Hallo zusammen, ich moechte gerne 10x 1Gbit Ethernet zu 10GBASE-SR buendeln. Ich kann mir vorstellen, dass es bereits fertige Loesungen dafuer gibt. Daher wuerde ich diese bevorzugen. Man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Waere noch super, wenn es mit MSA SFP+Specification SFF-8431 kompatible ist. Dann kann man das Modul relativ fix ersetzen. Ich danke euch schon einmal fuer eure Tipps. Nach Moeglichkeit sollte die Loesung klein sein. Gruss Philipp
Moin, Zauberworte hier sind wohl link aggregation oder link bonding. iirc gibts da schon was von switchherstellern, aber wie gut das funktionier kommt stark auf die Art des Traffics an. Unproblematischer ists wohl, wenn die 10GB/s durch viele verschiedene Netzwerkverbindungen hervorgerufen werden. Wenn man aber z.b. ein unkomprimiertes 4k-HD-Video von A nach B streamen will und zwischen A und B gibts nur 10 einzelne 1GB/s links, kanns bloed werden, das aufzuteilen (und vor allem wieder richtig zusammenzusetzen)... Gruss WK
Grundlagen: https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Link_Aggregation_und_LACP_Grundlagen IEEE 802.3ad: "Achieves high utilization only when carrying multiple simultaneous conversations", "Does not always provide a linear multiple of the data rate of a single link" http://www.ieee802.org/3/hssg/public/apr07/frazier_01_0407.pdf Bei 10:1 könnte interessant werden, welche Switches überhaupt so viele Ports aggregieren können. Ciscos SG300 und 3750-X beispielsweise können maximal 8 aktive Ports.
Dergute W. schrieb: > link aggregation oder link bonding. Das funktioniert aber nur wenn die 10 NICs in einem PC stecken. Dann sollte der TO besser eine neue 10GBit NIC kaufen. Zehn unabhängige 1GBit Links können auch nur jeweils 1 GBit Traffic produzieren. Das gesammelt über einen schnelleren Link weiter zu leiten ist quasi Hauptaufgabe von so einem Switch. Wird ja heute schon gemacht, z.B. 100 MBit Büro PCs an schneller vernetzten Stockwerks-Verteilern.
Dergute W. schrieb: > > Wenn man aber z.b. ein unkomprimiertes 4k-HD-Video von A nach B streamen > will und zwischen A und B gibts nur 10 einzelne 1GB/s links, kanns bloed > werden, das aufzuteilen (und vor allem wieder richtig > zusammenzusetzen)... Schon mal gemacht? Da sind wir gerade dran, allerdings wollen wir komprimierte 4k versenden. Dafür aber über weite Distanzen und mehrere Kanäle.
Komprimierte 4k sind dann aber nicht mehr allzu viele Daten oder doch? Und eigentlich macht man das im Internet doch den ganzen Tag?! Wenn man irgendetwas das nicht in nur ein Paket passt von a nach b schickt, dann geht das doch auch über unterschiedliche Routen, also nicht immer aber auch nicht garantiert immer über die selbe. Ich könnte mir vorstellen, dass man sowas auch in einem großen LAN machen kann.
Gustl B. schrieb: > Wenn man > irgendetwas das nicht in nur ein Paket passt von a nach b schickt, dann > geht das doch auch über unterschiedliche Routen, Üblicherweise nicht. Im Bereich von Sekunden bis Minuten betrachtet bleibt IP-Routing meist stabil.
Moin, Gustl B. schrieb: > Komprimierte 4k sind dann aber nicht mehr allzu viele Daten oder doch? > Und eigentlich macht man das im Internet doch den ganzen Tag?! Jepp. Wenn man die ueblichen Komprimierungen wie mpeg2, h26[345] fuer uebliches Videomaterial hernimmt, dann passt ein 4k Video locker in einen Fast-Ethernet Link(<100MBit/sec). A. K. schrieb: > Üblicherweise nicht. Im Bereich von Sekunden bis Minuten betrachtet > bleibt IP-Routing meist stabil. Bei Weitbereichsverbindungen kanns schon mal passieren, das UDP Pakete sich untereinander ueberholen. Daher sollte man zumindest RTP als Protokoll nehmen, damit kann man die Pakete beim Empfaenger wieder sortieren. Bei TCP Verbindungen kanns Malheur mit Acknowledge & Windowsize geben; da kann die Uebertragungsrate mal kurzzeitig etwas einbrechen. Ist halt immer die Frage von Qualitaet und Kapazitaet der Verbindung und wieviel Verzoegerung ich tolerieren kann (Hab' ich z.b. Zeit zu erkennen, dass was fehlt und kanns nochmal anfordern oder nicht...). Gruss WK
