Lässt sich eine Linie/Polygon grafisch bearbeiten, also beispielsweise ein verklickter Endpunkt verschieben? Das Kontextmenü "Edit Drawing" gibt zwar einen Dialog mit den Segmentparametern. Aber mit Maus verschieben kann man offenbar nur ganze Liniensegmente?
Hallo Info. Info schrieb: > Lässt sich eine Linie/Polygon grafisch bearbeiten, also beispielsweise > ein verklickter Endpunkt verschieben? Ja. Im OpenGL Modus: Dazu im Auswahlmodus (Der Pfeil oben in der rechten Buttonleiste) auf einen Polygonrand links klicken (Dicht genug herangehen!) Eventuell eine Auswahlspezifikation näher bestätigen ("Zone outline...."). Das Polygon wird gehighlighted, wobei die Ecken mit Quadraten und die Linienmitten mit runden Punkten gekennzeichnet sind. Diese Ecken und Linienmitten kannst Du nun mit der linken Maustaste fassen (Maustaste gedrückt halten) und verschieben. Die Eckpunkte verschieben halt die Eckpunkte, und die Linienmitten komplette Linien. Wenn Du die gehighlightete Polygonlinie rechts anklickst, erhälst Du ein Menue, und wenn Du dort "Create Corner" wählst, wird an der angeklickten Stelle eine Ecke eingefügt. Wenn Du eine Ecke (weisses Quadraht) rechts anklickst, hast Du im Menue auch §remove Corner" was diese Ecke löscht. > Das Kontextmenü "Edit Drawing" > gibt zwar einen Dialog mit den Segmentparametern. Aber mit Maus > verschieben kann man offenbar nur ganze Liniensegmente? Könnte sein, dass das nicht in jedem Modus geht. Möglicherweise auch Versionsabhängig. Mit "Application: kicad Version: (2016-11-22 revision ccdfabc)-master, release build" funktioniert es wie beschrieben. Nachtrag: Bei gleicher Version unter "legacy" ist das Verhalten etwas anders: Im Auswahlmodus (Der Pfeil oben in der rechten Buttonleiste), dann rechts anklicken einer Ecke, und eine eventuelle verfeinerte Auswahl führt zu einem Kontextmenue. Dort "zones" wählen. Wenn Du eine Ecke gewählt hast, hast Du jetzt die Auswahl "Remove Corner" und "Move Corner". Wenn Du eine Linie des Polygons rechts anklickst, kommst Du in beschriebener Weise zu einer Auswahl "drag outline Segment" und "Create Corner", was entweder die Linie verschiebt, oder am klickpunkt eine neue Ecke erzeugt. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Bernd W. schrieb: > Ja. > > Im OpenGL Modus Ah, super. Den hatte ich noch nicht entdeckt. Danke Dir!
Frage am Rande: Gibts eigentlich eine Funktion ein geschlossenes Rechteck zu erzeugen das aus genau 4 Eckpunkten besteht (und nicht aus 4 Linien a 2 Punkten) und dessen Segmente erstmal senkrecht und waagerecht stehen ohne daß man jedesmal erst noch auf 1 mil reinzoomen und manuell alle 8 Punkte der vier Linien geraderücken und deckungsgleich bringen muss?
Bernd W. schrieb: > Wenn Du eine Ecke (weisses Quadraht) rechts > anklickst, hast Du im Menue auch §remove Corner" was diese Ecke löscht. Wenn ich eine Ecke rechts anklicke kommt "Auswahl klarstellen" und ich kann eins der beiden Segmente auswählen. Wenn ich danach die Ecke nochmal rechts anklicke kommt nur "Entfernen" (kein "Ecke entfernen") und wenn ich "Entfernen" wähle verschwindet das ganze Segment. Wenn ich "Create corner" mache wird nicht etwa eine Ecke eingefügt sondern die Linie wird in zwei unabhängige Linien zerteilt mit jeweils 2 Endpunkten. Diese "Ecke" lässt sich nicht als ganzes verschieben, nur die beiden separaten Endpunkte der beiden Linien einzeln nacheinander. Sie lassen sich auch nicht mehr verbinden, höchstens übereinander legen. (nightly build von gestern: 201612030822+7387~55~ubuntu16.04.1) War aber schon immer so, kann mich nicht erinnern daß man in Pcbnew jemals Polygone bearbeiten konnte, immer nur einzelne Linien. Nachtrag: Ich spreche über Edge.Cuts, nicht über Kupferflächen, ich nehme an der OP ebenfalls denn im Titel steht "Linie/Polygon" und nicht "Flächen".
