Hallo Forengemeinde, VoIP ist so viel besser, dass es alle Probleme rechtfertigt. Wie z.B. hier bei meiner Oma (Pflegestufe 5). Im Haus liegen zwei Analogleitungen, genutzt wurde im Haus nur eine. Die zweite geht leider nur in einen Raum in der Parterre und ist nich im Rest des Hauses verlegt. Daher kann man sie außen vor lassen. Die Leitung geht in einen Raum Parterre, dann in Wohnzimmer und ehem. Kinderzimmer im ersten Stock sowie in den zweiten Stock. Jetzt kam diese baaaahnbrechende VoIP (oder eher Ärger over IP ÄoIP) Umstellung. Natürlich sind jetzt alle Telefone im Haus tot. Der Router steht jetzt im ehem. Kinderzimmer und hat als einziger Raum am Router einen anlogen Telefonanschluss. Ein verlegen der Leitungen ins Wohnzimmer ist nur extrem aufwändig möglich. Alle Telefone sind jetzt auf DECT umgestellt, die direkt auf die Fritzbox verbinden. Problem 1) Meine Oma kommt im Wohnzimmer nicht mit dem DECT-Telefon klar. Mein Vater hat ihr ein Senioren-Telefon besorgt, aber das war auch nicht ihres - zumal die Funktelefone mit Hörgeräten Probleme machen (zumindest bei der erbärmlichen Qualität, die die Barmer bezahlt). Telefonieren kann sie somit nicht mehr so wirklich. Problem 2) Meine Oma hat einen Notrufknopf. Der Notruf lief auf einen Wählapparat, der im Wohnzimmer stand, und nur analog angeschlossen werden kann. Natürlich geht das jetzt nicht mehr, weil es keinen Analoganschluss mehr gibt. Der Pflegedienst steigt meiner Mutter jetzt auf's Dach, weil der Notrufkasten sehr teuer ist, aber nicht mehr funktioniert, und der Pflegedienst das Gerät nur dann bei der Kasse abrechnen darf, wenn es auch im Betrieb ist. Daher macht der Pflegedienst jetzt sehr viel Druck, dass das Teil endlich wieder in Betrieb genommen werden muss. Jetzt kommt die gloreiche Frage: Wie soll man Problem 1+2 lösen? Mit VoIP wird doch alles besser. Also sollte das ja aaaalllles kein Problem sein -.- Für Punkt 1 habe ich mir überlegt, ein "Kabel"-DECT-Telefon zu holen. Dann sitzt der Senderteil nicht im Hörer am Hörgerät, sondern im Kasten. Da dürfte es doch von SimValley und Konsorten bestimmt etwas geben. Bei Punkt 2 bin ich allerdings ratlos und für jeden Vorschlag offen. Im schlimmsten, nein im allerschlimmsten Fall muss man wohl oder übel eine neue Analogleitung ziehen, aber das wäre ein enormer Aufwand, weil man dafür ca. 50m Kabel verlegen müsste.
Eine Alternative: Stell' die Fritzbox in den Raum im Parterre, in dem die Leitung ankommt. Trenne dort die Weiterleitung in den Rest des Hauses auf, und schließe die an einen a/b-Port der Fritzbox an. Damit kann man zwar keinen der Vorteile der Fritzbox mehr sinnvoll nutzen, aber die alte gimmelige "wir-schalten-Analogtelephone-parallel"-Installation funktioniert unverändert.
zBsp. Fritzbox ins paterre S0 Bus von da in alle anderen Räume - ISDN Telefone - A/B #adapter wo es analog sein muss....
Ich habe das mit einer zweiten Fritzbox 7113 ?gelöst, die per dlan mit der Hauptverteilung FB gekoppelt ist. Man kann die so konfigurieren, dass der analoganschluss der zweiten als ip Telefon der ersten läuft. Ist alles sehr gut bei avm beschrieben. Die 2te FB gab's original für 1€ bei ebay. Da tut es so ziemlich jede aus den letzten 5 Jahren.
Martin S. schrieb: > "Kabel"-DECT-Telefon Das haben hier schon andere gesucht... gibbet kaum was. Hab dir nochmal das howto von avm rausgesucht: https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7270/wissensdatenbank/publication/show/709_Zwei-FRITZ-Boxen-ueber-Netzwerkkabel-miteinander-verbinden/ https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/708_FRITZ-Box-fuer-Betrieb-mit-anderer-FRITZ-Box-einrichten/ Da kannste dann den Notruf Kasten anstöpseln.
Ach das mit der zweiten Fritzbox wäre eine gute Idee zumal ich gerade tatsächlich eine übrig habe.
Glaube manche neueren lassen sich sogar per wlan koppeln. Musste mal googlen. Was haste denn für welche?
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/spa112-2-port-phone-adapter/index.html kaufen, anschließen und konfigurieren, und alles ist wie vorher. Gruß Erik
Meine Mutter hat diesen Anschluß: http://d2-senioren-anschluss.de/ allerdings noch für 9,99 monatlich, ist jetzt teurer. Der rote Knopf konnte an dieses System angeschlossen werden.
Erik D. schrieb: > http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/spa112-2-port-phone-adapter/index.html > > kaufen, anschließen und konfigurieren, und alles ist wie vorher. > > Gruß Erik Leider kein w-lan. Oder habe ich was übersehen?
Hallo Martin Also deine Verkabelung sieht so aus Raum Parterre, -> Wohnzimmer --> ehem. Kinderzimmer im ersten Stock --> sowie in den zweiten Stock. Analog braucht doch nur zwei adern und normalerweise sind immer 4 adrige verlegt. Nimm die anderen zwei unbenutze Adern und verbinde diese mit dem Analog aus gang an der Fritzbox und von dort zurück vom ehem. Kinderzimmer im ersten Stock --> Wohnzimmer und häng dort das "Senioren " Telfon dran.
