Guten Tag liebe leute Ich habe einen Spannungsregler 3.3V aufgebaut. Bei einer Eingangsspannung von 0.6V bis 3.5V gibt er schöne 3.3V aus. Wenn ich jedoch die Eingangsspannung erhöhe, zieht der Ausgang mit ca. 0.5V nach. Das bedeutet dass ich bei 5V eingangspannug ca. 4.5V Ausganggspannung erreiche. Könnte mir vielleicht jemand helfen das Problem zu lösen? ICh kann mir vorstellen dass das problem an einem der Ausgangskondesatoren liegt. Jedoch weiss ich nicht wie ich vorgehen soll :/ Vielen Dank für eure Hilfe!! Anhänge. Datasheet Spannungsregler http://www.distrelec.ch/Web/Downloads/0_/en/skSTM_Schaltr-L6920_EN.pdf?mime=application%2Fpdf Dazu habe ich die Schaltung nach Figure 1. Application Circuit aufgebaut. Wobei ich für C2 & C3 47uF und für C1 1uF angenommen habe. Die Spule wurde mit 10uH dimensioniert. Falls ich etwas vergessen habe zu erwähnen kann ich dies gerne nachtràglich posten.
Das ist ein reiner Step-Up-Regler (siehe erster Satz in "2 Description"). Der macht schon das, was er kann.
Hallo, das Teil ist ja auch kein einfacher Spannungsregler, sondern ein Aufwärtswandler. Da Du ihn mißbrauchst mit der zu hohen Eingangsspannung verhält er sich dementsprechend. Mit freundlichem Gruß
Step Up = Ausgangsspannung grösser als Eingangsspannung.
spannungsfreak schrieb: > Falls ich etwas vergessen habe zu erwähnen kann ich dies gerne > nachtràglich posten. Ja, folgenden Text: L6920 - 1V HIGH EFFICIENCY SYNCRONOUS STEP UP CONVERTER Und dann schau Dir einmal das Schaubild "Figure 6. Simplified Block Diagram" an und überlege, was passiert, wenn die Spannung an Vin größer als Vout wird -- vor allem hinsichtlich der Body-Diode im Transistor zwischen LX und OUT.
Wenn du kleinere und alternativ größere Eingangsspannungen als 3.3 Volt anlegen willst (willst du das wirklich?) dann benötigst du einen Buck- Boost Regler. Meist weiss man aber ob die Eingangsspannung niedriger oder höher als die gewünschte Ausgangsspannung ist. Dann genügt entweder ein Buck-Regler oder ein Boost-Regler.
guter Rat schrieb: > Wenn du kleinere und alternativ größere Eingangsspannungen als 3.3 > Volt > anlegen willst (willst du das wirklich?) dann benötigst du einen Buck- > Boost Regler. Meist weiss man aber ob die Eingangsspannung niedriger > oder höher als die gewünschte Ausgangsspannung ist. Dann genügt entweder > ein Buck-Regler oder ein Boost-Regler. Es sei denn, man hat nen 3,3V Arduino und nen Li-Ion Akku. Dann wird gegrübelt.
A. K. schrieb: > Step Up = Ausgangsspannung grösser als Eingangsspannung. Auf Deutsch: Hochsetzsteller/regler.
