Ich möchte ein E-Ink-Display mit SPI-Interface quasi im "Vorbeiflug" an einer induktiven oder optischen Kopplung mit Strom versorgen und auf dem gleichen Wege per SPI eine neue Grafik einfüllen. Da Ganze hat etwas mit der dynamischen Beschriftung von Transportbehältern bezüglich Inhalt/Empfänger zu tun und muss mögl. über Jahre wieder und wieder funktionieren. Alternativ zur Induktion könnte ich mir evtl. auch eine Solarzelle und parallel dazu vlt. einen Fotoransistor vorstellen, die von z.B. 5 x 5 gepulsten Power-UV-LEDs gespeist werden. Das E-Ink-Display hat bereits ein Controller-Board mit dem Grafikprozessor und der SPI-Ansteuerung, auf einen zusätzlichen Mikrocontroller würde ich aus Platz- und Kostengründen gerne verzichten. Ob es wohl einen Sinn hat, mit einer einfachen Impulsabtrennung für das SPI-Signal aus einigen wenigen (passiven?) Bauelementen zu experimentieren?
Frank E. schrieb: > Vorbeiflug Wie lange ist die Verweilzeit? Vielleicht ne Kombination aus Qi und Infrarot? SPI besteht ja aus mehreren Signalen, wie soll das - mit erträglichem Aufwand - drahtlos gehen. Was ist Impulsabtrennung? LPC8xx gibt es für <0.7€ in XSON16 (3x3mm), der könnte die Umsetzung IR SPI machen.
@ Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat) >Alternativ zur Induktion könnte ich mir evtl. auch eine Solarzelle und >parallel dazu vlt. einen Fotoransistor vorstellen, die von z.B. 5 x 5 >gepulsten Power-UV-LEDs gespeist werden. Induktiv ist deutlich billiger und bezogen auf die Fläcge/Volumen leistungsfähiger. >Das E-Ink-Display hat bereits ein Controller-Board mit dem >Grafikprozessor und der SPI-Ansteuerung, auf einen zusätzlichen >Mikrocontroller würde ich aus Platz- und Kostengründen gerne verzichten. Hmm, dann musst du dir was gutes für die 4 SPI-Signale einfallen lassen. Sowas wie 4 offene Optokopper in einer Reihe. Dazu braucht es aber eine gute, genaue Ausrichtung von Ladestation zum Ladeobjekt.
Falk B. schrieb: > Hmm, dann musst du dir was gutes für die 4 SPI-Signale einfallen lassen. > Sowas wie 4 offene Optokopper in einer Reihe. Dazu braucht es aber eine > gute, genaue Ausrichtung von Ladestation zum Ladeobjekt. Es gibt Bluetooth- und andere Funkmodule mit SPI-Ausgang ... habe in deren Verwendung aber bisher keine Erfahrungen. Ist es wohl möglich, diese "dauerhaft" so zu konfigurieren, so dass sie später (nach dem Anlegen der Betriebsspannung) keine erneute Initialisierung benötigen und empfangene Daten "einfach so" ausgeben? Ich vermute eher nicht, wäre ja auch zu schön ... oder?
Harald A. schrieb: > erträglichem Aufwand - drahtlos gehen. Was ist Impulsabtrennung? Damit meine ich, einerseits den "Energiegehalt" aus dem induktiv oder optisch empfangenen Signal z.B. in einem Goldcap zu puffern und gleichzeitig die Impulse für die Daten daraus zu gewinnen, eben "abzutrennen". Im einfachsten Fall durch eine Art "Frequenzweiche" (Hochpass/Tiefpass) ... und etwas nachgeschalteter Impulsformung (z.B. Trigger), um wieder Rechtecksignale zu bekommen.
Falk B. schrieb: > Hmm, dann musst du dir was gutes für die 4 SPI-Signale einfallen lassen. > Sowas wie 4 offene Optokopper in einer Reihe. Dazu braucht es aber eine > gute, genaue Ausrichtung von Ladestation zum Ladeobjekt. Ich schaue jetzt nach Wandlern, also "Irgendwas"-nach-SPI, z.B. RC5, Bluetooth, wlan, RS232 ...
Braucht es überhaupt eine MISO Leitung? Wenn nicht, lässt sich vielleicht die Induktionsspule mit den 1-Wire Protokoll modulieren. http://www.edn.com/design/other/4326741/1-Wire-network-controls-remote-SPI-peripherals Ebenso lässt sich noch im Empfänger VCC daraus gewinnen.
Frank E. schrieb: > Ich schaue jetzt nach Wandlern, also "Irgendwas"-nach-SPI, z.B. RC5, > Bluetooth, wlan, RS232 ... Der LPC8xx wäre da nichts für dich? Relativ einfach zu programmieren mittels LPC Open.
@Harald (Gast) >> Ich schaue jetzt nach Wandlern, also "Irgendwas"-nach-SPI, z.B. RC5, >> Bluetooth, wlan, RS232 ... >Der LPC8xx wäre da nichts für dich? Relativ einfach zu programmieren >mittels LPC Open. "auf einen zusätzlichen Mikrocontroller würde ich aus Platz- und Kostengründen gerne verzichten."
@Falk: Ah ja, alle anderen Lösungen gehen ja ohne Platzbedarf und ohne Geld
