Forum: Compiler & IDEs avr-gcc: Optimierung von indirekten Funktionsaufrufen
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Hallo Forum,
Mir ist beim schreiben einer Library ein mögliches Optimierungsproblem
aufgefallen:
Testcode:
typedef unsigned char uint8_t;
extern uint8_t (*fp)(uint8_t);
void foo(uint8_t (*param1)(uint8_t)) {
    fp = param1;
void bar(void) {
    fp(0xFF);
    fp(0xFF);
kompiliert mit avr-gcc -S -Os -Wall -mmcu=avr6 test_fp.c zu
foo:
    sts fp+1,r25
    sts fp,r24
    ret
bar:
    lds r30,fp
    lds r31,fp+1
    ldi r24,lo8(-1)
    eicall
    lds r30,fp
    lds r31,fp+1
    ldi r24,lo8(-1)
    eijmp
    .ident  "GCC: (GNU) 5.3.1 20160106"
Man sieht: die Adresse der Funktion wird 2 mal, bzw. vor jedem
Funktionsaufruf neu geladen. Wenn man jetzt (so wie ich) häufig diese
indirekten Funktionsaufrufe benutzt, geht das sowohl zulasten der
Laufzeit als auch zulasten des Speichers.
Jetzt meine Frage:
Ist das eine Optimierungsproblem, oder kann/muss ich den Compiler
irgendwie dazu überreden, die Adresse in den Registern zu halten?
Wie man im erzeugten asm-Code sehen kann, ist mein avr-gcc die Version
5.3.1 aus dem trunk vom 06.01.2016, also nicht der neuste.
Ich habe leider im Moment keinen anderen Compiler auf der Festplatte,
deshalb kann ich da nichts vergleichen.
Kann jemand, der eine qualifiziertere Meinung hat als ich mal etwas dazu
sagen?
Mit freundlichen Grüßen und frohe Weihnachten,
N.G.
Was mir noch einfällt:
könnte das Z-Register (also r31:r30) geclobbert werden?
Schließlich wird zwischen den beiden Aufrufen eine dem Compiler
unbekannte Funktion ausgeführt, die streng genommen tun kann, was sie
will.
r24 wird ja für die Parameterübergabe verwendet und auch als Register
für den Rückgabewert, deswegen wird r24 nochmal neu geladen, da der
Compiler davon ausgehen muss, dass r24 sich geändert hat.
Ist das beim Z-Register ähnlich?
Dann wäre das Verhalten verständlich.
von Stefan E. (sternst)
Ja. R30/31 gehört zu den "call-used" Registern.
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
von (prx) A. K. (prx)
Man könnte es einmal laden und jedesmal ins Z-Register transportieren.
Allerdings müsste man dann dieses Registerpaar sichern (wenn nicht
ausgerechnet in main) und der Gesamtaufwand wäre beträchtlich grösser.
von Markus F. (mfro)
Wenn's denn unbedingt sein muß, kann man mit gcc Register mit globalen
Variablen vorbelegen:
     register int *foo __asm__("a4");
Natürlich muß jede Übersetzungseinheit das wissen, sonst überschreibt
sie deine Vorbelegung. Dazu muß das Statement entweder überall
auftauchen oder dem Compiler über die Kommandozeile verständlich gemacht
werden:
-ffixed-a4
Außerdem mußt Du natürlich alle Libraries, deren Funktionen irgendwann
mal gerufen werden könnten, mit dieser Option übersetzen.
Ob's das wert ist?
naja, da hatte ich ja dann leider doch Recht, schade.
Dafür inline-asm zu benutzen oder gar das ABI zu ändern, muss meiner
Meinung nach nicht sein (vor allem, weil ich ja eine Library baue, und
der User dann auch diese ABI-Änderung benutzen müsste).
Vielen Dank,
N.G.
von Bernd K. (prof7bit)
Was ist denn die konkrete Anwendung?
Evtl könnte vielleicht Deine "Library" an der Stelle auch eine in ihrem
Header als Prototyp deklarierte hook-Funktion aufrufen die später von
der Anwendung irgendwo anders implementiert werden muss und statisch
gelinkt wird. Das setzt dann halt voraus dass spätestens zur Linkzeit
bekannt wird welches Modul den Hook letztendlich implementiert.
Wenn so ein Konstrukt mitsamt mit der "Library" und der Anwendung mit
-flto optimiert und gelinkt wird dann ergibt das sehr effizienten Code
und die meisten Indirektionen über Modulgrenzen hinweg lösen sich
komplett in Luft auf. Ich hab schon Fälle gesehen bei denen 2 ineinander
verschachtelte Hook-Funktionen (über drei Module hinweg) die nur dazu
dienten einen GPIO-Pin zu treiben am Ende nach der LTO zu insgesamt zwei
Inline-Assemblerbefehlen an der aufrufenden Stelle zusammengeschrumpft
sind (implodiert statt geschrumpft trifft es besser).
Das war allerdings mit dem arm-gcc, ob der avr-gcc das genauso gut kann
vermag ich nicht zu sagen, aber die Chancen stehen gut.
