Hallo der im Betreff angegebene Mini-Heizlüfter wird als effizientester Mini-Heizlüfter beworben. Kann denn elektrische Energie überhaupt mehr oder weniger effizient in Wärme umgewandelt werden? Ich denke solange es nicht in Leucht- oder Bewegungsenergie umgewandelt wird ist es doch egal ob es jetzt ein ach so modernes keramisches Heizelement, eine große Rolle Draht, ein Array aus Widerständen oder ein großer brutzelnder Transistor auf einem fetten Kühlkörper ist.
Über den Schei$$ bin ich heute Nachmittag auch beim Zapping (Tele5?) gestolpert. Eine wahre Freude für Liebhaber korrekter Physik ;) 370W sind 370W sind 370W...
Den Schwachsinn habe ich auch vor einigen Stunden gesehen... Wenn man ein Schlaf/Wohnzimmer in der Größe eines Scheißhauses mit guter Wärmedämmung hat, dann ist das gaaaanz bestimmt die richte Wahl, denn im Gegensatz zu herkömmlichen, großen und unhandlichen Heizlüftern kann man den auch in der Damenhandtasche überall mit hinnehmen...............................
Nachtspeicherheizer schrieb: > Kann denn elektrische Energie überhaupt mehr > oder weniger effizient in Wärme umgewandelt werden? Ja, denn der Lüftermotor wandelt einen Teil der Energie ja auch in Bewegungsenergie um. Ansonsten, naja, bei den Strompreisen in Deutschland würde ich mir das Ding nicht holen. Einen Fön bekommt man übrigens auch schon für 10€ oder so..
Nachtspeicherheizer schrieb: > Kann denn elektrische Energie überhaupt mehr oder weniger effizient in > Wärme umgewandelt werden? Stets zu 100% (sogar Luftbewegung und Licht wird im Raum wieder zu Wärme). Natürlich ist das Ding Verarsche.
Ich denke die setzen auf die verwechslung von Effektiv und effizient. Wenn andere Mini-Heizungen nur 200W haben, ist diese mit 370W einfach effektiver. Im vergleich mit herkömmlichen 2kW geräten ist das ding natürlich energiesparend. Aber nicht effektiv und gleichermassen effizient. Also genau genommen kann das schon wasserdicht formuliert sein. Also völlige verarsche!
Einen Sinn kann so ein winziger Heizlüfter schon haben. Angegeben mit 2-Stufen-Heizprogramm sind das rund 150 Watt. Bei der Baugröße passen z.B. zwei Stück recht gut im PKW hinter die Frontscheibe zum Eisantaun bei Laternenparkern in den Morgenstunden. Auch zum trocken halten/Schimmel verhindern in Wohnmobilen/Wohnwagen oder kleinen unbenutzten Räumen sind 150W als Dauerheizleistung nicht zu verachten. Zum Vergleich: Eine Kerze (häufig mit 50-75Watt angegeben) hebt die Raumtemperatur in meinem kleinen (trockenen) Wohnmobil um etwa ein bis zwei Grad gegenüber der Außentemperatur. Vermutlich sind bei der Werbung aber einigen Marketingfritzen etwas die Sicherungen durchgegangen. Zitat: "...Bis zu 20m² Fläche in Rekordzeit aufheizen..." - Hier ist sicher die Mantelfläche des Raumes gemeint, nicht die Grundfläche. Bei zwei Metern Raumhöhe wären das etwa 1,5 qm Grundfläche (Gästeclo) - das kommt dann schon wieder hin. Zitat:"...Inklusive automatischem Klimatonic- Thermostat (15°C - 32°C)..." - Beim Betrieb in einem Schuhkarton sehr nützlich und es erklärt den Preis. Zur Eingangsfrage Nachtspeicherheizer schrieb: > Kann denn elektrische Energie überhaupt mehr > oder weniger effizient in Wärme umgewandelt werden? Das war jetzt eine rein rhetorische Frage - oder?
