Forum: Compiler & IDEs JTAGICE3 und avarice unter Windows 10
von Julian R. (julianr)
ich versuche mich gerade von Atmel Studio zu lösen da das scheinbar mit
jeder Version aufgeblähter und verbuggter wird. Allerdings würde ich
gerne meinen JTAGICE3 debugger weiter nutzten.
Dazu habe ich die aktuelle trunk version von avarice (AVaRICE version
2.13svn20160229) mittels cygwin kompiliert (inkl. hid lib). Allerdings
bekomme ich das ganze nicht zum laufen. Ich habe versucht einfach mal
zum Test die Fuse Bits zu lesen:
$ ./avarice.exe -4 -r -P atmega328p
AVaRICE version 2.13svn20160229, Dec 29 2016 14:59:12
Defaulting JTAG bitrate to 250 kHz.
JTAG config starting.
Found a device, serial number: J30200015606
initJtagBox() failed: no answer from target
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Die Firmware des JTAGICE3 ist
laut Atmel Studio 3.34. Ein Hardwareporblem schließe ist aus. Wenn ich
den Standard HID Treiber durch LibUSB ersetzte kann ich mit avrdude
problemlos flashen. In Atmel Studio direkt gehts auch.
Zur Vollständigkeit hier mal der komplette Debug Output:
$ ./avarice.exe -4 -r -P atmega328p -d
Found HID PID:VID 0x03eb:0x2140, serno J30200015606
Probing for HID max. packet size
Setting max. packet size to 512 from DAP_Info
HID thread startedJTAG config starting.
command "sign-on" [0x01, 0x10]
0E 00 00 00 01 10 00
Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x00
read:  0e 00 00 01 80 00
Got message seqno 0 (command_sequence == 0)
response: 01 80 00
command "get info (serial number)" [0x00, 0x00]
0E 00 01 00 00 00 00 81
Received 0x81 0x11 0x00 0x12 0x0e 0x01
23
read:  0e 01 00 00 81 00 4a 33 30 32 30 30 30 31 35 36 30 36
24
25
Got message seqno 1 (command_sequence == 1)
26
response: 00 81 00 4A 33 30 32 30 30 30 31 35 36 30 36
27
28
29
command "get parameter" [0x01, 0x02]
30
0E 00 02 00 01 02 00 00 00 05
31
Received 0x81 0x11 0x00 0x0c 0x0e 0x02
32
read:  0e 02 00 01 84 01 02 03 34 74 00 00
33
34
Got message seqno 2 (command_sequence == 2)
35
response: 01 84 01 02 03 34 74 00 00
36
ICE hardware version: 2
37
ICE firmware version: 3.52 (rel. 116)
38
39
command "set parameter" [0x12, 0x01]
40
0E 00 03 00 12 01 00 00 00 01 02
41
Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x03
42
read:  0e 03 00 12 80 00
43
44
Got message seqno 3 (command_sequence == 3)
45
response: 12 80 00
46
47
48
0E 00 04 00 12 01 00 00 01 01 02
49
Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x04
50
read:  0e 04 00 12 80 00
51
52
Got message seqno 4 (command_sequence == 4)
53
response: 12 80 00
54
55
56
0E 00 05 00 12 01 00 01 00 01 04
57
Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x05
58
read:  0e 05 00 12 80 00
59
60
Got message seqno 5 (command_sequence == 5)
61
response: 12 80 00
62
63
command "AVR sign-on" [0x12, 0x10]
64
0E 00 06 00 12 10 00 00
65
Received 0x81 0x11 0x00 0x07 0x0e 0x06
66
read:  0e 06 00 12 a0 00 20
67
68
Got message seqno 6 (command_sequence == 6)
69
response: 12 A0 00 20
70
71
72
command "sign-off" [0x01, 0x11]
73
0E 00 07 00 01 11 00
74
Received 0x81 0x11 0x00 0x06 0x0e 0x07
75
read:  0e 07 00 01 80 00
76
77
Got message seqno 7 (command_sequence == 7)
78
response: 01 80 00
Debuggen über HID-angebundene ICEs in AVaRICE steckt nach wie vor
eher in den Kinderschuhen, und ich habe nicht Zeit und Nerven
gefunden, da in letzter Zeit viel dran zu tun – leider.
