Forum: Compiler & IDEs Code unverständlich
von Sepp (Gast)
Moin,
kann mir mal einer erklären was diese Zeile macht?
MOV R1, #(2*3 + 4 - 0xFF<<3)
von hehe (Gast)
sieht nach ARM aus, paar mehr infos wäre nett...
von Sepp (Gast)
Kann da leider nicht mehr dazu sagen :/ Steht so im Skript... Versteh
nur dass nicht was das bewirkt 0xFF<<3
von Heino H. (Gast)
https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operations_in_C#Left_shift_.3C.3C
von Melanie (Gast)
> Versteh nur dass nicht was das bewirkt 0xFF<<3
Muss man dir alles aus der Nase ziehen? Was für ein Skript? Worum geht
es hier?
von Karl M. (Gast)
Hallo Sepp,
(0xFF << 3) ist das gleiche wie 0xFF *2³ = 255 *2³ = ?
von Rolf M. (rmagnus)
Ja. Für mich, der die Syntax des Assemblers deines geheimen Prozessors
nur erraten kann, sieht die ganze Zeile irgendwie unsinnig aus.
von Thomas E. (thomase)
Sieht nach einem Move-Befehl aus. Damit schreibt man etwas von hier nach
da. Genau genommen nach da von hier. So, wie man es von links nach
rechts liest.
"Da", also Destination ist R1.
"Hier", Source, ist der Zahlenwert in der Klammer, der von dem werten
Assembler ausgerechnet werden muß. Dieser wird dann Immidiate(#) nach R1
geschrieben.
2*3+4-2040 = -2030 = FFFFF812
In R1 steht dann FFFFF812. Sofern es da reinpasst. Was nicht passt, wird
vorne abgeschnitten.
Das bewirkt, daß 0xFF um 3 Byte nach rechts geschoben wird. Was
gleichbedeutend mit einer Multiplikation mit 8 ist.
Das solltest du dir nochmal genau überlegen...
von Paul B. (paul_baumann)
Er selbst kann auch nur raten, wie man hier lesen kann:
Es ist wahrscheinlich scheißegal, was das für ein Prozessor ist, weil
man von ihm nr wissen will, was letzten Endes in dem Register "M1"
steht, nachdem diese blödsinnige, "C"-artige Schieberei und die weitere
Rechnerei gelaufen ist.
Paul
F...
Ich meinte natürlich das andere Rechts.
und das andere Byte, nehme ich an. ;-)
Meine Güte. Ja, das 1-Bit Byte.
Aber der Punkt am Ende dieses Satzes ist richtig. Immerhin.
Und richtig ausgerechnet habe ich das auch.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
der assemblerbefehl schreibt das Rrgebnis des eingeklammerten Terms in
das register r1
und so geht es
2*3+4-0xff<<3 = 0d10 - 0b 00000000 00000111 11111111 11111000
 0b (1)00000000 00000000 00000000 00001010
-0b    00000000 00000111 11111111 11111000
 0b    11111111 11111111 11111000 00011100 = 0xFF FF F8 1C
Namaste
von René H. (Gast)
Lol
von Slippin J. (gustavo_f)
Aber 0xff ist doch 0b 11111111!
<<3 verschiebt um 3 Bit nach links was einer Multiplikation mit 8
entspricht. das wurd schon ganz am Anfang erklärt.
Namaste
von Stefan E. (sternst)
Worauf Slippin damit hinweisen wollte ist, dass du 0xffff<<3 gemacht
hast, nicht 0xff<<3.
von (prx) A. K. (prx)
Als kleine Hilfe will ich doch mal darauf hinweisen, dass es beim
Rechnen nicht selten Vorrangregeln gibt, sowas wie Punkt-vor-Strich.
Nicht jedem sind alle diese Regeln geläufig, erst recht nicht die
irgendwelcher Assembler. Und üblicherweise spielt eine optische
Gruppierung über Leerzeichen für Menschen eine grössere Rolle als für
Maschinen.
So ist es. Interessanter wäre die Dokumentation des Assembler selbst,
also ob man von den Vorrangregeln von C ausgehen darf. Wobei ich auch
einen Assembler kenne, dem das völlig schnurz ist und der konsequent von
links nach rechts rechnet.
ei was ein miFFFFt!
Man sollte nach einem stressigen Tag halt nicht mit gemischten
Zahlensystemen rechnen wollen.
Das ist eh so eine Unsitte und wie AK schon schrieb eine Codezeile in
der unklare Abarbeitungsregeln herrschen ist auch nicht das Wahre,
vor allem ist ja da noch die Frage ist schieben gleichrangig mit
multiplizieren. Wenn schon alles in eine Zeile dann sollte man mit
Klammern dort für Klarheit sorgen.
Zumal klassischer ASM gar keine C-Terme zulässt und dort schon über die
Syntax mault.
Das scheint mir auch so eine Unsitte, Progammiersprache als lebende
eierlegende Wollmilchsau ohne klare Regeln und mit einer Vielzahl an
Lehen aus anderen Sprachdialekten, was bei Swift zu ständigen
Syntaxänderungen aus Bequemlichkeit führt. Basic hatte für seine
Möglichkeit  für unklare Programmstrukturen Spaghetticode und Nestys  zu
recht einen Schlechten Ruf.
"moderne Sprachen" schaffen das schon in der Syntax durch beliebigkeit
der selben.
Frei nach dem Motto:
Schreib doch was du willst in die Source, ich kompiliere es wie ich
will.
wen du Glück hast korreliert das Compilat mit deiner Erwartung an das
selbe.
Namaste
Und nur mal so nebenbei:
In C binden *+- stärker als <<, dort wäre es also tatsächlich
gleichbedeutend mit: (2*3 + 4 - 0xFF)<<3
von Bernd K. (prof7bit)
> will.
> wen du Glück hast
Ich glaube nicht dass der verwendete Assembler ohne Handbuch daherkommt
in dem das alles ganz haarklein definiert ist. Insofern ist Dein wirres
Geschwafel nicht ganz nachvollziehbar.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Sepp schrieb:
> Moin,
Hängt davon ab, wer oder was diese Zeile verarbeitet.
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
(4*3) + 4 - (0xff<<3)
(((4*3) + 4) - 0xff) << 3
Und es fehlen die Varianten mit Überläufen und impliziten
Typkonvertierungen. Es ist auch nicht gesagt, ob << ein arithmetisches
oder binäres Shift ist, bzw. ob da unterschieden werden soll resp.
unterschieden werden kann. 's braucht mehr inpuuht
Worin besteht der Unterschied?
von Bernhard M. (boregard)
Ist das bei Links-Shift nicht völlig egal / gleich?
eventuell mit oder ohne carry?
und Registergtröße ist natürlich im weiteren  auch nicht unwichtig zu
kennen.
Namaste
