Ich arbeite mich derzeit in den ESPAsyncWebServer für den ESP8266 ein.
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer
Allerdings habe ich noch sehr wenig Erfahrung in C++, möchte nun aber in
einem ersten Schritt das Beispielprogramm "ESP_AsyncFSBrowser.ino" ein
wenig klarer gliedern.
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/blob/master/examples/ESP_AsyncFSBrowser/ESP_AsyncFSBrowser.ino
Die Setup-Funktion ist aus meiner Sicht zu komplex, so dass ich die
Serverkonfiguration (server.on, server.onNotFound, server.onFileUpload,
...) durch jeweils eine Zeile ersetze möchte.
So gelingt das für Zeile 140 recht gut, wenn ich anstelle der Zuweisung
definiert habe.
Ich kann die HEAP-Funktion dann auch noch sauber aufrufen.
Das Ganze funktioniert auch sehr sauber, wenn ich das gleiche Rezept für
die Zeilen 146-191 anwende, und diese in eine Funktion
handleNotFound( AsyncWebServerRequest *request )
auslagere.
Wenn ich jedoch die Zeilen 192-198
lässt sich der Code zwar kompilieren, die Upload-funktion (über die
/edit URL erreichbar), funktioniert nun nicht mehr.
Ich vermute, dass dies an den weiteren Parametern der Lambda-Funktion
liegt, die ich nicht korrekt umgesetzt habe.
Kann mich jemand hier auf den richtigen Weg schicken?
Danke!
c++ Anfänger schrieb:> Kann mich jemand hier auf den richtigen Weg schicken?
Eigentlich sollte das so funktionieren. Wenn die capture clause Deines
Lambdas leer ist, dann kannst Du den Lambda auch durch eine freie
Funktion ersetzen. Du solltest mal untersuchen, was genau "funktioniert
nun nicht mehr" bedeutet.
Ich würde auf diese "Vereinfachung" verzichten. Der Compiler kann sie
nämlich nicht mehr so gut optimieren, weil er plötzlich einen
Funktionspointer hat. Wenn man ein Lambda übergibt, hat der Compiler
weit mehr Information, die er zum Optimieren verwenden kann.
Eine Alternative, die ich noch in Betracht ziehen würde, weil sie den
Funktionspointer auch vermeidet, wäre das hier:
kann mir aber vorstellen, dass es für deinen Geschmack nicht genug
Vereinfachung ist. Könnte aber ein Zwischenschritt sein, um dein Problem
einzugrenzen.
tictactoe schrieb:> Der Compiler kann sie> nämlich nicht mehr so gut optimieren,
Das macht das Projekt dann natürlich völlig unbrauchbar, gerade bei den
super-schnellen serial.printf-Aufrufen, die da in den Funktionsrümpfen
stehen ;)
Oliver