Hier ein Link auf die erstklassigen Rezensionen bei Amazon: https://www.amazon.de/Livington-Effektive-Steckdose-Original-Mediashop/dp/B01N5H2I29
Bei mir funktioniert es bei 2,20 Raumhöhe und 26Quadratmetern auf Stufe 1 in 15 Minuten ist alles sehr warm und als Zuheizung macht er genau das was er soll .Und das unter 1500 Watt wie die meisten. Wer also zur Miete wohnt und nicht selber sein Dach isolieren kann dürfte mit diesem Minigerät gewonnen haben. M.Moritz
Georg A. schrieb: > Über den Schei$$ bin ich heute Nachmittag auch beim Zapping (Tele5?) > gestolpert. Eine wahre Freude für Liebhaber korrekter Physik ;) > > 370W sind 370W sind 370W... Habe ich zunächst auch gedacht, aber wenn man der Werbung richtig zuhört, dann ist es ein "Zuheizer". Aber Verarsche ist das schon.
Was piepegal ist, ob die 370W 100% der Zeit an sind oder 1500W zu 25%,
um eine bestimmte Temperatur zu halten. Die Stromkosten bleiben gleich.
Für weniger als die Hälfte des Supergeilshoppreises bekommt man bei
Amazon einen Heizlüfter auch mit Thermostat und 1-2kW.
Aber immerhin:
>Bestseller Nr. 1 in Heizkörper
Sagt das etwas ueber den Bildungsstand des durchschnittlichen
Am....-Kunden?
aswwweellkj
F. F. schrieb: > https://www.obelink.de/gimeg-quarz-heizung-gqk-065.html?sqr=heizung& <Blöder_gehts_nimmer> Aber das ist ja gar nicht versandkostenfrei!! Äääähhhh??!? </Blöder_gehts_nimmer>
Naja, es mag schon sein, dass durch das starke IR der Quarzstrahler die empfundene Wärme stärker ist als die tatsächliche Lufttemperatur. Da könnte man tatsächlich was sparen. Aber nur, wenn man direkt davor sitzt ;) Das TV-Shop-Ding hat im Gegensatz zu dem 7EUR-Teil nichts, was das IR irgendwie gut abstrahlen könnte.
Ein Fuffi für den Mist ist auch mehr als frech. Georg A. schrieb: > Für weniger als die Hälfte des Supergeilshoppreises bekommt man bei > Amazon einen Heizlüfter auch mit Thermostat und 1-2kW. Ich hab hier einen für 1/5 des Preises (9,95 Eur), der mir prima mein Auto auftaut, mit Leistungswahl und Thermostat (und Schwenkmimik, die ich nicht brauche).
Matthias S. schrieb: > Ich hab hier einen für 1/5 des Preises (9,95 Eur), der mir prima mein > Auto auftaut, ... Wie peinlich! Olle, schrottige Karre ohne Standheizung und dann einen Billiglüfter, der noch nicht mal im Fernsehen war. Was da wohl die Nachbarn sagen?
Also wir heizen unseren Wohnwagen mit der kleinen Ecomat-Heizung auf der kleinsten Stufe mit 475 Watt und zwar auch ohne lautes Gebläse. Leider ist dieser kleine Heizungswürfel sehr teuer, eben weil er so wenig Strom verbraucht aber sehr effizient ist. Nicht gleich alles schlecht machen, von wegen geringe Wattzahl, wenn man es vielleicht gar nicht getestet hat?
Nelie schrieb: > Leider > ist dieser kleine Heizungswürfel sehr teuer, eben weil er so wenig Strom > verbraucht aber sehr effizient ist. So etwas wie effizient und uneffizient gibt es eben bei der Umwandlung von Strom in Wärme (was ja eigentlich sowieso eine Schande ist) nicht - darum gehts hier ja. Der Wirkungsgrad bleibt immer der gleiche. Und wenn das Anschlusskabel zu dünn ist oder die Steckdose oxidiert, werden die auch warm und heizen mit. Siehe Beitrag "Re: Livington Handy Heater Effektive Mini Heizung. Verarsche?" ASinus schrieb: > Olle, schrottige Karre ohne Standheizung Aber nein. Nur eben ein sehr effizientes Auto :-), bei dem ich im Sommer nicht die ganze Standheizung mit durch die Gegend fahren muss.
