guten abend liebe mitglieder, ich bin der jens 45 jahre alt und genauso wie ihr ein verrückter bastler :) ich habe da mal eine frage an euch. momentan benutze ich einen umgebauten gesichtsbräuner zum platinen belichten. es funktioniert alles super doch was mich mittlerweile nervt ist das ich immer daneben stehen muß um auf meine uhr zu schauen das ich dann rechtzeitig den stecker ziehen kann wenn die gewünschte belichtungszeit erreicht ist. es ist zwar ein wenig altmodisch und funktioniert aber in der heutzutagigen zeit einfach unpraktisch. ich hatte jetzt schon einige bilder von selbstegebauten belichtern im netz angesehen und die hatten immer so nen timer. weiß jemand von euch vom man sowas herbekommt? als ganzes oder auch bausatz? ich konnte bis jetzt immer nur für 12V was fiinden doch ich brauch ja 220V würde mich über hilfe sehr freuen
Jens L. schrieb: > ich konnte bis jetzt immer nur für 12V was fiinden doch ich > brauch ja 220V Dann schalte mit den 12V doch ein Relais, welches die 230V schaltet.
entweder https://www.obi.de/hausfunksteuerung/obi-wochenzeitschaltuhr-digital-mit-98-schaltmoeglichkeiten-weiss/p/9680471 oder http://www.ebay.com/itm/AC-220v-230v-LED-Digital-Display-Delay-Timing-Timer-Stitch-Turn-OFF-Relay-Module/122050160706?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D6162588b3649409c8399348760fdadc3%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D122250730591 :)
ich habe da eben etwas gefunden http://www.ebay.de/itm/like/AC-220V-230V-LED-Display-Delay-Timing-Timer-Switch-Delay-Turn-OFF-Relais-modul/222258188952?hlpht=true&ops=true&viphx=1&_trksid=p2050601.c100103.m2451&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D37142%26meid%3Da31b6c72f15f4b288e6204c39dc6db05%26pid%3D100103%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd%3D271958222133%26clkid%3D9179198058215585493&_qi=RTM2266093 das könnte doch schon in die richtige richtung gehen
Hallo Jens, hier ist genau das was du suchst, allerdings nicht ganz billig: http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbaugeraete/MU-TC1421/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=142906&GROUPID=6651&artnr=MU+TC1421&SEARCH=%252A
Normales Zeitrelais von Eltako, Eberle oder sowas. Anschlussfertig, erprobt und ausreichend fingersicher (:
Jens L. schrieb: > weiß jemand von euch vom man sowas herbekommt? Die Zeitschaltuhr war doch an deinem Gesichtsbräuner schon dran. Es würde ausreichen, sie einfach nicht wegzuwerfen.
an dem gesichtsbräuner war keine uhr dran. das is ein uralter. also ich hätte es schon ganz gern mit einem display und knöpfen zum einstellen sowie starten. ich finde die idee von matthias s. mit dem relais sehr interessant. wo ich nur noch nicht wirklich durchblicke ist was ist bei diesen platinen in und output? zum beispiel hier http://www.ebay.de/itm/12V-Relay-Cycle-Timer-Module-PLC-Home-Automation-Delay-Multifunction-CLOCK-/272320182829?hash=item3f678c3a2d:g:XrMAAOSw0fhXlweE gehe ich hier jetzt mit 230v rein und bekomme 12v raus oder gehe ich mit 12v rein und bekomme 230v raus? irgendwie verwirrend für mich
Jens L. schrieb: > wo ich nur noch nicht wirklich durchblicke ist was ist bei diesen > platinen in und output? > > gehe ich hier jetzt mit 230v rein und bekomme 12v raus oder gehe ich mit > 12v rein und bekomme 230v raus? > > irgendwie verwirrend für mich Dann solltest Du Dir erst recht ein dokumentiertes Fertiggerät gönnen!
