Hallo, kennt sich hier jemand vielleicht mit dem Schaltungssimulator Qucs aus ? also ich möchte ganz einfache Logig Gatter Simulieren, und oder nicht usw... Jetzt dachte ich kein Problem, das geht genau so wie mit den Ananlogen Schaltungen, Fehlannahme. Also ging ich auf diese seite von Qucs [[http://qucs-help.readthedocs.io/en/0.0.18/start_digi.html]] Was heißt jetzt das genau. Ich brauche zusätzlich einen Compiler ? bzw. was muß ich mir hier jetzt genau runterladen damit das nachher funktioniert? denn wenn ich dem Link im text folge.: For digital simulations Qucs uses the FreeHDL program (http://www.freehdl.seul.org). So the FreeHDL package as well as the GNU C++ compiler must be installed on the computer. dann kann ich mir diese Datei herunterladen, aber nicht öffnen, Download: Release 0.0.7 of the FreeHDL compiler/simulater system can be downloaded from here. muss ich die irgendwo einbinden ? ich habe win10 pro und die Qucs version 0.0.15 grüsse Huber
Es gibt einen binary installer: https://sourceforge.net/projects/qucs/files/freehdl/ Es ist aber zuerst MinGW notwendig: http://qucs.sourceforge.net/install.html#install_win32%3E
Ok. danke, könnte mich mal bitte jemand begleiten, um den MinGW nach der installation zum laufen zu bringen? also ich habe ihn bei Mingw.org herunter geladen, danach Installiert. Jetzt sollte man laut youtube und diversen anderen, im netz gefundenen Anleitungen einen Pfad oder irgendwas erstellen, da blicke ich gerade nicht wirklich durch, wie das geht. dazu habe ich die eingabeförderung aufgerufen, dann "path" eingegeben, danach sollte ich gcc eingeben.: der Befehl ist entweder falsch geschrieben, oder konnte nicht gefunden werden...lautet die fehler meldung wie soll ich nach der installation weiter vorgehen?
Es gibt einen Nachfolger Qucs-Studio, leider nur für Windows. Tutorial: http://www.gunthard-kraus.de/qucsstudio/
kann mir hier keiner weiterhelfen?? kann das auf grund einer Umgebungsvariable nicht funktionieren? denn das weiss ich nicht wie man dieses macht. das ist der momentane Fehlercode nach der simulation.. [digi.o:digi.cc:(.text+0x25a): undefined reference to `name_stack::push(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0x300): undefined reference to `name_stack::push(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0x3c0): undefined reference to `name_stack::push(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0x973): undefined reference to `name_stack::push(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0x9a0): undefined reference to `name_stack::push(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0xaac): undefined reference to `name_stack::set(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0xb33): undefined reference to `name_stack::set(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' digi.o:digi.cc:(.text+0xbbd): undefined reference to `name_stack::set(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::allocator<char> >)' collect2.exe: error: ld returned 1 exit status Der Befehl "digi.exe" ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. ]
Christoph K. schrieb: > Es gibt einen Nachfolger Qucs-Studio, leider nur für Windows. > Tutorial: http://www.gunthard-kraus.de/qucsstudio/ jetzt würde ich doch gern noch einmal hier nachfragen, funktioniert hier die Digitalsimulation gleich mit, ohne zusätzliche compiler zu installieren ? bzw. habe ich noch eine Frage. Ich habe es auf der Qucsstudio seite herunter geladen, aber ich kann keine setup datei finden. in beiden Versionen nicht. gibt es so etwas nicht mehr?
Huber M. schrieb: > bzw. habe ich noch eine Frage. Ich habe es auf der Qucsstudio seite > herunter geladen, aber ich kann keine setup datei finden. in beiden > Versionen nicht. gibt es so etwas nicht mehr? http://dd6um.darc.de/QucsStudio/download_de.html ... Es läuft ohne Installation. Beim ....
Also jetzt versteh ich gar nichts mehr. Exat von dieser seite habe ich es. Mit rechtsklick entpacken/extrahieren. Dann siehts auch nicht recht viel anders aus. Läuft das bei irgendjemand. wenn ich alle extrahiere entsteht tatsächlich der Ordner "QucsStudio" dann sollte man ja die qucs.exe in folgendem Ordner QucsStudio/bin/qucs.exe. finden.Dort ist aber nichts. Seit wann, ist denn das alles so kompliziert geworden. Wie macht man denn so etwas? Ich habe überhaupt noch nie so ein Programm bekommen.
Hm, kenne das überhaupt nicht. Was hat das für einen Vorteil gegenüber z.B. pSPICE oder was das digitale angeht dem Modellsimm?
