Forum: Platinen Platine mit bloßen Händen aus der Natronlauge fischen
von kemiker (Gast)
... bzw. aus dem Entwickler. Wie macht ihr das? Ich mach das so,
funktioniert gut und ich kaue nicht mehr an den Fingernägeln.
Früher habe ich eine Zange genommen, aber von deren Spitze ist nur noch
ein trauriger rostiger Stummel übrig.
Greez
von MaWin (Gast)
Gähn,
Freitag ist Troll-Tag, heute ist erst Donnerstag.
Dein Blödsinnsbeitrag fällt schon durch, weil Zangen aus Stahl in
Natronlauge nicht rosten.
Und obwohl einem von 1%iger Natronlauge nicht gleich die Finger
abfallen, merkt man schon, daß das Fett der Haut durch die Lauge
verseift wird und die obersten Hautschichten weggeätzt werden, bis zum
Fingerabdruck.
Für jeden, der im Gegensatz zu dir nicht die ganze Schulzeit verpennt
hat, ist klar, daß Plastikpinzetten wie für Photoentwicklung
unproblematisch sind und geeignet sind.
Kauf dir halt mal eine
http://www.ebay.de/itm/2-Stucke-Plastik-schwarz-12cm-Lange-Anti-Statisch-Pinzette-Hand-Werkzeug-93308-/291765812339
Oder halt (Latex/Vinyl-)handschuhe.
von Handwäscher (Gast)
> Fingerabdruck.
Man muß schon aufpassen, wenn man eine Deli-Gurke mit blossen Fingern
anfasst. Die Japaner machen soetwas nur mit Stäbchen. Aber auch andere
Geschäfte sollte man nicht vernachläsigen. Deswegen: Händewaschen nicht
vergessen
von Dr. Google (Gast)
ich habe einweghandschuhe z.B. aus latex, die davon aber aufgelöst
werden. ansonsten hole ich es auch mit bloßen händen raus. hinterher
neutralisiere ich es mit essig und seife.
von Stephan (Gast)
die Platine greifen unter den Wasserhahn und feddich. Ich habe teilweise
noch mit den Fingern beim Entwickeln etwas nachgeholfen. Da passiert gar
nichts außer das es sich etwas seifig anfühlt.
von Der Andere (Gast)
Stephan schrieb:
> Da passiert gar
Kommt darauf an wie oft man das macht.
Und ob jemand den Entwickler 1%tig ansetzt oder meint viel hilft viel.
> werden.
Latex sollte davon eigentlich nicht groß angegriffen werden, aber ich
nehme meist Einweg-Nitrilhandschuhe.
Und/Oder wie MaWin schon gesagt hat Kunststoffpinzetten.
Siehe dazu auch:
http://www.amc.ch.tum.de/fileadmin/w00bvv/www/sicherheit_download/unifreiburg_handschuhmerkblatt.pdf
von Harald W. (wilhelms)
Das hat sich durch Weihnachten verschoben. :-)
von TMG (Gast)
Wenn die Platine Bohrungen hat, kannst du durch eine der Bohrungen
Kupferlackdraht ziehen und diesen aus dem Ätzgefäß hängen lassen.
An diesem Draht kannst du dann später die Platine aus dem Bad ziehen.
Auch Hin- und Herbewegen im Bad ist damit möglich.
Der Lack vom Draht verhindert ein Wegätzen.
Nylonschnur geht sicher auch...
von Simpel (Gast)
Übrigens: Wenn man mit der Platine den Finger aus der Lauge fischen muß,
ist deren Konzentration eindeutig zu hoch...
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo TMG.
Nylon ist nicht säurebeständig.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von Thomas H. (thoern)
Deshalb nehmen wir zum Entwickeln auch eine Lauge und keine Säure....
von michael_ (Gast)
Diese würde ich wegen der scharfen Kanten nicht empfehlen.
Das kann Beschädigungen der Fotoschicht und Haarrisse ergeben.
Ich nehme da eine Fotozange aus Edelstahl mit weichen Gummilippen.
Die scheinen aber nicht mehr im Angebot zu sein.
In alter Zeit kamen die aus Polen.
von Darwin Nostradamus (Gast)
...heute mit bloßen Fingern,
...morgen mit bloßen Knochen...
von Mani W. (e-doc)
Eben! Das habe ich und viele andere auch so gemacht...
