Guten Abend Programmiergemeinde,
ich möchte auf einem Arduino nano ein zeitkritisches Programmteil
mittels inline Assembler realisieren. Bei dem Versuch das X Register zu
laden, bekomme ich eine mir nicht verständliche Fehlermeldung.
Was mache ich falsch?
Quellcode:
void setup() {
// put your setup code here, to run once:
int wert;
int *p_wert = &wert;
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
asm volatile(
"ldi r26, LOW(p_wert)\n\t"
"ldi r27, HIGH(p_wert)\n\t");
// ... hier dann weiterer code
Und hier die Fehlermeldungen:
Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs
-logger=machine -hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware"
-hardware "C:\Users\Andi\AppData\Local\Arduino15\packages" -hardware
"C:\Users\Andi\Documents\Arduino\hardware" -tools "C:\Program Files
(x86)\Arduino\tools-builder" -tools "C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr" -tools
"C:\Users\Andi\AppData\Local\Arduino15\packages" -built-in-libraries
"C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries" -libraries
"C:\Users\Andi\Documents\Arduino\libraries"
-fqbn=arduino:avr:nano:cpu=atmega328 -ide-version=10609 -build-path
"C:\Users\Andi\AppData\Local\Temp\build7277334a56787ac19e2e500382681313.
tmp" -warnings=none -prefs=build.warn_data_percentage=75 -verbose
"C:\Users\Andi\Documents\Arduino\InlineAssembler\InlineAssembler.ino"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine
-hardware "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware" -hardware
"C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g
-Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections
-fno-threadsafe-statics -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p
-DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR
"-IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino"
"-IC:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs"
tmp\sketch\InlineAssembler.ino.cpp" -o "nul"
"-IC:\Program Files
"-IC:\Program Files
tmp\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino10/ctags"
-u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns
--line-directives
-fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L
-DARDUINO=10609 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR "-IC:\Program
Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-IC:\Program
Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs"
tmp\sketch\InlineAssembler.ino.cpp.o"
C:\Users\Andi\AppData\Local\Temp\ccurZb2d.s: Assembler messages:
C:\Users\Andi\AppData\Local\Temp\ccurZb2d.s:40: Error: garbage at end of
line
C:\Users\Andi\AppData\Local\Temp\ccurZb2d.s:41: Error: garbage at end of
line
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino Nano.
Du musst GNU-Assembler verwenden; LOW und HIGH gehören nicht dazu. Ich würd's so hinschreiben:
1 | void loop() |
2 | {
3 | unsigned reg_x; |
4 | asm ("ldi %A0, lo8(%1)" "\n\t" |
5 | "ldi %B0, hi8(%1)"
6 | : "=x" (reg_x) : "i" (&p_wert)); |
7 | }
aber keine Ahnung, was du damit erreichen willst. Damit bekommst du die Adresse von p_wert ins X-Register, oder willst du den Inhalt von p_wert im X-Register haben?
Danke für die schnelle Antwort. Hatte ich vergessen, zu sagen: Ich möchte die Adresse der Variablen wert im X-Register haben. Also den Inhalt von p_wert.
Was jetzt? Die Adresse von wert oder der Inhalt von p_wert? Das ist nicht das gleiche.
In p_wert steht doch die Adresse von wert, deshalb gehe ich davon aus, das die Adresse von wert und der Inhalt von p_wert identisch sind, wegen der zuweisung p_wert = &wert. oder täusche ich mich da?
Der Wert mag der gleiche sein, der Assembler-Code für "Inhalt von p_wert" und "Adresse von Wert" ist es nicht. Außerdem kann sich p_wert im Programmverlauf ändern; &wert wird sich nicht ändern.
Das sehe ich ein. p_wert war auch nur ein Hilfskonstrukt von mir. Im Grunde soll die Adresse von wert in das X-Register geschrieben werden.
Dann nimm den Code von oben, d.h.
1 | void loop() |
2 | {
3 | int *reg_x; |
6 | : "=x" (reg_x) : "i" (&wert)); |
7 | }
Sonderlich sinnig ist das aber nicht, das kannst auch mit Vanilla C++ hinschreiben...
Danke für das Code Beispiel. So richitg hab ich es noch nicht verstanden, werde mich mal bei der Syntax einlesen. Die Definition von int* reg_x verstehe ich nicht. Mit X-Register meinte ich r27:r26 vom Atmega328. Trotzdem Danke :)
Andreas R. schrieb: > ich möchte auf einem Arduino nano ein zeitkritisches Programmteil > mittels inline Assembler realisieren. loop und zeitkritisch passen nicht zusammen, und ich traue mich zu wetten dass inline Assembler nicht notwendig ist
Andreas R. schrieb: > int* reg_x verstehe ich nicht. Mit X-Register meinte ich r27:r26 vom > Atmega328. Es ist das, was mein Beispiel macht. Die Registerbelegung ist mir bekannt. Wenn du sehen willst, was der Compiler daraus macht, gib ein -save-temps zu dessen Optionen und schau in die erzeugte s-Datei. Weil "X mit &wert laden" keine Nebeneffekte auf Hochsprachenebene hat, wird der Compiler das wegoptimieren. Zu Debug-Zwecken kann ein volatile zum asm gegeben werden, aber die Aktion "X = &wert" selbst ist eben nicht volatile, und daher hat mein Beispiel eben kein volatile drinne.
Das habe ich verstanden. Ich danke Dir für Deine Geduld.
Ich muß nochmal nerven .... habe jetzt 2 Stunden gesucht, wo ich diese -save-temps option unterbringen kann. Ich finde das makefile bzw. die Compileroptionen einfach nicht ... :(
Keine Ahnung, vielleicht in einem Arduino-Forum fragen? Der Code von oben lässt sich übrigens noch vereinfachen zu
1 | void loop() |
2 | {
3 | asm ("" :: "x" (&wert)); |
4 | }
