SSD1306 Display Probleme bei Zahlendarstellung
OP #4818597
Moin,
ich versuche mit meiner selbstgeschriebenen Bibliothek Zahlen auf dem
Display darzustellen.
Grundsätzlich ist dies auch kein Problem, wenn ich das in einem
(statischen)String ausgebe. Dann funktioniert alles. Wenn ich jetzt
dynamische Zahlen darstellen möchte, die per itoa() in einen String
gewandelt wurden. Dann erscheinen in der obersten Zeile merkwürdige
Zeichen, bzw einzelne Pixel. Woran könnte das liegen?
OP #4818906
Oja, sorry vergessen anzuhängen. Hier der Inhalt der Lib.
 * SSD1306.c
 * Created: 02.12.2016 11:48:40
 *  Author:
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "i2c.h"
#include "Font.h"
#include "SSD1306.h"
static uint8_t Buffer[1024] = {
  0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55,
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
void SSD1306_init()
83
84
  SSD1306_command(OLED_CMD_DISPLAY_OFF);
85
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_DISPLAY_CLK_DIV);
86
  SSD1306_command(0x80);
87
88
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_MUX_RATIO);
89
  SSD1306_command(0x3F);
90
91
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_DISPLAY_OFFSET);
92
  SSD1306_command(0x0);
93
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_DISPLAY_START_LINE | 0x0);
94
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_CHARGE_PUMP);
95
  SSD1306_command(0x14);
96
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_MEMORY_ADDR_MODE);
97
  SSD1306_command(0x00);
98
99
100
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_SEGMENT_REMAP | 0x1);
101
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_COM_SCAN_MODE);
102
103
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_COM_PIN_MAP);
104
  SSD1306_command(0x12);
105
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_CONTRAST);
106
  SSD1306_command(0xCF);
107
108
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_PRECHARGE);
109
  SSD1306_command(0xF1);
110
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_VCOMH_DESELCT);
111
  SSD1306_command(0x40);
112
  SSD1306_command(OLED_CMD_DISPLAY_RAM);
113
  SSD1306_command(OLED_CMD_DISPLAY_NORMAL);
114
  SSD1306_command(0x2E);
115
  SSD1306_command(OLED_CMD_DISPLAY_ON);
116
117
118
119
void SSD1306_command(uint8_t command)
120
121
  i2c_start_wait(0x78);
122
  i2c_write(0x00);
123
  i2c_write(command);
124
  i2c_stop();
125
126
127
void InvertDisplay(uint8_t i)
128
129
  if (i)
130
131
    SSD1306_command(0xA7);
132
133
  else
134
135
    SSD1306_command(0xA6);
136
137
138
139
void drawPixel(int16_t x, int16_t y)
140
141
  Buffer[x+(y/8) * 128] |= (1 << (y & 7));
142
143
144
void clearBuffer(uint8_t *buffer)
145
146
  memset(buffer, 0, 1024);
147
148
149
void drawBuffer(uint8_t *buffer)
150
151
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_COLUMN_RANGE);
152
  SSD1306_command(0);
153
  SSD1306_command(127);
154
  SSD1306_command(OLED_CMD_SET_PAGE_RANGE);
155
  SSD1306_command(0);
156
  SSD1306_command(7);
157
158
  uint8_t twbrbackup = TWBR;
159
160
  TWBR = 12;
161
162
  for (uint16_t i=0; i<1024; i++)
163
164
165
    i2c_write(0x40);
166
    for (uint8_t x=0; x<16; x++)
167
168
      i2c_write(buffer[i]);
169
      i++;
170
171
    i--;
172
    i2c_stop();
173
174
175
  TWBR = twbrbackup;
176
177
178
void drawChar(unsigned char column, unsigned char line, unsigned char letter, uint8_t *buffer)
179
180
  uint8_t ascii_offset = 32;
181
182
  for (uint8_t i = 0; i<5; i++)
183
184
    buffer[i + ((line * 128) + column)] = Ascii_1[letter-ascii_offset][i];
185
186
187
188
void drawString(uint8_t column, uint8_t line, char *string, uint8_t *buffer)
189
190
  uint8_t i = 0;
191
192
  while (string[0] != 0)
193
194
    drawChar(column + (5 * i), line, (string[0]), buffer);
195
    string++;
196
    i++;
197
198
  drawBuffer(buffer);
199
> An Dir
Davon gehe ich im Moment auch eher aus.