Hände (Finger) gut abwaschen und erledigt...
von Karl O. (knorke)
Schale kippen, so dass die Platine freiliegt! Dann einfach greifen.
Kombinieren:
https://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/fotozangen/
Zange und Ersatzkappe.
Wenn Du Flusssäure zum Ätzen benutzt, sind die Knochen auch mit weg.
von (prx) A. K. (prx)
Das interessiert dann aber nur noch den Bestatter.
Die ätzt nicht nur, die tötet.
von meckerziege (Gast)
Mit den Fingern reinzugreifen verbietet sich nicht nur aus Gründen der
Vernunft, sondern auch ganz praktisch daher, dass der Prozess
verunreinigt wird.
Mit den Fingern kommen Fremdstoffe (Fett, Creme, Schmutzpartikel) in die
Lauge und senken die Prozesssicherheit.
Die Fettschicht der Haut zu schädigen ist auch eine schlechte Idee. Die
ist nicht zum Spaß da. Langfristig kann das zu Hautschäden führen.
Vermeintlich richtig dann per Säure auch nochmal zu neutralisieren...
Ich würds bleiben lassen. Die Haut ist geschwächt und dann greift noch
eine Säure an. Die paar Euro für eine Pinzette, Handschuhe o.Ä. sollten
immer da sein.
Augenschutz ebenfalls nicht vergessen! Augen sind SEHR empfindlich bei
Lauge!
In der Lauge befinden sich übrigens nicht nur "die Natronlauge" sondern
auch Teile des entwickelten Resists. Was das chemisch konkret ist kann
ich jetzt nicht sagen, in Kontakt kommen will ich damit aber nicht
unbedingt.
Unvernünftiger Umgang mit eigentlich leicht beherrschbaren Chemakalien
ist der Grund, warum sie auch für die gewissenhaften Anwender immer
schwieriger erhältlich sind.
von Teo D. (teoderix)
Mani W. schrieb:
> Da passiert gar
Das is die in Lösung gegangene Haut :)
Aber bitte viel, lange und a biserl Mechanik.
Das Zeug dringt doch recht tief und schnell ein, vor allen in die
Hornschichten.
Wenn's nach dem abtrocknen, beim aneinander reiben der Finger mit nem
Tropfen Wasser, wieder schmierig wird, empfiehlt es sich weiter zu
spülen :)
(Den armen Schweinen die in Bauxitschlamm baden durften, fiel die Haut
auch erst 3Tage später ab!)
dito
Einmal die Woche geht schon, wenn man nich immer die selben Finger nimmt
Man bekommt recht schnell ein gutes Gefühl dafür, wie oft und lange man
da drin rummpantschen kann, bevor die Haut an den Fingerspitzen
unangenehm dünn wird.
von Dieter F. (Gast)
Hauptsache etwas rumgemeckert :-)
Aus Gründen der Prozesssicherheit setze ich die Lauge generell frisch
an. Da braucht man ja auch nur wenig von - je Platine. Und bezüglich der
Pfoten / Finger: Nur zum Abspülen herausnehmen geht locker ohne
irgendwelche Hilfsmittel.
Ich nutze Einmal-Handschuhe aus Latex mehr zum Belichten und in die
Lauge legen (damit kein Schweiss / Fett draufkommt) als zum
herausnehmen. Übrigens hat sich dabei noch nie ein Handschuh aufgelöst -
das halte ich für ein Märchen.
Die Handschuhe nutze ich dann auch noch für das Ätzen bzw. zum
saubermachen der Küvette - dann gehen die in den Müll.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Hallo zusammen.
@Kemiker
Wenn du ein (C) vor deinen Nick gesetzt hättest, wären wir
wohl ein Stück (nicht) schlauer. Du bist kein (C)(K)hemiker.
Ich denke, du hast noch nie in einem chemischen Labor oder
ähnlichen Einrichtungen gearbeitet, was auch immer.
So eine dumme Frage! Hol es raus, spüle es ab ung reibe die Finger
solange unter Wasser bis es nicht mehr glitschig ist...
Das ist eine Sachen von maximal 10 Sekunden.