Matthias S. schrieb: > ASinus schrieb: >> Olle, schrottige Karre ohne Standheizung > > Aber nein. Nur eben ein sehr effizientes Auto :-), bei dem ich im Sommer > nicht die ganze Standheizung mit durch die Gegend fahren muss. Gut gekontert! Gebe Ich dir sogar Recht. Dein Sozialprestige für Leute, die eine solche Werbung glauben bleibt trotzdem bei Null. Ist schade, aber leider die Wirklichkeit.
Auch Schall wird beim Aufprall an den Wänden in Wärme umgewandelt. Strom kostet fast nichts - siehe die Sparbirne mit der keiner Geld sparen kann den dafür muss man mehr heizen. Die Grundgebühren und Steuern müsste man sparen können. Wer sich die molden Winter nicht leisten kann muss in den Süden ziehen. Dieses Gerät hat eIne Leistung von nur 370W und das sagt ja alles das es nicht voel kann - meine Heizung hat ca. 25000W und heizt das Haus.
Ich betrachte diese Produkte eher anders. Wer so etwas kauft hat entweder Zuviel Geld oder muss halt Lehrgeld zahlen.... Immerhin erfüllt dieses Gerät eine Funktion. Ich erinnere nur mal an andere Produkte die da wohl eher keine Funktion erfüllen ... https://www.amazon.de/24Man-Amfa4000-Entkalkungsanlage-Entkalkungsmagnet-Wasserentkalkung/dp/B00YKVKLZE Oder Ebay 262339504867
Es dürfte eine wahre technische Herausforderung sein, einen Heizlüfter zu konstruieren, dessen Wirkungsgrad merklich unter 100% liegt.
Nelie schrieb: > Nicht gleich alles schlecht machen, von wegen geringe Wattzahl, > wenn man es vielleicht gar nicht getestet hat? Da gibts nichts zum Testen. Es geht auch nicht um die geringe Wattzahl, die in kleinen Räumen auch durchaus völlig ausreichen kann. Es geht um den technischen Quark, der bei der Bewerbung des (für die Leistung wirklich seehr teuren) Produkts verzapft wird. - Es wird behauptet, dass das Gerät effizienter als andere wäre. Das ist Unfug, Strom nach Wärme geht immer mit 100% und das völlig problemlos ohne High-Tec. Wenn was verloren geht, dann durch Schall (Lüfterlärm) oder Licht (Weissglut...). Effektiv wird das aber auch wieder Wärme, wenn auch nicht unbedingt im Aufstellraum... - Es stimmt natürlich, dass das kleine Gerät weniger Strom als ein 2000W-Heizer braucht. Allerdings wird das in einer Art erwähnt, dass der unbedarfte Käufer meint, dass seine Stromrechnung dann auch kleiner wird. Das ist auch Unfug. Für einen identisch temperierten Raum gleicher Grösse wird immer die gleiche Leistung benötigt und damit identische kWh. Physik lässt sich auch durch einen TV-Shop nicht überlisten...
Elektrische Energie kann seehr effizient in Wärme umgewandelt werden. Der Wirkungsgrad liegt dann bei fast 100%. Das Problem ist, um Elektrizität zu gewinnen spielen in der Regel Kraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 35% - 40% eine Rolle.
Rufus Τ. F. schrieb: > Es dürfte eine wahre technische Herausforderung sein, einen > Heizlüfter > zu konstruieren, dessen Wirkungsgrad merklich unter 100% liegt. Naja, es gibt do da diese neue Erfindung als die so wenig effizienten Standard-Glühbirnen verboten wurden... Nannte sich Heatballs wenn ich mich recht erinner und sondert einen nicht ganz unerheblichen Teil als sichtbares Licht ab. OK, das trifft irgendwann auf eine Oberfläche - ich weiß. Aber es könnte ja vielleicht auch aus dem Fenster entwischen?
Nostalgiker schrieb: > Aber es könnte ja vielleicht > auch aus dem Fenster entwischen? Das macht aber auch die Wärme vom Livington Handy Heater und jeglicher anderer Heizung :) ...und nicht nur das, die Verschwindet sogar durch die Wände :)
Ironie an! Mit nur einem Watt kann man sich natürlich schwer die Finger verbrennen, die Heizleistung ist dann bestenfalls für eine Barbie Puppenküche geeignet... Mit 370 Watt wäre die Puppenküche dann nur mehr ein geschmolzener Haufen Kunststoff und die Bewohner dann im Barbiehimmel, was natürlich von ausgezeichneter Effizienz zeugt... Ironie aus!
