S.o.
Bei der Vorschau macht es Sinn die Überschrift mit anzuzeigen.
Rainer S. schrieb: > Bei der Vorschau macht es Sinn die Überschrift mit anzuzeigen. Wird doch gezeigt: Betreff: Re: Bei der Vorschau die Überschrift mit anzeigen
Frank M. schrieb: > Rainer S. schrieb: >> Bei der Vorschau macht es Sinn die Überschrift mit anzuzeigen. > > Wird doch gezeigt: > > Betreff: Re: Bei der Vorschau die Überschrift mit anzeigen Er meint wahrscheinlich nicht das Eingabefeld, sondern den Bereich weiter unten. Siehe den angehängten Screenshot. Ob das sinnvoll ist, hängt meines Erachtens davon ab ob die Überschrift eines Beitrags anders aussehen kann als im Eingabefeld. Im normalen Textfeld gibt es ja spezielle Formatierungen wie etwa für Formeln und Hervorhebungen (z.B. Fettdruck), weshalb eine Vorschau dort sinnvoll ist.
Mark B. schrieb: > Er meint wahrscheinlich nicht das Eingabefeld, sondern den Bereich > weiter unten. Siehe den angehängten Screenshot. Ja, schon klar, was er meint. Aber was soll das? Die Vorschau hat den Sinn, dass man sich anschauen kann, wie der Text formatiert wird, insbesondere bei Verwendung der möglichen Tags. Aber bei der Überschrift?!? Die sieht doch genauso aus wie im Eingabefeld!
