Hallo, ich würde gerne eine 5V Quelle mit einem high side switch schalten, wie sie zB Infineon im Angebot hat ("smart high side switch"). Gegenüber einem reinen Mosfet finde ich - für die geplante Anwendung - die diversen Schutzmechanismen dieser Bausteine sinnvoll. Bei vielen (allen?) von den Schaltern scheint allerings die Ladungspumpe sicher erst bei Spannungen über 5V (zB spätestens bei 5.5V beim BTS6143) anzulaufen. 1.) Sehe ich es richtig, dass dann der interne N-FET nicht ganz aufgeht und damit nicht die volle Spannung am Ausgang des Schalters zur Verfügung steht? 2.) Kennt jemand einen high side Schalter, mit dem ich 5V voll schalten kann, also ohne Spannungsabfall am Schalter? Dauerstrom von ca 3A sollten dabei verkraftbar sein. Vielen Dank schon mal für alle Tipps und Hinweise!
Was spricht gegen einen dicken P-Channel MOSFET + N-Kanal als Treiber? Das sind 2 FETs und 2 Widerstände. Selbst ein IRLML6401 müsste die 3A noch vertragen.
mpunkt schrieb: > 2.) Kennt jemand einen high side Schalter, mit dem ich 5V voll schalten > kann, also ohne Spannungsabfall am Schalter? Dauerstrom von ca 3A > sollten dabei verkraftbar sein. Mit einem Logik-Level-PMOS (wie einem SUM55P?). Ist halt nicht kurzschlussfest. Aber der SUM55 ist ziemlich fett, so schnell wird der nicht kaputt. Sonst gäbe es noch diverse "Hot-Swap" switches und "power distribution" Geschichten. Füttere Google damit, und du wirst fündig werden. Beispiel: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP382-D.PDF (Treffer 4 bei Startpage) Natürlich will ich Relais auch nicht unerwähnt lassen.
Jim M. schrieb: > Was spricht gegen einen dicken P-Channel MOSFET + N-Kanal als Treiber? Ich finde Features wie current limit, short circuit protection und thermal shutdown ganz nützlich, deswegen wäre so ein BTSxxx eigentlich ganz praktisch an der geplanten Stelle.
mpunkt schrieb: > Kennt jemand einen high side Schalter, mit dem ich 5V voll schalten > kann, also ohne Spannungsabfall am Schalter? Nein, ohne Spannungabfall schaltet nicht mal ein Goldrelaiskontakt. Infineon hat sowieso immer nur Schrott für die Automobilindustrie gebaut, da findest du nichts sinnvolles. Aber LT1477, VN7004CLH, TPS1H100 sollten eigentlich taugen.
Schau mal bei ST in der Automotiv Ecke nach. Dort gibt es ebenfalls solche High side Switches, welche aber bis 4,5V runter gehen. (z.B.: VN5025)
Schau dir mal die vergleichbaren Smart-HSS von ST an, z.B. VN7020AJ.
Vielen Dank schon mal! Insb. ST und TI haben da augenscheinlich einiges im Angebot was in Frage kommt.
mpunkt schrieb: > ich würde gerne eine 5V Quelle mit einem high side switch schalten, wie > sie zB Infineon im Angebot hat ("smart high side switch"). > Bei vielen > (allen?) von den Schaltern scheint allerings die Ladungspumpe sicher > erst bei Spannungen über 5V (zB spätestens bei 5.5V beim BTS6143) > anzulaufen. Genauer gesagt haben diese Teile eine Unterspannungs-Erkennung und schalten sowohl die Ladungspumpe selber als auch die gesamte Einschaltlogik ab, wenn die Betriebsspannung zu niedrig ist. Die nominale Betriebsspannung ist übrigens 12V. Bzw. was man so im Kfz-Bordnetz zur Verfügung hat. > 1.) Sehe ich es richtig, dass dann der interne N-FET nicht ganz aufgeht > und damit nicht die volle Spannung am Ausgang des Schalters zur > Verfügung steht? Nein, dieser Zustand ist explizit unerwünscht und wird durch die eben genannte Schutzschaltung ausgeschlossen. Sonst würde der MOSFET nämlich abfackeln und das will man ja eben vermeiden. > 2.) Kennt jemand einen high side Schalter, mit dem ich 5V voll schalten > kann, also ohne Spannungsabfall am Schalter? Dauerstrom von ca 3A > sollten dabei verkraftbar sein. Spezifisch für 5V gibt es solche Teile für schaltbare USB-Ports. Allerdings können die dann eher nur 1A. Such halt selber mal bei den üblichen Verdächtigen (IIRC hat Diodes [1] sowas im Sortiment). Ansonsten passen bei 5V und nur 3A auch diskrete p-MOSFET. Mach noch eine Feinsicherung hin, wenn du das nötig findest. [1] http://www.diodes.com/catalog/Discrete_-_Load_Switches_39
mpunkt schrieb: > Bei vielen > (allen?) von den Schaltern scheint allerings die Ladungspumpe sicher > erst bei Spannungen über 5V (zB spätestens bei 5.5V beim BTS6143) > anzulaufen. Viele industrial hi side switches von Infineon sind für "recommended operation" spezifiziert ab 4,75 oder 5,0 V. Da steht zwar dass bei 150 C die Mindestspannung für die Ladungspumpe 5,5 V ist, aber ist das so schlimm? Wenn der Switch bei 100 C funktioniert sollte das doch genügen. Georg
mpunkt schrieb: > 2.) Kennt jemand einen high side Schalter, mit dem ich 5V voll schalten > kann, also ohne Spannungsabfall am Schalter? Dauerstrom von ca 3A > sollten dabei verkraftbar sein. Aus eigener Erfahrung rate ich bei 5V zu einem kleinen Relais + Transistor + Diode und ggf. Polyfuse oder ähnlicher Schutzbeschaltung. Für 12V sind diese Smartdinger sehr nett, machen bei 5V aber gerne Ärger. Mal gehts, dann wirds kälter/wärmer, kommen nur noch 3V raus und solche Sachen. Ist ja auch kein wunder, wenn man sich anguckt, was da drin steckt. Irgendwo fliegt hier noch ein Thread über mehrere Tage rum, in dem ich genau sowas gesucht habe, wie du jetzt. Das betreffende Gerät läuft nun seit mindestens 4,5 Jahren astrein mit einem Relais.
Weitere Möglichkeit wäre ein LDO Tracker mit EN Funktion wenn es sich hier nicht um mehrere Ampere Ausgangsstrom handelt. Diese gibt es auch geschützt mit ein paar hundert mA.
Gecko schrieb: > Weitere Möglichkeit wäre ein LDO Tracker mit EN Funktion wenn es > sich > hier nicht um mehrere Ampere Ausgangsstrom handelt. > Diese gibt es auch geschützt mit ein paar hundert mA. Oh, übersehen das er 3A braucht. Damit wohl auch hinfällig