Wenn wir schnell genug bestellt hätten, hätten wir nicht nur das Basic Model bekommen. Mist. Ich habe das auch kopfschüttelnd gesehen und fühle mich schlecht... :) Klaus.
Das Gerät ist nicht zu teuer, das Design kostet halt eine hübsche Summe. Wer es billig will kan sich auch einen Frostwächter an die Wand nageln...
Super! Vielen dank für eure zahlreichen Antworten. Dann ist es ja wirklich so, wie ich es eigentlich ja schon vermutet habe. Sehr interessant dass Schall und Licht auch in Wärme umgewandelt werden. Dann ist ja der Betrieb von Licht, Plattenspieler, Stereoanlage, Fernseher, PC, bei uns im Winter ja so gut wie umsonst, wenn bei uns der günstige Niedertarif sich um 21:30 Uhr einschaltet und die Nachtspeicher sowieso mit dem selben Strom anfangen zu heizen. :-)
Leute das ist ein Handy-Heater. Und mit 370Watt bekommt man selbst im tiefsten Winter die etwas größeren Smartphones locker auf 32 Grad. :)
Schade, vor ein paar Jahren konnte man noch 100W Glühbirnen kaufen. Vier von denen hätten es auch so effizient gekonnt... Und die konnte man nach Ableben im Hausmüll, alternativ im Glasmüll, entsorgen. Das Ding ist ja wieder Elektroschrott, und das schon beim Erwerb. Sven schrieb: > Oder Ebay 262339504867 Das ist echt das Geilste was ich gesehen habe, danke. Hält sogar Radioaktivität ab... Die sollten mal ein paar von den Disks in Fukushima im Reaktor and die Decke nageln... Problem gelöst, muahahaha
Interessant auch die anderen Angebote des Ebay-Verkäufers. Aber jeden Morgen steht ja ein Dummer auf...
Thomas G. schrieb: > Aber jeden Morgen steht ja ein Dummer auf... Das müssen viel mehr sein! Sonst wären ja die ganzen Schnickschnack-Verkäufer schon längsz pleite.
Georg A. schrieb: > Es wird behauptet, dass das Gerät effizienter als andere wäre. Quatsch Nachtspeicherheizer schrieb: > Sehr interessant dass Schall und Licht auch in Wärme umgewandelt werden. > Dann ist ja der Betrieb von Licht, Plattenspieler, Stereoanlage, > Fernseher, PC, bei uns im Winter ja so gut wie umsonst Zumindest effizienter als das gute Zeugs nur zu verheizen :)
Ich hab mir das Teil gekauft und mich damit rumgespielt und damit versucht Irgendwas zum Brennen zu bringen. Die dünnste Plastikfolie die ich fand begann nach langem direkten draufhalten Löcher zu kriegen, einen Brand hab ich nicht geschafft. Auch ein Taschentuch etc. nichts hat ein Feuer verursacht, ist also sehr sicher. Schließlich hab ich mein teures MSR- Zelt vorgehalten und auch meinen Schlafsack, die Temperatur für Schmoren und Feuer ist hierzu eindeutig zu niedrig was ich sehr gut finde. Nun hängt der Handy-Heater in meinem kleinen Zelt und hat so seine Anwendung gefunden. Jede andere Anwendung wäre für mich sinnlos...
Sabsy schrieb: > Ich hab mir das Teil gekauft und mich damit rumgespielt > und damit versucht Irgendwas zum Brennen zu bringen. Aus welchem Material bestehst Du denn? Kopf kratz Paul
Habe den Handy Heater für mein Badezimmer gekauft. Hatte dort bislang mit einem 2000Watt Strahler ca. 15-20 Minuten vor dem Duschen geheizt. Dieser Handy Heater sieht zwar optisch gut aus, kann aber bei Weitem NICHT das, was einem in der Werbung versprochen wird. Wollte mein Bad von ca. 24 auf 28 Grad erwärmen. Das Gerät hat diese 4 Grad in über einer Stunde nicht geschafft. (Raumgrösse ca. 6qm!!) Werde das Gerät wieder zurückschicken.