Als I2C Bibliothek benutze ich die von P. Fleury
OP #4819350
 * Font.h
 * Created: 02.12.2016 11:05:51
 *  Author:
#ifndef FONT_H_
#define FONT_H_
extern unsigned char Ascii_1[97][5]={     // Refer to "Times New Roman" Font Database...
  //   Basic Characters
  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},     //   (  0)    - 0x0000 Empty set
  {0x00,0x00,0x4F,0x00,0x00},     //   (  1)  ! - 0x0021 Exclamation Mark
  {0x00,0x07,0x00,0x07,0x00},     //   (  2)  " - 0x0022 Quotation Mark
  {0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14},     //   (  3)  # - 0x0023 Number Sign
  {0x24,0x2A,0x7F,0x2A,0x12},     //   (  4)  $ - 0x0024 Dollar Sign
  {0x23,0x13,0x08,0x64,0x62},     //   (  5)  % - 0x0025 Percent Sign
  {0x36,0x49,0x55,0x22,0x50},     //   (  6)  & - 0x0026 Ampersand
  {0x00,0x05,0x03,0x00,0x00},     //   (  7)  ' - 0x0027 Apostrophe
  {0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00},     //   (  8)  ( - 0x0028 Left Parenthesis
23
  {0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00},     //   (  9)  ) - 0x0029 Right Parenthesis
24
  {0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14},     //   ( 10)  * - 0x002A Asterisk
25
  {0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08},     //   ( 11)  + - 0x002B Plus Sign
26
  {0x00,0x50,0x30,0x00,0x00},     //   ( 12)  , - 0x002C Comma
27
  {0x08,0x08,0x08,0x08,0x08},     //   ( 13)  - - 0x002D Hyphen-Minus
28
  {0x00,0x60,0x60,0x00,0x00},     //   ( 14)  . - 0x002E Full Stop
29
  {0x20,0x10,0x08,0x04,0x02},     //   ( 15)  / - 0x002F Solidus
30
  {0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E},     //   ( 16)  0 - 0x0030 Digit Zero
31
  {0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00},     //   ( 17)  1 - 0x0031 Digit One
32
  {0x42,0x61,0x51,0x49,0x46},     //   ( 18)  2 - 0x0032 Digit Two
33
  {0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31},     //   ( 19)  3 - 0x0033 Digit Three
34
  {0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10},     //   ( 20)  4 - 0x0034 Digit Four
35
  {0x27,0x45,0x45,0x45,0x39},     //   ( 21)  5 - 0x0035 Digit Five
36
  {0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30},     //   ( 22)  6 - 0x0036 Digit Six
37
  {0x01,0x71,0x09,0x05,0x03},     //   ( 23)  7 - 0x0037 Digit Seven
38
  {0x36,0x49,0x49,0x49,0x36},     //   ( 24)  8 - 0x0038 Digit Eight
39
  {0x06,0x49,0x49,0x29,0x1E},     //   ( 25)  9 - 0x0039 Dight Nine
40
  {0x00,0x36,0x36,0x00,0x00},     //   ( 26)  : - 0x003A Colon
41
  {0x00,0x56,0x36,0x00,0x00},     //   ( 27)  ; - 0x003B Semicolon
42
  {0x08,0x14,0x22,0x41,0x00},     //   ( 28)  < - 0x003C Less-Than Sign
43
  {0x14,0x14,0x14,0x14,0x14},     //   ( 29)  = - 0x003D Equals Sign
44
  {0x00,0x41,0x22,0x14,0x08},     //   ( 30)  > - 0x003E Greater-Than Sign
45
  {0x02,0x01,0x51,0x09,0x06},     //   ( 31)  ? - 0x003F Question Mark
46
  {0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E},     //   ( 32)  @ - 0x0040 Commercial At
47
  {0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E},     //   ( 33)  A - 0x0041 Latin Capital Letter A
48
  {0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36},     //   ( 34)  B - 0x0042 Latin Capital Letter B
49
  {0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22},     //   ( 35)  C - 0x0043 Latin Capital Letter C
50
  {0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C},     //   ( 36)  D - 0x0044 Latin Capital Letter D
51
  {0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41},     //   ( 37)  E - 0x0045 Latin Capital Letter E
52
  {0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01},     //   ( 38)  F - 0x0046 Latin Capital Letter F
53
  {0x3E,0x41,0x49,0x49,0x7A},     //   ( 39)  G - 0x0047 Latin Capital Letter G
54
  {0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F},     //   ( 40)  H - 0x0048 Latin Capital Letter H
55
  {0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00},     //   ( 41)  I - 0x0049 Latin Capital Letter I
56
  {0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01},     //   ( 42)  J - 0x004A Latin Capital Letter J
57