Ich habe qucs-studio noch nicht ausprobiert, nur einen Vortrag von Gunthard dazu gehört. Der ist ganz begeistert von den Möglichkeiten des Analogsimulators. Seine Tutorials sollten es näher erläutern. Auch in den UKW-Berichten hat er es veröffentlicht.
Huber M. schrieb: > > ich habe win10 pro Mit win10 kann ich nicht helfen. Irgendeine Berechtigungsgeschichte? ---- Unter wine-1.3.11 (uralt) lauft das bis jetzt auch auf LINUX. Im ZIP-archiv ist jdf. alles drin.
1 | "dd6um.darc.de/QucsStudio/QucsStudio-2.4.1.zip" |
2 | |
3 | mroot@box:$less QucsStudio-2.4.1.zip |head -n 20 |
4 | Archive: QucsStudio-2.4.1.zip |
5 | Length Date Time Name |
6 | -------- ---- ---- ---- |
7 | 0 09-28-15 18:28 QucsStudio/ |
8 | 0 09-28-15 18:26 QucsStudio/bin/ |
9 | 592384 08-14-15 17:07 QucsStudio/bin/admsXml.exe |
10 | 2325518 02-08-14 20:05 QucsStudio/bin/ghdl.exe |
11 | 21504 11-12-06 16:51 QucsStudio/bin/history5.dll |
12 | 37376 12-13-07 21:54 QucsStudio/bin/iverilog.exe |
13 | 2559488 04-21-13 17:28 QucsStudio/bin/QtCore4.dll |
14 | 8354816 11-26-12 00:54 QucsStudio/bin/QtGui4.dll |
15 | 2543616 09-28-15 18:41 QucsStudio/bin/qucs.exe |
16 | 91648 09-25-15 10:39 QucsStudio/bin/qucsattenuator.exe |
17 | 137728 09-25-15 10:39 QucsStudio/bin/qucscoil.exe |
18 | 590336 09-25-15 10:27 QucsStudio/bin/qucsconv.exe |
19 | 73728 09-25-15 10:39 QucsStudio/bin/qucsdev.exe |
20 | 311296 09-25-15 10:40 QucsStudio/bin/qucsfilter.exe |
21 | 538112 09-25-15 10:23 QucsStudio/bin/qucssim.exe |
22 | 108447 08-27-15 17:09 QucsStudio/bin/QucsStudioDefs.xml |
23 | 208384 09-25-15 10:40 QucsStudio/bin/qucstranscalc.exe |
ich habe ja die Version noch unter Qucs 0.0.15 und ich bin begeistert von dem ding. Vor allem habe ich jetzt auch nur mit Analog getestet. Jetzt dachte ich , ich teste es mal im Digital Simulator. Da müsste ich irgendwie den MinGW Compiler und freeFDHL implememtieren. Und das ist für mich so gut wie unmöglich. So, dann hatte ich mir das neue unter Qucsstudio herunter geladen. Da bekomme ich nur ein Ordner gewirr zustande. Da hatte ich auch mal einen teil von QucsStudio aufrufen können. Und mir viel mir gleich auf das bei den digitalen Komponenten, kein Multiplexer nichts mehr dabei ist. Es kommt auch nach den entpacken kein Icon zustande. Auf dem man drückt und dann das ganze Programm aufruft. Ist das normal ?
Huber M. schrieb: > ich habe ja die Version noch unter Qucs 0.0.15 und ich bin begeistert > von dem ding. Vor allem habe ich jetzt auch nur mit Analog getestet. > Jetzt dachte ich , ich teste es mal im Digital Simulator. Da müsste ich > irgendwie den MinGW Compiler und freeFDHL implememtieren. Und das ist > für mich so gut wie unmöglich. > > So, dann hatte ich mir das neue unter Qucsstudio herunter geladen. Da Einen compiler braucht es ja. Qucsstudio haette da gerne msvc (c++) (File, application-settings, compiler) Die quellen fuer die Komponenten habe ich jetzt unter qucsstudio auch nicht gefunden. Bei qucs finden die sich unter .../qucs-0.0.18/qucs-core/src/components/verilog/ ----- Zum 'original' qucs (fuer windows) If FreeHDL is meant to be used for digital simulation then also the binary package must be downloaded and installed. It requires the MinGW32 compiler. If it is not already installed, it's possible to install a prepared binary package for this, too. It contains the minimal MinGW32 installation required to work with FreeHDL. Probiere doch evtl. einfach das mingw32-g++-0.0.2-setup.exe unter https://sourceforge.net/projects/qucs/files/freehdl/ ---- https://sourceforge.net/projects/qucs/files/qucs-binary/
