Hallo, ich soll ein proportional-Ventil ansteuern, wobei hierfür DC 0-24V benötigt wird. Hab ein Arduino zur Verfügung, aber der liefert ja nicht genug Spannung dafür. Gibt es einen steuerbaren (SPI,UART,I2C) supply ic? 0-24V bei max. 100 mAmp werden benötigt. Danke für die Hilfe! Gruß Philipp
Verschoben durch User
Mit ner PNP+NPN Kombination an 24V gehen und per 5/24 Spannungsteiler am ADC einregeln. Sind 1,9W Verlustleistung durch Linearregelung. Alternativ Schaltwandler. Wirkungsgradvorstellungen?
THOR schrieb: > Mit ner PNP+NPN Kombination an 24V gehen und per 5/24 Spannungsteiler am > ADC einregeln. Sind 1,9W Verlustleistung durch Linearregelung. > > Alternativ Schaltwandler. Wirkungsgradvorstellungen? Kannst du das näher erläutern
Wirklich 24V? Hört sich nach Industrie an. Normalerweise werden die mit 0-10V oder 4..20mA angesteuert.
Hm, wie wäre es denn mit einen Datanblatt, oder ist das geheim. mfg Gast
_Gast schrieb: > Hm, > > wie wäre es denn mit einen Datanblatt, oder ist das geheim. > > mfg > Gast Nein, hier das Ventil: https://www.pfeiffer-vacuum.com/de/produkte/ventile/gasregelventile/?detailPdoId=4193 Wie gesagt, Regelspannung 0-24, ist halt ein Industrieprodukt.
THOR schrieb: > Mit ner PNP+NPN Kombination an 24V gehen und per 5/24 > Spannungsteiler am > ADC einregeln. Sind 1,9W Verlustleistung durch Linearregelung. > > Alternativ Schaltwandler. Wirkungsgradvorstellungen? Wirkungsgrad ist relativ egal.
pegel schrieb: > Philipp schrieb: >> Wie gesagt, Regelspannung 0-24 > > Es gibt auf der Seite auch die Kennlinie. Genau, und die sagt mir dass das Ding keine Regelspannung sondern einen Regelstrom braucht, und den kann man ggf. einfach dadurch einstellen, dass man das Ventil mit nem NPN periodisch auf GND zieht. Wofür soll das Ventil sein? Soll da ein Gasstrom geregelt werden?
THOR schrieb: > pegel schrieb: >> Philipp schrieb: >>> Wie gesagt, Regelspannung 0-24 >> >> Es gibt auf der Seite auch die Kennlinie. > > Genau, und die sagt mir dass das Ding keine Regelspannung sondern einen > Regelstrom braucht, und den kann man ggf. einfach dadurch einstellen, > dass man das Ventil mit nem NPN periodisch auf GND zieht. > > Wofür soll das Ventil sein? Soll da ein Gasstrom geregelt werden? Ok mein Fehler, ich dachte Regelspannung bedeutet, ich regel halt mit der Spannung.Sry. Ja genau, ich soll den Gasdurchfluss regeln. Könnte dann ja auch einfach ein MOSFET nutzen, oder?
Philipp schrieb: > Ja genau, ich soll den Gasdurchfluss regeln. Wie ist dein Messglied beschaffen? Oder willst du den Gasdurchfluss STEUERN? > Könnte dann ja auch einfach ein MOSFET nutzen, oder? Viele Wege führen nach Rom. Bei knapp 80mA Laststrom reicht auch schon ein billiger 2n3904.
THOR schrieb: > Philipp schrieb: > >> Ja genau, ich soll den Gasdurchfluss regeln. > > Wie ist dein Messglied beschaffen? Oder willst du den Gasdurchfluss > STEUERN? > >> Könnte dann ja auch einfach ein MOSFET nutzen, oder? > > Viele Wege führen nach Rom. Bei knapp 80mA Laststrom reicht auch schon > ein billiger 2n3904. Ok, vielen Dank für die Hilfe. Wir leiten Flüssigstickstoff durch einen Probenhalter, um die Probe zu kühlen. Da hängt ein Thermosensor dran. Abhängig vom Error (Soll-IST Temperatur) öffne oder schließe ich das Ventil halt. So die Theorie. Ist ein Uni-Projekt, bin als Informatiker da nur als Student tätig.