Alexander H. schrieb: > Jens L. schrieb: >> wo ich nur noch nicht wirklich durchblicke ist was ist bei diesen >> platinen in und output? >> >> gehe ich hier jetzt mit 230v rein und bekomme 12v raus oder gehe ich mit >> 12v rein und bekomme 230v raus? >> >> irgendwie verwirrend für mich > > Dann solltest Du Dir erst recht ein dokumentiertes Fertiggerät gönnen! warum soll ich über 100,- ausgeben wenn es preiswerter geht mit der gleichen funktion? nur weil ich hier jetzt ein paar fragen habe wo ich mir nicht sicher bin? dafür ist doch ein forum da um sich gegenseitig zu helfen
Beim Elektriker Deines Vertrauens bekommst Du ein gescheites Zeitrelais für schätzungsweise 60,- Eur.
Jens L. schrieb: > warum soll ich über 100,- ausgeben wenn es preiswerter geht mit der > gleichen funktion? Wenn Du damit nicht zurecht kommst, solltest Du Dir Hilfe vor Ort suchen. Mit 230V ist nicht zu spaßen. Und ein Forum kann keine fehlenden Grundlagenkenntnisse im Hauruck-Verfahren ersetzen.
Ich verwende ein Ansmann Zeitschaltuhr für den Katzenbrunnen. Super einfache Bedienung, kein Löten und nur 10 Euro. http://www.voelkner.de/products/150077/Timersteckdose-mit-Energiesparfunktion.html?ref=43&products_model=X97034&gclid=CIqUpv7L3dACFQmeGwodNDQD0A
PittyJ schrieb: > Ich verwende ein Ansmann Zeitschaltuhr für den Katzenbrunnen. > Super einfache Bedienung, kein Löten und nur 10 Euro. > > http://www.voelkner.de/products/150077/Timersteckd... Das ist ein Scherz, oder? Zitat: > 15 Min., 30 Min., 1 Std., 2 Std., 4 Std., 8 Std. einstellbar
Die simpelste Lösung ist eine aufziehbare Zeitschaltuhr: https://www.amazon.de/Brennenstuhl-Mechanischer-Countdown-Timer-1506590/dp/B003ZI636O
Eine normale Belichtungsschaltuhr von Jobo o.ä. sollte sich bei ebay und Co. doch erhaschen lassen, z.B. http://www.ebay.de/itm/112221496021
Und du kennst keine Zeitschaltuhr?! Im Ernst? Sowas gibts doch schon
länger als du alt bist ;-)
Frechdachs schrieb: >> ich bin der jens 45 jahre alt > > Und du kennst keine Zeitschaltuhr?! Im Ernst? Sowas gibts doch schon > länger als du alt bist ;-) Kennst du Tränse und Kärcht?
THOR schrieb: > Frechdachs schrieb: >>> ich bin der jens 45 jahre alt >> >> Und du kennst keine Zeitschaltuhr?! Im Ernst? Sowas gibts doch schon >> länger als du alt bist ;-) > > Kennst du Tränse und Kärcht? Nein. Ich bin allerdings auch ein Jungspund ^^
Jens L. schrieb: > ist das ich immer daneben stehen muß um auf meine uhr zu schauen das ich > dann rechtzeitig den stecker ziehen kann wenn die gewünschte > belichtungszeit erreicht ist. Deine Shift-Taste ist defekt, das "S" scheinbar auch. Du brauchst ein Stück Mikrowelle - siehe Anhang!
Je nach benötigter Zeit sollte das jeder normale Treppenhausautomat können. Vielleicht findest Du ja auch noch einen sogenannten Duka-Timer. Die Teile wurden früher für die zeitliche Steuerung, der Belichtung beim Belichten, in der Dunkelkammer genutzt.
Am einfachsten sind die alten Aufzieh-Timer, wie sie in einfachen Mikrowellengeräten verbaut waren. Pollin 870 201 Mechanisch aufziehen, Zeit läuft ab. Fertig. Gruss