Bernhard Banner schrieb: > Habe den Handy Heater für mein Badezimmer gekauft. > ....... Habe den Handy Heater für mein Badezimmer nicht gekauft. Kurzes Nachrechnen, womit man schnell darauf kommt daß dieses Dinges für Raumheizung (und sei er auch noch so klein) nicht geeignet ist, hat mich davon abgehalten. Glaubst Du eigentlich immer das was in der Werbung versprochen wird? Sabsy schrieb: > Nun hängt der Handy-Heater in meinem kleinen Zelt und hat so seine > Anwendung gefunden. Mir wäre das jetzt zu kalt. Gruß Andreas
Aber ja doch.
Was in der Werbung versprochen wird, ist Bestandteil des Kaufvertrages.
Wenn etwas nicht funktioniert, dann ist der Anbieter zur Nachbesserung
verpflichtet. Gegebenenfalls ist er Schadensersatzpflichtig.
Die Details regelt mein Anwalt.
Juber schrieb: > > Die Details regelt mein Anwalt. Der wird Dir dann schnell erklären, daß in der Werbung lediglich steht, daß man einen 20m² Raum damit heizen kann, dort aber nicht steht um wieviel zehntel Grad sich die RT dabei erhöht. Doof sind die auch nicht. Gruß Andreas
Ich finde immer wieder spannend, wenn Leute glauben das es Elektroheizungen gibt, die mit weniger Energieverbrauch mehr und schneller Engergie abgeben, was einfach nicht möglich ist. Auch wird in der werbung des genannten Produktes nicht wirklich angegeben innerhalb welchen Zeitraums die Zieltemperatur erreicht wird. Einmal mehr eine ins deutsche syncronisierte amerikanische Schoppingsendung. Finde ich genauso glaubwürdig, wie die Werbung für diverse Reiniger, welche mit einmal drüberwischen Wunder verbringen.
Sven L. schrieb: > Ich finde immer wieder spannend, wenn Leute glauben das es > Elektroheizungen gibt, die mit weniger Energieverbrauch mehr und > schneller Engergie abgeben,... Ich nicht. Ich finde es erschreckend. -> Wer Nichts weiß, muß Alles glauben. :( Sven L. schrieb: > Einmal mehr eine ins deutsche syncronisierte amerikanische > Schoppingsendung. Hmm... Das ist ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Sicher hat man dort auch die Möglichkeit, die Physik zu überlisten. MfG Paul
Andreas B. schrieb: > Mir wäre das jetzt zu kalt. Auf dem Campingplatz, auf dem ich immer übers Wochenende war, wenn ich surfen fahre ist der Strom mittlerweile auf 4 Ampere begrenzt. Da komme ich mit meiner alten Heizung nicht mehr klar. Sonst kann man es im Winter aber auch gut im Zelt aushalten. Deshalb würde so ein Teil für ein Zelt reichen. Doch auch dafür gibt es günstigere Geräte.
Andreas B. schrieb: > Juber schrieb: >> >> Die Details regelt mein Anwalt. > > Der wird Dir dann schnell erklären, daß in der Werbung lediglich steht, > daß man einen 20m² Raum damit heizen kann, dort aber nicht steht um > wieviel zehntel Grad sich die RT dabei erhöht. > Doof sind die auch nicht. > > Gruß > Andreas Du hast natürlich recht. Es ging mir jedoch nicht um das konkrete Produkt, sondern ich bezog mich auf eine allgemeine Aussage. Man die Produkte auf nachprüfbare Aussagen bzw. zugesicherte Eigenschaften prüfen. Obwohl nicht klar ist, wie die Rechtsprechung den Begriff "... Raum heizen ..." auslegt. Motto: Auf hoher See und vor Gericht ...