  {0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41},     //   ( 43)  K - 0x004B Latin Capital Letter K
58
  {0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40},     //   ( 44)  L - 0x004C Latin Capital Letter L
59
  {0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F},     //   ( 45)  M - 0x004D Latin Capital Letter M
60
  {0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F},     //   ( 46)  N - 0x004E Latin Capital Letter N
61
  {0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E},     //   ( 47)  O - 0x004F Latin Capital Letter O
62
  {0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06},     //   ( 48)  P - 0x0050 Latin Capital Letter P
63
  {0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E},     //   ( 49)  Q - 0x0051 Latin Capital Letter Q
64
  {0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46},     //   ( 50)  R - 0x0052 Latin Capital Letter R
65
  {0x46,0x49,0x49,0x49,0x31},     //   ( 51)  S - 0x0053 Latin Capital Letter S
66
  {0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01},     //   ( 52)  T - 0x0054 Latin Capital Letter T
67
  {0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F},     //   ( 53)  U - 0x0055 Latin Capital Letter U
68
  {0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F},     //   ( 54)  V - 0x0056 Latin Capital Letter V
69
  {0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F},     //   ( 55)  W - 0x0057 Latin Capital Letter W
70
  {0x63,0x14,0x08,0x14,0x63},     //   ( 56)  X - 0x0058 Latin Capital Letter X
71
  {0x07,0x08,0x70,0x08,0x07},     //   ( 57)  Y - 0x0059 Latin Capital Letter Y
72
  {0x61,0x51,0x49,0x45,0x43},     //   ( 58)  Z - 0x005A Latin Capital Letter Z
73
  {0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00},     //   ( 59)  [ - 0x005B Left Square Bracket
74
  {0x02,0x04,0x08,0x10,0x20},     //   ( 60)  \ - 0x005C Reverse Solidus
75
  {0x00,0x41,0x41,0x7F,0x00},     //   ( 61)  ] - 0x005D Right Square Bracket
76
  {0x04,0x02,0x01,0x02,0x04},     //   ( 62)  ^ - 0x005E Circumflex Accent
77
  {0x40,0x40,0x40,0x40,0x40},     //   ( 63)  _ - 0x005F Low Line
78
  {0x01,0x02,0x04,0x00,0x00},     //   ( 64)  ` - 0x0060 Grave Accent
79
  {0x20,0x54,0x54,0x54,0x78},     //   ( 65)  a - 0x0061 Latin Small Letter A
80
  {0x7F,0x48,0x44,0x44,0x38},     //   ( 66)  b - 0x0062 Latin Small Letter B
81
  {0x38,0x44,0x44,0x44,0x20},     //   ( 67)  c - 0x0063 Latin Small Letter C
82
  {0x38,0x44,0x44,0x48,0x7F},     //   ( 68)  d - 0x0064 Latin Small Letter D
83
  {0x38,0x54,0x54,0x54,0x18},     //   ( 69)  e - 0x0065 Latin Small Letter E
84
  {0x08,0x7E,0x09,0x01,0x02},     //   ( 70)  f - 0x0066 Latin Small Letter F
85
  {0x06,0x49,0x49,0x49,0x3F},     //   ( 71)  g - 0x0067 Latin Small Letter G
86
  {0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78},     //   ( 72)  h - 0x0068 Latin Small Letter H
87
  {0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00},     //   ( 73)  i - 0x0069 Latin Small Letter I
88
  {0x20,0x40,0x44,0x3D,0x00},     //   ( 74)  j - 0x006A Latin Small Letter J
89
  {0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00},     //   ( 75)  k - 0x006B Latin Small Letter K
90
  {0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00},     //   ( 76)  l - 0x006C Latin Small Letter L
91
  {0x7C,0x04,0x18,0x04,0x7C},     //   ( 77)  m - 0x006D Latin Small Letter M
92
  {0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78},     //   ( 78)  n - 0x006E Latin Small Letter N
93
  {0x38,0x44,0x44,0x44,0x38},     //   ( 79)  o - 0x006F Latin Small Letter O
94
  {0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08},     //   ( 80)  p - 0x0070 Latin Small Letter P
95
  {0x08,0x14,0x14,0x18,0x7C},     //   ( 81)  q - 0x0071 Latin Small Letter Q
96
  {0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08},     //   ( 82)  r - 0x0072 Latin Small Letter R
97
  {0x48,0x54,0x54,0x54,0x20},     //   ( 83)  s - 0x0073 Latin Small Letter S
98
  {0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20},     //   ( 84)  t - 0x0074 Latin Small Letter T
99
  {0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C},     //   ( 85)  u - 0x0075 Latin Small Letter U