Für Regelung gibt es schon etwas Fertiges wie diese hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv101.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv102.pdf
Philipp schrieb: > Wir leiten Flüssigstickstoff durch einen Probenhalter, um die Probe zu > kühlen. Da hängt ein Thermosensor dran. Abhängig vom Error (Soll-IST > Temperatur) öffne oder schließe ich das Ventil halt. So die Theorie. > Ist ein Uni-Projekt, bin als Informatiker da nur als Student tätig. Also wirklich ne Regelung. Dann ist also die Abweichung in der Ansteuerung des Ventils irrelevant, die wird mit ausgeregelt. Dann würde ich tatsächlich das Ventil an 24V hängen und nen simplen NPN mit Emitterwiderstand (auf 100mA berechnet) von der Last nach Masse. An die Basis nen PWM Ausgang des AVR und noch ne Freilaufdiode parallel zum Ventil.
Philipp schrieb: > Nein, hier das Ventil: > https://www.pfeiffer-vacuum.com/de/produkte/ventil... Philipp schrieb: > Wir leiten Flüssigstickstoff durch einen Probenhalter, um die Probe zu > kühlen. Da hängt ein Thermosensor dran. Abhängig vom Error (Soll-IST > Temperatur) öffne oder schließe ich das Ventil halt. Ich denke nicht dass das Ventil dafür geeignet ist (siehe Anhang).
THOR schrieb: > Philipp schrieb: > >> Wir leiten Flüssigstickstoff durch einen Probenhalter, um die Probe zu >> kühlen. Da hängt ein Thermosensor dran. Abhängig vom Error (Soll-IST >> Temperatur) öffne oder schließe ich das Ventil halt. So die Theorie. >> Ist ein Uni-Projekt, bin als Informatiker da nur als Student tätig. > > Also wirklich ne Regelung. Dann ist also die Abweichung in der > Ansteuerung des Ventils irrelevant, die wird mit ausgeregelt. > > Dann würde ich tatsächlich das Ventil an 24V hängen und nen simplen NPN > mit Emitterwiderstand (auf 100mA berechnet) von der Last nach Masse. An > die Basis nen PWM Ausgang des AVR und noch ne Freilaufdiode parallel zum > Ventil. Ok, vielen Dank soweit schon mal! Ich hätte jetzt einfach (weil einfacher) die 5V vom Adruino genommen. 5V*0.1A = 0.5 Watt https://www.conrad.de/de/transistor-bjt-diskret-fairchild-semiconductor-2n3904bu-to-92-3-1-npn-163350.html Wäre der dann da tauglich? Kenne mich mit Transistoren bisher eher gar nicht aus. Dachte der max. Stromfluss ist durch die Wattzahl gegeben je nach Transistor halt.
Magnus M. schrieb: > Philipp schrieb: >> Nein, hier das Ventil: >> https://www.pfeiffer-vacuum.com/de/produkte/ventil... > > Philipp schrieb: >> Wir leiten Flüssigstickstoff durch einen Probenhalter, um die Probe zu >> kühlen. Da hängt ein Thermosensor dran. Abhängig vom Error (Soll-IST >> Temperatur) öffne oder schließe ich das Ventil halt. > > Ich denke nicht dass das Ventil dafür geeignet ist (siehe Anhang). Soweit ich weiß ist der Aufbau Deware-Gefäß -> Probenhalter -> Kühlfalle -> Ventil Da ist der Stickstoff schon gasförmig und warm genug
Achso, also Verdunstungskühlung mit flüssigem Stickstoff. Naja, probiers aus, aber Umgebungstemp hat der Stickstoff dann auch noch nicht. Der 2n3904 ist zwar so ziemlich das kleinste was man da haben kann, aber der kann als Schalter bis etwa 100mA (biste drunter) und etwa 0,5W (Bist du im Schalterbetrieb auch drunter). Kannst auch nen 2n6488 nehmen, der platzt dir nicht wenn du versehentlich doch im Linearbetrieb landest.
