Hallo, habe von Fa. Paulmann ein Max LED Stripe https://at.paulmann.com/leuchten/led-stripes/maxled/maxled-1000-basisset-1-5m-tageslichtweiss-beschichtet/70671 lt.Paulmann kann dieses nur durch Paulmann Dimmer gedimmt werden was nicht sein kann oder? Und dieses wiederum nur durch Fernsteuerung geregelt und ein und ausgeschaltet werden Speziell benötige ich einen Dimmer welcher zB. Mit einem Drehrad eingestellt wird und immer die selbe Einstellung beibehält auch wenn der Strom komplett weg ist. (LED Stripe wird an eine schaltbare Steckdose angeschlossen) also gibt es nur Strom ein oder aus. wie bzw womit kann ich dies umsetzen. Danke für Infos und Hilfestellung LG Georg
PWM-Dimmer zwischen Netzteil und LEDs. Erstmal alles durchmessen und dann eine Platine erstellen. Da es einstellbar sein soll, wohl einfachst irgendeine Standardschaltung mit einem NE555 der einen N-Kanal-FET steuert.
ok danke für Info. Gibt es auch eine Möglichkeit eine fertige Komponente zu kaufen und einzubauen? Bin im Bereich Elektronik nicht ganz so tief versiert. lg Georg
würde so ein Modul auch funktionieren? led_dimmer_regler_led_dimmer_schalter_24V_8A.php Danke LG Georg
Georg schrieb: > würde so ein Modul auch funktionieren? > > led_dimmer_regler_led_dimmer_schalter_24V_8A.php > > Danke > LG > Georg neuer Linke http://schmidt-infosystems.de/led_dimmer_regler_led_dimmer_schalter_24V_8A.php
Dieser Paulmann Dimmer erinnert mich stark an die China RGB Steuerungen, die man für unter 10 Euro kaufen kann. Diese behalten nach Stromausfall ihre eingestellten Werte. Wetten, dass das bei dem auch so ist. Also einfach dazwischenschalten, einstellen, fertig. Mit dem Normalen Lichtschalter einfach den Strom vom Netzgerät trennen. Ich habe so ein RGB Stripe, bei mir im Bad verbaut, und funktioniert wunderbar....Ach ja: Ich schalte mit einem normalen Lichtschalter das Netzgerät, so dass an dem Stripe und auch an dem RGB Steuerung der Strom komplett weg ist. So wie ich das eingestellt habe, bleibt es auch. PS: Warum fragst du nicht bei Paulmann nach?
Ist so. Der Paulmann Dimmer mit Infrarot Sender ist der gleiche Chinaschrott wie alle anderen auch. PIC Mikrokontroller ein oder drei Fets gegen Minus und gut ist es. Hab mir meine lieber selbstgebaut und RC5 genutzt damit ich jede Universalfernbedienung benutzen kann. Für RGB muß ich mir jetzt mal was neues einfallen lassen z.B. NEC Protokoll. Bis jetzt habe ich das 5 mal im Wohnwagen und 3 Mal ím Schiff eingebaut mit 12V und Paulmann MaxLed 24V Systemen. mfG Michael
