Netzteil wird eher eine positive Spannung erzeugt und dann sind entsprechend die Dioden anders herum gepolt > .------------>|------o------ + > B | > B | > o--------------------+------ - > B | > B | > '------------>|------' und bilden eine gemeinsame Kathode aber wie L.Millre schon meinte ist dies bei einer Brückschaltung auch so und stellt kein Problem dar Insofern beantworte ich meine Frage selbst: Ja, beide Kathoden-Kühlflächen unisoliert auf denselben Külkörper geht. (solange man diesen dann nicht auf GND legt...) Ist dies so richtig?
Mike B. schrieb: > Ja, beide Kathoden-Kühlflächen unisoliert auf denselben Külkörper geht. > (solange man diesen dann nicht auf GND legt...) Vor Allem auch nicht zufällig...
