VHDL Register in procedure
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4845887
Ich habe einen Process, der ähnlich mit mehreren Signalen parallel
abläuft. Dafür habe ich eine procedure geschrieben, um den Code zu
vereinfachen. Leider kann innerhalb der Procedure kein Signal deklariert
werden. Nur Variablen. Ich benötige aber einen gespeicherten internen
Wert vom letzten Durchlauf. Wie kann ich so ein Register in einer
Procedure erzeugen?
Wie machen es die ganzen DSP Algorithmen, die mehrere Kanäle parallel
verarbeiten? Vielleicht keine Procedure, aber ich finde gerade keinen
vernünfitigen Programierstil für mathemaitsche Matrizenrechnungen, um
den Code wartbar zu schreiben.
(Firma: Ingenieurbuero Gardiner) #4845906
Ich denke, die standard Lösung wäre die 'interne' Signale auch
ausserhalb des procedures zu definieren (z.B. in der Architecture
declarative Teil) und als inout Signale in der procedure Parameterliste
anzugeben. Oder auch, alle 'interne' Signale in einem gemeinsamen Record
Typ zusammenzufassen.
Wenn du den Scope unbedingt einschränken willst, bleibt vermutlich nur
die Lösung das Signal sowie dessen Verarbeitung in einem Generate Block
zu definieren.
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4845910
> zu definieren.
In die Richtung habe ich auch schon gedacht.
inout und Buffer Signale sind nicht zulässig.
Ja in die Richtung loop generate könnte ich auch stricken.
Block das habe ich noch nie benutzt. Kann mich dunkel erinnern.
Gast #4847668
hi,
man kann eine Function/Procedure auch im Scope eines Prozesses
deklarieren. Dann kann die Function/Procedure auf alle Signale des
Processes zugreifen (ohne impure sein zu müssen) und müsste so auch
Register/State/etc kennen.
grüße