100
  {0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C},     //   ( 86)  v - 0x0076 Latin Small Letter V
101
  {0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C},     //   ( 87)  w - 0x0077 Latin Small Letter W
102
  {0x44,0x28,0x10,0x28,0x44},     //   ( 88)  x - 0x0078 Latin Small Letter X
103
  {0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C},     //   ( 89)  y - 0x0079 Latin Small Letter Y
104
  {0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44},     //   ( 90)  z - 0x007A Latin Small Letter Z
105
  {0x00,0x08,0x36,0x41,0x00},     //   ( 91)  { - 0x007B Left Curly Bracket
106
  {0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00},     //   ( 92)  | - 0x007C Vertical Line
107
  {0x00,0x41,0x36,0x08,0x00},     //   ( 93)  } - 0x007D Right Curly Bracket
108
  {0x02,0x01,0x02,0x04,0x02},     //   ( 94)  ~ - 0x007E Tilde
109
  {0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08},     //   ( 95)  upward facing triangle/arrow
110
  {0x08,0x18,0x38,0x18,0x08},     //   ( 96)  downward facing triangle/arrow
111
112
113
114
115
116
#endif /* FONT_H_ */
Gast #4819412
Also der Quelltext sieht aus wie zurechtgestümpert aus irgendwelchen
Arduino-Bibs.
Mal ist buffer als Argument variabel, dann in drawPixel wieder fest auf
nur einem Buffer.
Dann kommen solch abenteuerliche Konstruktionen wie die "while
(string[0] != 0)".
An Deiner Stelle würde ich erstmal damit aufräumen.
Egal - hast Du auch ein komplettes (kompilierfähiges) Beispiel?
Ich sehe da keine Aufrufe, keine main, kein itoa.
OP #4819427
Das stimmt, es sind Teile aus der Arduino-Lib, die ich noch mal
aufräumen muss. Ich wollte das aber erst einmal soweit lauffähig haben,
bevor ich noch mal daran rumoptimiere.
bisher hatte ich auch nur die Bibliothek gepostet nicht das eigentliche
Programm.
 * I2C_LCD.c
 * Created: 02.12.2016 10:55:04
 * Author :
#define F_CPU 8e6
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "i2c.h"
#include "light_ws2812.h"
struct cRGB led[40];
void UpdateScreen(uint8_t red, uint8_t green, uint8_t blue);
23
24
25
#define OLED_CONTROL_BYTE_CMD_SINGLE  0x80
26
#define OLED_CONTROL_BYTE_CMD_STREAM  0x00
27
#define OLED_CONTROL_BYTE_DATA_STREAM  0x40
28
29
#define OLED_CMD_SET_CONTRAST      0x81
30
#define OLED_CMD_DISPLAY_RAM      0xA4
31
#define OLED_CMD_DISPLAY_ALLON      0xA5
32
#define OLED_CMD_DISPLAY_NORMAL      0xA6
33
#define OLED_CMD_DISPLAY_INVERTED     0xA7
34
#define OLED_CMD_DISPLAY_OFF      0xAE
35
#define OLED_CMD_DISPLAY_ON        0xAF
36
37
38
#define OLED_CMD_SET_MEMORY_ADDR_MODE  0x20
39
#define OLED_CMD_SET_COLUMN_RANGE    0x21
40
#define OLED_CMD_SET_PAGE_RANGE      0x22
41
42
#define OLED_CMD_SET_DISPLAY_START_LINE  0x40
43
#define OLED_CMD_SET_SEGMENT_REMAP    0xA1
44
#define OLED_CMD_SET_MUX_RATIO      0xA8
45
46
#define OLED_CMD_SET_COM_SCAN_MODE    0xC8
47
#define OLED_CMD_SET_DISPLAY_OFFSET    0xD3
48
#define OLED_CMD_SET_COM_PIN_MAP    0xDA
49
50
#define OLED_CMD_SET_DISPLAY_CLK_DIV  0xD5
51
#define OLED_CMD_SET_PRECHARGE      0xD9
52
#define OLED_CMD_SET_VCOMH_DESELCT    0xDB
53
54
#define OLED_CMD_SET_CHARGE_PUMP    0x8D
55
56
#define OLED_CMD_NOP           0xE3
57
58
#define DevSSD1306  0x78
59
60
uint8_t counter_red = 255;
61
62
unsigned char buffer [] = {0x00};
63
char Red[3], Green[3], Blue[3];
64
65
unsigned char mie[] = {
66
  0x00, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
67
  0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE,
68
69
70
71
72
73
  0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
74
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
75
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
76
  0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
77
  0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
78
  0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
79
  0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
80
  0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
81
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
82
83
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x03,
85
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