Juber schrieb: > Obwohl nicht klar ist, wie die Rechtsprechung den Begriff "... Raum > heizen ..." auslegt. Motto: Auf hoher See und vor Gericht ... Ich vermute mal daß man dabei in D, im Gegensatz zu US, noch den gesunden Menschenverstand zugrundelegt. Gruß Andreas
Hmmm, habe mir überlegt das Teil zu kaufen. Gedacht wäre dies fürs Gäste WC, das absolut ungeheizt ist und im Winter alles andere als angenehm. Ist jedoch gut Isoliert und dreifach Verglastes Fenster. Der Raum hat ca. 2 m2 und 2m hoch. Heizlüfter ist leider etwas sperrig, da es wirklich echt klein ist. Aber evtl. würde der Handy Heater ja da seinen Zweck erfüllen. Was meinen die Experten? Gruss Su
Speedsu schrieb: > Aber evtl. würde der Handy Heater ja da seinen > Zweck erfüllen. Was meinen die Experten? Die meisten hier sind sich darüber einig, das die Kiste viel zu teuer ist. Ein einfacher Heizlüfter für 10 Euro und 1kW/2kW schaltbarer Leistung erfüllt den gleichen Zweck. Wenn das zu gross ist, tuts evtl. ein Wand-Warmluftgerät oder eine kleine Wandheizplatte.
Speedsu schrieb: > Was meinen die Experten? Guck mal nach Obelink. Das ist ein holländischer Campingbedarf (Bedarf ist eigentlich das falsche Wort für den Laden; im ersten Stock sind die Wohnwagen) und die haben auch sehr kleine Heizer. Online geht, aber wenn Winterswijk nicht eine Ewigkeit entfernt ist, sollte man schon mal dort gewesen sein; auch als Nichtcamper.
Bernhard Banner schrieb: > Das Gerät hat diese 4 Grad in über einer Stunde nicht > geschafft. (Raumgrösse ca. 6qm!!) Geht ja nicht, rein physikalisch und elektrisch...
Also, ich habe hier einen Raum mit 18 Quadratmeter, der wird mit 1KW Heizleistung auf 21 Grad gehalten, aber der läuft praktisch ständig bei derzeit Minus 13 Grad... Unter 1 bis 2 KW sollte man keinen wie immer gearteten Heizlüfter oder irgend ein Wärmegerät (IR) kaufen, weil es nichts bringt... Ja, 500 Watt reichen für das Scheisshaus wohlig aus...
Der gemeine Jäger und die Kälte +10°C Die Jäger drehen die Heizung ab und lassen die Fenster tagsüber offen. Die Jägersfrauen pflanzen Blumen. +5°C Die Jäger treffen sich regelmäßig zur Grillparty in ihren Gärten. +2°C Italienische Autos springen nicht mehr an. 0°C Zeit neue Hochsitze zu bauen. -1°C Das Jagdauto wird geputzt. -4°C Der Jäger holt seine Fleecejacke aus dem Schrank. -10°C Der Dackel will mit ins Bett. -12°C Auf zum Tontaubenschießen auf dem Stand. -15°C Es schneit. Der Drahthaar will mit ins Bett. -18°C Der Jäger nimmt Handwärmer mit zum Ansitz. -20°C Im Jägerhaushalt werden die Winterklamotten aus dem Keller geholt. -21°C Der Atem wird hörbar. -22°C Französische Autos springen nicht mehr an. -23°C Politiker beginnen, die Obdachlosen zu bemitleiden. -24°C Deutsche Autos springen nicht mehr an. -26°C Aus dem Atem kann Baumaterial für Iglus geschnitten werden. -29°C Der Drahthaar will unter den Schlafanzug. -30°C Kein richtiges Auto springt mehr an. Der Jäger flucht, tritt gegen den Reifen und startet seinen Trecker. -31°C Zu kalt zum Küssen, die Lippen frieren zusammen. Der Jäger geht zum Morgenansitz. -35°C Zeit, ein zweiwöchiges heißes Bad zu planen. Die Jäger reinigen ihre Hochsitze. -39°C Quecksilber gefriert. Zu kalt zum Denken. Die Jäger ziehen nun die Winterkleidung an, die sie aus dem Keller geholt haben an. -44°C Mein Jagd-Kollege überlegt, evtl. das Bürofenster zu schließen. -45°C Die Jäger schließen das Klofenster. -50°C Die Seelöwen verlassen Grönland. Die Jäger tauschen die Fingerhandschuhe gegen Fäustlinge. -70°C Die Eisbären verlassen den Nordpol. Im Salmwald wird ein Wandertag organisiert. -75°C Der Weihnachtsmann verlässt den Polarkreis. Die Jäger klappen die Ohrenklappen der Mütze runter. -120°C Alkohol gefriert. Folge davon: Der Jäger ist sauer. -268°C Helium wird flüssig. -270°C Die Hölle friert. -273,15°C Absoluter Nullpunkt. Keine Bewegung der Elementarteilchen. Die Jäger geben zu, dass es etwas kühl ist und lutschen an ihrem Schnaps weiter.