Da du aber kein Atmel-ICE sondern ein JTAGICE3 hast, könntest du
(mit einer hinreichend alten Studio-Version, müsste 5.x sein) mit
der noch-nicht-HID-Firmware auf dem ICE arbeiten, das sollte
zumindest einigermaßen brauchbar mit AVaRICE funktionieren.
von D a v i d K. (oekel) Benutzerseite
Ist diese Aussage immer noch aktuell?
Zumindest das letzte avarice ist ja nach wie vor:
Bei Atmel Studion sind wir nun auf Version: 7.0.1931
Welches mir auf den JTAGICE3 FW 3.36 gebracht hat
Nutze Win10 nur wegen dem Flashen der Firmware, möchte sonst mit
Ubuntu18.04 arbeiten.
Schließt eine FW 3.x die nutzung von "avarice -3" aus?
Komme ich NUR mit einem älteren Atmen Studio an ein Downgrade?
http://microchip.force.com/microchipknowledge/articles/en_US/FAQ/How-to-downgrade-firmware-version-of-the-JTAGICE3-debbuger-so-that-it-can-work-with-IAR-for-AVR
Zeigt auf einen Link, der nicht funktioniert. :(
PS:
Wie ich es hasse wenn Leute ihre Testergebnisse nicht mehr
veröffentlichen:
https://www.avrfreaks.net/forum/avarice-winavr-not-working-usb-jtagice3
--> User "rasyoung"
hier noch meine Terminalausgabe:
  ~ avarice -4 -r -P atmega644
AVaRICE version 2.13svn20160229, Nov 26 2017 20:43:27
Found a device, serial number: J30200010645
Reported device ID: 0x960A
Configured for device ID: 0x9609 atmega644 -- FORCED with atmega644
JTAG config complete.
Reading Fuse Bytes:
  Extended Fuse byte -> 0xff
      High Fuse byte -> 0x11
       Low Fuse byte -> 0xe2
  ~ avarice -3 -r -P atmega644
did not find any USB device "usb"
  ~ bash
23
dk@laptopc6234:~$ avarice -3 -r -P atmega644
24
25
26
27
28
29
dk@laptopc6234:~$
Ja.
Ich habe schon ewig nichts mehr dran gemacht.
Das sind alles die neueren Firmware-Versionen, die das Teil als HID
konfigurieren.
FW 1.x dagegen war noch eine Firmware mit einer Atmel-proprietären
Schnittstelle, die unter AVaRICE besser unterstützt wird.
Ja.  Mit einem SVN-Build von AVaRICE könntest du "avarice -4" probieren
für die HID-basierten ICEs, aber das ist nie wirklich bis zu Ende
implementiert worden und funktioniert mehr schlecht als recht. Das würde
sowohl für JTAGICE3 mit FW > 1.x als auch ATMELICE passen.
Offiziell ja.
Inoffiziell kann es irgendwie sein, dass man auch neueren Studios eine
alte Firmware unterjubeln kann, aber das ist zumindest alles nicht
dokumentiert, und du müsstest natürlich auch erstmal die alte Firmware
irgendwo her bekommen.
> Ja.
Danke
> konfigurieren.
Ich habe noch mal die selben Schritte Win10 + AtmelStudio7
- unter einem native
- unter einer VirtualBox (Host Ubuntu 18.04)
zum erstellen einer "Hello Debug" vorgenommen.
In beiden Fällen wird der ICE3 und das Device erkannt.
Beim ersteren springt er die Breakpoints (voll Rot) auch an.
Beim zweiten setzt er sie nicht mals vernünftig (weiß gefüllt) und der
Marker hängt an der ersten Klammer von der main().
Ich behaupte also mal, dass dort das HID unter Linux einfach nicht
korrekt implementiert ist. (Gefühlt genau das gleiche Verhalten wie mit
avarice und avr-gdb ;)
> die alte Firmware
Welches Atmel Studio hat denn eine 1.x?
Grüße David
Virtualbox ist miserabel, was die USB-Emulation betrifft.
Probier mal den VMware Player. Ich benutze (gelegentlich) diverse
Studioversionen mit VMware Workstation (das ist die Bezahlversion, der
Player ist eine kostenfreie Abrüstversion davon) völlig problemlos, bis
hin zu Firmwareupgrades (die eine besondere Herausforderung sind, weil
die Identität des USB-Geräts zwischendurch für den Bootloader
umgeschaltet wird).