Hallo Bernd. Bernd K. schrieb: > Frage am Rande: Gibts eigentlich eine Funktion ein *geschlossenes* > Rechteck zu erzeugen das aus genau 4 Eckpunkten besteht (und nicht aus 4 > Linien a 2 Punkten) und dessen Segmente erstmal senkrecht und waagerecht > stehen ohne daß man jedesmal erst noch auf 1 mil reinzoomen und manuell > alle 8 Punkte der vier Linien geraderücken und deckungsgleich bringen > muss? Direkt nicht. Aber wenn Du mit dem Polygon tool ein grobes Viereck oder Trapez zeichnest, kannst Du anschliessend mit einem Texteditor die exakten Eckpunkte Deines Rechteckes in die Board Datei schreiben. So hast Du dann ein sehr exaktes Rechteck, und das ist per Definition, weil Polygon, immer geschlossen. Da das recht einfach ist, schreit das geradezu nach einer Umsetzung via Python Skripting. Bernd K. schrieb: > Wenn ich eine Ecke rechts anklicke kommt "Auswahl klarstellen" und ich > kann eins der beiden Segmente auswählen. Wenn ich danach die Ecke > nochmal rechts anklicke kommt nur "Entfernen" (kein "Ecke entfernen") > und wenn ich "Entfernen" wähle verschwindet das ganze Segment. Das ist extrem merkwürdig.....aber siehe weiter unten. > > Wenn ich "Create corner" mache wird nicht etwa eine Ecke eingefügt > sondern die Linie wird in zwei unabhängige Linien zerteilt mit jeweils 2 > Endpunkten. Diese "Ecke" lässt sich nicht als ganzes verschieben, nur > die beiden separaten Endpunkte der beiden Linien einzeln nacheinander. > Sie lassen sich auch nicht mehr verbinden, höchstens übereinander legen. Das hört sich irgendwie nicht danach an, als ob Du ein Polygon bearbeitest.....aber siehe weiter unten. > > (nightly build von gestern: 201612030822+7387~55~ubuntu16.04.1) > > War aber schon immer so, kann mich nicht erinnern daß man in Pcbnew > jemals Polygone bearbeiten konnte, immer nur einzelne Linien. Nein. Bei Kupferflächen Polygonen geht das problemlos... > > Nachtrag: Ich spreche über Edge.Cuts, nicht über Kupferflächen, ich > nehme an der OP ebenfalls denn im Titel steht "Linie/Polygon" und nicht > "Flächen". Aha, das ist der Knackpunkt. ;O) Mit dem Kunstgriff, das zum Schluss zu erwähnen, hälst Du in guter Thriller Manier den Spannungsbogen hoch. ;O) Wenn Du ein exaktes Rechteck haben möchtest, dann gehe ich mal davon aus, dass Du auch exakt die Positionen der Eckpunkte weisst. Dann bietet sich eine parametrische Methode an.*) Dann geht das so: Du zeichnest vier einzelne grafische Linien im Layer Edge.cuts, deren Position und Orientierung eigentlich absolut egal sind. Im Auswahl Tool (Der weisse Pfeil im oberen Button der rechten Buttonleiste) wählst Du einen der Endpunkte einer solchen Linie mit einem Rechtsklick an, und erhälst ein Auswahl Menue, Wo Du "Properties" wählst. Du erhältst ein Fenster, indem Du unter anderem die Koordinaten für den Start und Endpunkt parametrisch eintragen kannst. Da Du die nach obiger Voraussetzung kennst, sollte das kein Problem sein. Das machst Du halt für alle vier Linien, und da der Anfangspunkt einer Linie der Endpunkt der vorhergehenden ist, liegen die auch gut aufeinander**). Schreit aber auch geradezu nach einer Umsetzung via Python Skripting. *) Beim erstellen technischer Zeichnungen sind meistens viele Positionen entweder durch Abmessungen direkt gegeben oder leicht daraus ableitbar. Entgegen aller "intuitiven" künstlerischen Methoden bietet sich darum eine direkte parametrische Eingabe der Werte als eher einfachste Methode an. **) Wenn Du die Linien lieber frei Hand zeichnest, kannst Du mit dieser Methode immer noch die Anfangs und Endpunkte aneinanderstossender Linien direkt übereinanderlegen. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