86
  0xF1, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xC0, 0xF1, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
87
  0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0,
88
  0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
89
90
91
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
92
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
93
94
  0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3E, 0x3E, 0x3E, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
95
  0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F,
96
  0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
97
98
99
  0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xE0, 0xF8, 0x00, 0x00,
100
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
101
  0xC0, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
102
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
103
  0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
104
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
105
106
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x03,
107
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF8, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
108
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0xFC, 0xFF,
109
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
110
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
111
  0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
112
  0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
113
114
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
115
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xF0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00,
116
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0xF0, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
117
118
  0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
119
120
121
122
  0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC,
123
  0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF8,
124
  0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
125
  0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
126
  0xFF, 0xFF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
127
  0xFF, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC,
128
  0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
129
130
131
132
133
int main(void)
134
135
  SSD1306_init();
136
  clearBuffer(buffer);
137
  drawBuffer(mie);
138
  _delay_ms(2500);
139
140
    while (1)
141
142
    for (uint8_t i = 0; i < 255; i++)
143
144
145
      for (uint8_t j = 0; j < 40; j++)
146
147
        led[j].r=counter_red;led[j].g=127;led[j].b=i;
148
        ws2812_setleds(led,40);
149
150
151
      UpdateScreen(counter_red, 127, i);
152
      counter_red--;
153
154
155
156
157
158
159
160
161
  itoa(red, Red, 10);
162
  itoa(green, Green, 10);
163
  itoa(blue, Blue, 10);
164
165
  drawString(10, 2, "Red: ", buffer);
166
  drawString(45, 2, Red, buffer);
167
  drawString(10, 3, "Green: ", buffer);
168
  drawString(45, 3, Green, buffer);
169
  drawString(10, 4, "Blue: ", buffer);
170
  drawString(45, 4, Blue, buffer);
171
172
#4819468
char *  itoa ( int value, char * str, int base );
 str should be an array long enough to contain any possible value
Ein char (Wertebereich 0 - 255 oder -127 bis 127, je nachdem - merkst Du
was, da ist u.U. ein Vorzeichen dabei?) braucht als ASCII-String welche
maximale Länge?
Hinweis:
ist jedenfalls falsch. Wie wird doch gleich bei einem C-String das Ende
gekennzeichnet?
OP #4819505
>   drawBuffer(mie);
> buffer? mie?
mie ist ein logo was angezeigt werden soll und wird nicht verändert. Das
logo wird dann durch einen dynamischen Inhalt abgelöst, der in buffer
geschrieben wird.
> gekennzeichnet?
Durch eine Null-Terminierung. Also brauch ich noch einen weiteren
Array-Platz, am besten also char red[5].
Dies ist nicht der Fehler, auch wenn ich jedem char 10Mögliche Elemente
ermögliche, tritt der Fehler auf.
#4819519
richtig.
Das war ein Fehler. Als nächstes darfst Du darüber sinnieren, wieviele
Elemente
wohl hat und wieviele Elemente drawChar() wohl braucht, um vernünftig zu
funktionieren.
