Forum: Compiler & IDEs Registeroptimierung von Assemblercodes
von M. V. (bmtil)
Hallo, ich brauche etwas Klarstellung zur allgemeinen Möglichkeiten der
Register- bzw. Variablenoptimierung beim Kompilieren von Assemblercode.
Ich weiss, Asssembler kennt keine Variablen, sondern nur Bits und Bytes.
Deswegen geht es ja eigentlich darum, möglichst weniger Register im Code
zu verwenden. Nehmen wir an, wir haben eine Assemblersprache, bei der es
keine Sprünge, Rekursionen und es werden keine zeitkritichen Quellcodes
erstellt. -> Somit steht eine Voraussetzung für eine mögliche
Optimierung:
Der Assemblercode wird exakt Zeile für Zeile abgearbeitet, von oben nach
unten.
Nun, wenn ich jetzt der Compiler wäre, dem gesagt wird "optimiere die
Register im erstellten Assemblercode", dann würde ich als aller erstes
alle vorkommenden Register im Code nach gelesenen und geschriebenen
Registern aufteilen -> ich gehe jede Zeile des Codes durch und schau,
welches Register in dieser Zeile gelesen und welches geschrieben wird
und dann erstelle ich mir zwei Listen (Read Register und Write
Register)mit den Namen dieser Register.
Im zweiten Schritt würde ich durch den Vergleich der beiden Listen und
der Nummer der Zeilen, wo die nur geschriebenen Register vorkommen,
rausfinden welche Register, ab welcher Zeile ich mit neuen Werten
beschreiben kann.
Im dritten Schritt wuerde ich alle Register-"Kandidaten", ab den
entsprechenden Zeilen, welche nur noch gelesen werden, mit den Werten
der Register aus der "Write Register" Liste beschreiben und übrig
gebliebene "Write Register" Namen löschen = Ergebnis weniger verwendeter
Register.
Ich hoffe ich liege mit meinen Ausführungen nicht arg daneben und falls
ja, genau deswegen schreibe ich ja, damit ich hier aufgeklärt werde.
Mit besten Grüßen, bmtil.
von Arc N. (arc)
> Optimierung:
> unten.
> beschreiben kann.
Liveness-Analysis, Datenflussanalyse, CFG (Control-Flow-Graph)
> Register.
Allgemeines Stichwort wäre Registerallokator. Wenn es optimal werden
soll, ist das Problem NP-vollständig (da das Problem gleich zum
Graphenfärben ist).
Für das speziellere Problem einen Ausdruck mit möglichst wenigen
Registern zu berechnen gibt es den Sethi-Ullman-Algorithmus:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sethi%E2%80%93Ullman_algorithm
von (prx) A. K. (prx)
> unten.
Meist geht es nicht um die Anzahl Register, sondern um die Laufzeit.
Dann ist diese Annahme heutzutage oft nicht mehr sinnvoll. Schon
in-order CPUs führen ggf. mehrere Operation pro Takt durch, wodurch die
Abhängigkeiten und deren zeitlicher Abstand in den Fokus rücken.
von M. V. (bmtil)
Vielen Dank für die Antworten, das hilft mir definitiv weiter. Der Grund
wieso ich frage ist, ich habe zwei Assemblercode Beispiele liegen, beide
Quellcodes tun ein und das selbe. Es geht um Weißlichtinterferometrie.
Ein Assemblerbeispiel ist vom Compiler erstellt und nicht optmiert ->
benötigt ~1500 Variablen. Selbes Programm vom Menschen geschrieben, in
langer Arbeit allerdings -> ~100 Variablen. Schon krasser Unterschied
wie ich finde und ich frage mich auch, ob ein Optimierer den
cCompilergenerierten Code auf ähnliche Anzahl Variablen bringen kann.
von Peter II (Gast)
was meinst du mit "nicht optmiert"?
keine Optimierung im Compiler eingeschaltet oder nicht nachträglich
optmiert?
Wenn es vorher C code war, kann man auch dort geschickt Programmieren
(oder halt genau das Gegenteil)
Das ist ungefähr der Unterschied zwischen dem Rindvieh auf der Weide und
der fertigen Scheibe im Hamburger. ;-)
von M. V. (bmtil)
Mit "nicht optimiert" meine ich, der Compiler besitzt noch keine
Optimieroption. Vorher war es ein Simulink Modell.
