avr-gcc: Optimierung: mehrere RCALLs erzeugt
OP Persönliche Seite #4840491
Hallo Forum,
Testcode:
extern uint8_t x;
extern void bar(const uint8_t *cmd);
void foo(void) {
  uint8_t cmd[6];
  cmd[0] = x;
  cmd[1] = 0x00;
  cmd[2] = 0x00;
  cmd[3] = 0x00;
  cmd[4] = 0x00;
  cmd[5] = 0xFF;
  bar(cmd);
wird mit avr-gcc -s -Os -mmcu=avr6
foo:
  push r28
  push r29
  rcall .            // !
  rcall .            // !
  in r28,__SP_L__
  in r29,__SP_H__
/* prologue: function */
/* frame size = 6 */
/* stack size = 8 */
.L__stack_usage = 8
  lds r24,x
  std Y+1,r24
  std Y+2,__zero_reg__
  std Y+3,__zero_reg__
  std Y+4,__zero_reg__
  std Y+5,__zero_reg__
  ldi r24,lo8(-1)
  std Y+6,r24
  movw r24,r28
  adiw r24,1
  call bar
23
/* epilogue start */
24
  adiw r28,6
25
  in __tmp_reg__,__SREG__
26
  cli
27
  out __SP_H__,r29
28
  out __SREG__,__tmp_reg__
29
  out __SP_L__,r28
30
  pop r29
31
  pop r28
32
  ret
33
  .ident  "GCC: (GNU) 5.3.1 20160106"
Wie man sieht werden im Prolog der Funktion 2x RCALL . erzeugt.
Ich kann mir das nicht erklären.
mit freundlichen Grüßen und frohe Weihnachten,
N.G.
Die zwei RCALLS dienen lediglich dazu, 6 Bytes Platz auf dem Stack für
dein lokales Array zu schaffen. Das dient der Optimierung der Codegröße,
da es das mit lediglich zwei Instruktionen schafft. Alle anderen
Möglichkeiten wären größer.
Ach so okay, danke!
Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht.
Das wäre dann schon geklärt, so einfach kanns manchmal sein.
Danke und frohe Weihnachten
N.G.
> Da gilt aber nur für den ATmega2560/1. Auf kleineren AVRs pusht RCALL
> nur 2 Byte.
Ja, das gilt nur für AVRs mit der avr6-Architektur (alle mit 256kB
Flash, z.B. auch der ATmega256rfr2), da diese einen PC von > 16bit (= 3
Byte) haben.
Auf einem kleineren AVR mit nur 2 Byte Program Counter sind es auch
wirklich 3x RCALLs.