F. F. schrieb: > Der gemeine Jäger und die Kälte > > +10°C > Die Jäger drehen die Heizung ab und lassen die Fenster tagsüber offen. Quatsch, bei +12°C haben sie ihren Taschenofen in Betrieb und sind angezogen wie für die Eisbärjagd, gehen aber gerade zum Stammtisch in das extra hoch geheizte Lokal und erzählen sich prahlerische Geschichten, was sie doch für tolle Naturburschen sind. Und ihre Abschußvorgaben müssen dann wir Autofahrer erledigen.
Speedsu schrieb: > Hmmm, habe mir überlegt das Teil zu kaufen. Gedacht wäre dies fürs Gäste > WC, das absolut ungeheizt ist und im Winter alles andere als angenehm. Bevor Du jetzt postfaktisch einkaufst, lass doch Deine Gäste sich postfaktisch behaglich warm fühlen.
F. F. schrieb: > Richard H. schrieb: >> Quatsch > > Es sollte nur lustig sein, angesichts des Themas. Quatsch klang jetzt schroffer als es gemeint war. Aber die gleiche Geschichte wurde erst kürzlich hier oder in einem anderen Thread gebracht mit Lappen als Protagonisten. Das klang glaubwürdiger, vor allem weil ich keinen persönlich kenne.
Speedsu schrieb: > Aber evtl. würde der Handy Heater ja da seinen > Zweck erfüllen. Was meinen die Experten? Vergiss das Handy-Ding. Bei Amazon gibts sog. Frostwächter samt Thermostat mit 400-500W für ca. 15-20EUR.
Habe es zuhause es ist müll da ist ei normaler harr fön besser
Wie alles andere aus der werbung habe für 30euro aus dem bau haus einen heizung benuze es ganzen tag und zahle nur 90euro alee 2 monate und bei jahres abrechnung vonn 345euro
Scheis von achen schrieb: > Habe es zuhause es ist müll da ist ei normaler harr fön besser schööön doof so was zu kaufen ;) hahaha man beachte in der werbung .. ;) dort wo schlecht isoliert ist soll der nützen D das ist effizienz? wie währe es in diesem bereich besser zu dämmen :D haha und sie sagen.. wen man 2-3 im haus verteilt.. diese stromrechnung möchte ich sehen ende jahr:D efizienter währe wohl eine warmwasserheizung !
Ich wohne in Frankreich und habe das Teil über 4Std. getestet. Raumgröße 30qm und die Temp. stieg von 10 auf 18 Grad. Ich denke, es ist für mein Schafzimmer eine gute und billige Heizung zumal in FR der Strom erheblich günstiger ist wie in D. Ich bin begeistert....
Der grosse Werbungsbetrug !!! Habe den Scheiss gekauft, bringt mein Badezimmer von 2,5 m2 erst nach zwei Stunden von 16 auf 23 Grad. Die grosse Verarschung pur, wie sollen 20 m2 erfolgreich beheizt werden ?? Da nützt auch die 600 Watt nichts wenn ich das Gerät als daerläufer benutzen muss. Hände weg !!!
Siehe auch: https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Abzocke-im-TV-So-tricksen-Verkaufskanaele,teleshopping116.html Für sehr kalte Tage habe ich nen guten alten 2kW Ölradiator. Dagegen kann so ein mikriges 0,37kW Spielzeugchen nicht anstinken.
Beitrag #6080335 wurde von einem Moderator gelöscht.
