Abend, mir sind des öfteren diverse B*SCH Akkuschrauber abgeraucht (die Motoren). Alle Modelle, die dieses "smoking hot" feature hatten, hatten auch eine sogenannte Motorbremse (Motor nach Loslassen des "triggers" kurzschließen). Der Funkenflug beim Loslassen des triggers ähnelt auch etwa Silvester... Zufall oder nicht, das sind doch gleich schon bad vibes. Es soll ja eigentlich der Sicherheit dienen. Das einzige, was es sichert, sind die Verkaufszahlen, denn was nicht kaputt geht, muss nur ein mal gekauft werden. Ich überlege nun, eine günstige Mak*ta zu kaufen, allerdings hat die auch dieses "feature" mit der Motorbremse. Wisst ihr mehr über den Zusammenhang zwischen Motorbremse und sehr verschleißfreudigen DC Motoren?
Guten Abend ! Also, ich habe mehrere Makita 6270 D (weshalb schreibst du den Hersteller nicht aus? Ich dachte es gibt sowas wie freie Meinungsäußerung ? bzw. in diesem Fall ´freie Schreiberei´) Bisher arbeiten sie tadellos, ebenso die 2 Ah-NiCa-Akku´s (Typ 1222) Auch wenn sie auf max. Speed laufen konnte ich auch im Dunkeln kaum eine nennenswerte Funkenbildung feststellen. Vorher hatte ich mehrere Bosch-Akkuschrauber, die haben die Ausbauphase des Hauses zwar noch einigermaßen überstanden, waren aber danach kaum noch zu anderen Arbeiten zu gebrauchen. Ganz vermieden werden von mir so Budget-Schrauber, hatte mal einen Black & Decker, das Beste daran war am Ende noch das Radio in der Transportbox.. Wenn die Geräte, was dann für ziemlich alle zutrifft, während des Einsatzes starker Staubbildung ausgesetzt sind, wie z.B. Gippskarton schleifen etc. dann vermindert das meiner Meinung nach stark die Lebensdauer. Dann heist es eben entweder das Teil mal zerlegen und den Kollektor reinigen und Event. neue Kohlen spendieren oder ´was neues kaufen. Ein schönes Wochenende und einen schönen 2. Advent !
Beim einem meiner zwei Bosch PSR 14.4LI führt das harte Abbremsen auch zu extremen Funken, klingt auch wirklich sehr hart. Allerdings ist da mal nach einem Abbremsen eh was kaputtgegangen. Beim anschliessenden Bohren hat es aus dem Motor geraucht und irgendwas darin hat (nach)geglüht. Das mit dem Glühen ist auch jetzt ab und zu der Fall. Motorbremse ist ja OK, aber so offensichtlich diletantisch realisiert ohne Strombegrenzung mit tolerierten Motorschäden ist das wohl 100% geplante Obsoleszenz.
Georg A. schrieb: > Motorbremse ist ja OK, aber so offensichtlich diletantisch realisiert > ohne Strombegrenzung mit tolerierten Motorschäden ist das wohl 100% > geplante Obsoleszenz. Genau das meine ich. Da hört man schon raus, dass das nicht gut sein kann. Ähnlich wie den Rückwärtsgang auf der Autobahn einzulegen, und zwar ohne Sperre (ja, die Getriebe gibt es noch). Brutal. Mehr muss man nicht sagen. Wer es kennt, weiss, wovon ich rede bei den Akkuschraubern. Der Sicherheitsaspekt ist mir auch nicht ganz so schlüssig. Zumindest nicht bei einem Akkuschrauber. Bevor man merkt, dass man in (schmerz)empfindliches Gewebe bohrt, ist eh schon der größte schaden entstanden, da hilft die Motorbremse eh nicht mehr. Zu mal ein Akkuschrauber binnen 500-1000ms eh stoppt, ganz ohne Bremse. OT: Die Firmennamen habe ich nicht ausgeschrieben, damit der Forenbetreiber keine Probleme bekommt, wenn hier (auch zu Recht) negativ über Produkte geredet wird. Jeder wird wissen, welche Marken ich meine. Mittlerweile sind Firmen darauf spezialisiert, ihre Marke nur gut darstehen zu lassen, theoretisch und praktisch Zensur, aber mit denen will und kann man sich eh nicht anlegen.
...ja, da stimme ich euch schon zu. Dieses plötzliche Abbremsen geht halt auch auf die Mechanik. Aber wenn die Hersteller das bei diesen kompakten Geräten hätten eleganter lösen wollen wären sie wohl etwas klobiger, schwerer, teuerer ausgefallen. Oder aber wie in diesem Falle nur mit unbedingtem Einsatz eines Ersatzteiles: https://www.youtube.com/watch?v=ZCgtwRq9C8c Nun habe ich auch noch Lust auf einen HotDog bekommen, Danke sehr !
Hitachi verwendet mittlerweile BLDC Motoren in ihren Akkuschraubern. Sind zwar etwas teurer, aber schweinerobust und böse stark. http://www.hitachi-powertools.de/products/productdetail/5151004000/18V/121113/DS18DBEL%282.5L%29-%28HSC-II%29-Akku-Bohrschrauber
IncreasingVoltage .. schrieb: > Ähnlich wie den Rückwärtsgang auf der Autobahn einzulegen, ...aber was soll man sonst machen, wenn man seine Frau auf dem Rastplatz vergessen hat? :-)
Harald W. schrieb: > ...aber was soll man sonst machen, wenn man seine Frau > auf dem Rastplatz vergessen hat? :-) Manchmal soll so was "aus Versehen" wohl vorgekommen sein, ist dann auch erst nach einigen Tagen aufgefallen ;) So sieht es aus, wenn sich die grünen Akkuschrauber verabschieden: https://youtu.be/qk0tojVtyHA?t=9s
Matthias S. schrieb: > Hitachi verwendet mittlerweile BLDC Motoren in ihren Akkuschraubern. Gibts von Bosch auch schon seit ein paar Jahren. Nennt sich "EC". https://www.bosch-professional.com/de/de/gsr-18-v-ec-39071-ocs-p/ > ...und böse stark. Bosch: 10Nm mehr und 200g leichter als der Hitachi...
Wir haben @Work einige Makkita im gröberen Einsatz. Abgeraucht ist uns bis dato noch keiner, wir mussten aber schon diverseste mechanische Schäden reprarieren, insbesondere gebrochene Lüfterblätter und teilweise durchgehende Getriebe. Mittlerweile reparieren wir die selbst, in Österreich gibts wohl nen Händler, der die Ersatzteile ziemlich günstig anbietet.
