Forum: Compiler & IDEs avr-gcc: Anwendung bzw. Bootloader gezielt anspringen
von Timmy (Gast)
Wie resette ich meine Anwendung am schlauesten, ohne dass der Bootloader
angesprungen wird? Ich habe das jetzt so probiert (aus der Anwendung
heraus):
void (*reset)(void) = (void(*)(void))0;
Aufruf:
(*reset)();
Ist das korrekt? Mir bereitet es Kopfzerbrechen, was da mit dem Stack
passiert. Der Stackpointer wird doch bestimmt nicht zurückgesetzt. Kann
es sein, dass nach ein paar Resets so alles überläuft?
Dasselbe passiert, nehme ich an, wenn ich analog dazu meinen Bootloader
direkt anspringe (aus der Anwendung heraus):
void (*start_bootloader)(void) = (void(*)(void))0x3E00;
Aufruf:
(*start_bootloader)();
Was wäre der richtige Weg?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Jumping to non-symbolic addresses like so is not supported:
          int main (void)
              /* Call function at word address 0x2 */
              return ((int(*)(void)) 0x2)();
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Options.html#index-g_t_0040code_007bEIND_007d-1677
von Adib (Gast)
Hallo Timmy,
Reset am besten per Watchdog reset, also watchdog aktivieren und dann
warten.
Die Alternative mit dem Jump auf die Addresse muss den Stack setzten und
alle Register auf default setzen bzw. Module deaktivieren.
Den Watchdog kann man zb nicht wieder ausschalten.
Hth, Adib.
von Timmy (Gast)
Über den Watchdog kann ich nicht gehen. Ich habe einen Bootloader, der
in diesem speziellen Fall nicht aufgerufen werden darf. Im Bootloader
werden verschiedene Register initialisiert, die ich aber auf anderen
Werten brauche. Es muss daher direkt die Anwendung neu starten.
Ich habe einen atmega mit 32 KiB Flash, d.h. das oben Genannte sollte
nicht zutreffen. "jmp 0" sollte dann doch gehen!?
von Karl M. (Gast)
Hi, was man i.a. Macht ist
cli
; and more
.set jump_addr = 0x0000 ; bzw, deine Codestartadresse
ldi R16,lo8(jump_addr)
ldi R17,hi8(jump_addr)
push R16
push R17
ret
von qrtdjvbhjl (Gast)
Welcher Prozessor?
Im ATXmega ist ein uebler Bug (zumindest in dem AtXmega64A3U, den ich
hier vor mir habe), da werden die USB-Register bei einem solchen
Einspringen (nach Appnote von Atmel) nicht korrekt gesetzt und der
Bootlader ist dann nicht per USB erreichbar, also nutzlos.
qrtdjvbhjl
Nö, muss sie nicht, zumindest dann wenn der Standard Startup-Code
verwendet wird.  Der setzt nämlich den SP; und zwar auch bei solchen
Devices, die den SP bereits beim Reset auf Ende RAM initialisieren.
> cli
> ; and more
> push R16
> push R17
> ret
Nichst sehr hilfreich, denn wenn die Adresse nicht mehr 0 ist dann
crasht dass.  Außerdem hann man jump_addr durekt anspringen.
Und für das alles braucht's auch kein Assembler...