Eine - wie auch immer - Pinzette wäre nicht schlecht aber
nur für Dummies 'unabdingbar' erforderlich.
Alles dahinter ist Dummheit.
Ende, aus, fertig!
Wenn du das 1000mal am Tag machen müsstest, müsstest du deinem
Arbeitgeber in den Hintern treten.
Wer es besser(?) oder genauer wissen will, kaufe:
'Aldi Süd Zekol Kamin&Ofenglasreiniger.'
Tuts wie Sau, aber da bleibt keine Pelle über.
Für  Privat zugelassen; das in einem kommerziellen Bereich?
Das Sicherheitshandbuch möchte ich nicht lesen müssen.
'Take it easy', 'What shall's' würde der Grieche sagen...
Solange du deine Hühnersuppe nicht in dieser Plörre kochst...
73
Wilhelm
von Mani W. (e-doc)
Das wäre ein Zeichen von der Anwesenheit des Eisen-III-Chlorids, welches
sich über die Luft dann an Metallteilen absetzt bzw. diese Zange in
besagter Flüssigkeit gebadet wurde...
Auch über ein oder zwei Meter wirksam...
Aber vielleicht meint der TO ja dieses statt dem Ätznatron...
von Lanzette (Gast)
 AQUA
 SODIUM HYDROXIDE
 AMINO ETHANOL
 BUTOXY ETHOXY ETHANOL
 ACRYLIC POLYMER
 TRIDECETH-9
 SODIUM LAURETH SULFATE
Naja, was soll da schon groß drin sein, was jeder im Vorbeigehen kaufen
kann.
von Werner H. (pic16)
Ich weiss zwar nicht was uns der TO hier mitteilen möchte aber diese
"Methode" ist völlig harmlos. Vorausgesetzt er macht's nicht 8h täglich
und spült seine Finger anschliessend. Bäcker weichen auch einen Teil
ihres Gebäcks in 3 bis 5% Natronlauge vor dem backen ein.
Was aber nicht vom Hydroxid sondern vom Lösungsmittel Wasser kommt.
In Grunde genommen weiss ich garnicht warum ich hier antworte??
von Wolle G. (wolleg)
Was erwartest Du denn von einem "Normalo"
Genauso schlimm sind die Rohrreiniger. Diese enthalten bis zu 30%
Atznatron.
Im Kleingedruckten (nur mit Brille lesbar, da zu klein) wird zwar die
Verwendung einer Schutzbrile vorgeschrieben, aber wer hat schon eine
"richtige" Schutzbrille.
> Atznatron.
Kenn' nur ~95%
Plus div. Tenside, Hilfsstoffe und wenn' gut funzen soll (Rohrreiniger!)
aufgeschäumte Aluminium-Kügelchen zum anheizten.
von Gerhard O. (gerhard_)
Das gilt auch für dieses Thema. Warum vorsätzlich Risiken eingehen?
Sollange es nur mich trifft?
LASER is was Andres.
Einen 1W;380nm LASER mit nem verchromten Schraubenverdreher in eine
gegen zu leuchten, wo das Tragen von Schutzbrillen nur als Empfehlung
für Vollidioten (nicht Akademiker) angesehen wird, wirst du immer das
Arschloch bleiben!
Teo D. schrieb:
>> Atznatron.
> Kenn' nur ~95%
95% Ätznatron kann ich mir nur schwer vorstellen.
Nach kurzer Zeit würde sich wahrscheinlich in dem Aufbewahrungsgefäß
eine "Suppe" gebildet haben, da Ätznatron stark hygroskopisch ist.
"bis zu 30%" war allerdings auch nicht richtig. Ich habe noch einmal
beim Rohrreiniger nachgesehen. Es muss heißen: > 30%
von Jens G. (jensig)
Deswegen läßt man das Zeug ja auch nicht offen rum stehen.
Ansonsten, wenn es nur hin und wieder ist - einfach mit den Fingern aus
der Suppe nehmen, und unter fließendem Wasser abspülen. Wenn man das
direkt am Wasserhahn rausnimmt, is es nur eine Sekunden, die man direkt
mit dem NaOH in Kontakt ist, damit auch der Verseifungsprozess recht
gering, und der "Schaden" vernachlässigbar.