Eben genau das habe ich mir auch gedacht. Jetzt brauche ich das
theoretische Know-How um aus der Kuh eine Köstlichkeit zu zubereiten.
Nächste Uni-Bibliothek, Abteilung Informatik, Regal "Compilerbau". Und
überspring alles in Deutsch, die lingua franca der Branche ist Englisch.
von Sodan (Gast)
> Und überspring alles in Deutsch, die lingua franca der Branche ist
> Englisch.
Das ist der übliche Unfug, der hier so von den Rentner verbreitet wird.
Das beste Buch, das zum Compilerbau gibt, dürfte das Drachenbuch sein
und dies gibt es in einer erstklassigen Übersetzung.
https://www.amazon.de/Compiler-Prinzipien-Techniken-Werkzeuge-Pearson/dp/3827370973
von Kaj (Gast)
>> Englisch.
Naja, wie so oft in der Informatik ist die richtige Antwort:
Kommt drauf an!
Es gibt Buecher, z.B. Moderne Betriebsysteme (3. Auflage) von Tanenbaum,
da kann ich auch nur sagen: Nimm bloss nicht die deutsche Ausgabe! Die
ist so schlecht uebersetzt, dass man viele Saetze 5x lesen muss, um zu
verstehen was gemeint ist.
Andere Buecher, wie z.B. zu C++, Python usw. kann man ruhig deutsche
Ausgaben kaufen.
Auch die deutschen Ausgaben von Compilerbau (Teil 1 & 2) von '99 sind
sehr gut.
https://www.amazon.de/Compilerbau-Tle-Tl-1-Alfred-Aho/dp/3486252941
Solange die Uebersetzungen gut sind, spricht nichts dagegen die deutsche
Ausgabe zu lesen. Fachbegriffe werden nur in den allerwenigsten Faellen
eingedeutscht.
Solange "Server" nicht mit "Servierer", "Client" nicht mit
"Kunde/Klient", "online" und "offline" nicht mit "anschnur" und
"abschnur", und "Youtube" nicht mit "DuRoehre" uebersetzt werden, ist
alles okay ;)
von Arc N. (arc)
Für einen realen Prozessor oder was theoretisches?
Im ersteren Fall: Compilerbau/Code-Optimierung ist zwar ein sehr schönes
Feld, aber alles andere als einfach. Gerade das Optimieren ist alles
andere als trivial. Angefangen mit brauchbarem IR (Intermediate
Representation, bspw. GIMPLE beim gcc oder LLVM IR 1)), SSA,
Control-/Data-Flow-Analysis, dann alle auf dem IR möglichen
Optimierungen (u.a. Loop-invariant code motion, Common Subexpression
Elimination, Constant Folding/Propagation, Pipelining usw.), dann alles
maschinenspezifische Registerallokation, Instruction-Scheduling,
Reordering), Interprocedural Optimization/Link-Time-Optimization usw.
usf.
Wenn einen das Thema nicht wirklich interessiert und/oder nicht viel
Zeit für das Vorhaben da ist, würde ich hier maximal IR für bspw. LLVM
erzeugen oder noch früher ansetzen und einfachen C-Code erzeugen und
diesen einem Compiler zum Optimieren überlassen.
1) http://llvm.org/docs/LangRef.html
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gccint/GIMPLE.html
Edit: @Drachenbuch. Das ist wie mit allen Lehrbüchern. Den einen
schmeckts, den anderen nicht. Engineering a Compiler oder auch Crafting
a Compiler with C kann man sich ebenso ansehen oder für den Anfang
https://people.inf.ethz.ch/wirth/CompilerConstruction/index.html
von Peter D. (peda)
Ein Compiler kann nicht in Deinen Kopf schauen. Du mußt ihm als Mensch
schon sagen, welches minimale Format und welchen Gültigkeitsbereich die
Variablen haben sollen. Nur dann kann er sie optimieren.
Gerne wird dem Compiler gesagt, Du mußt int benutzen, obwohl char
ausreichen würde. Das verdoppelt schonmal den Speicherbedarf.
Und gerade Anfänger schmeißen mit globalen Variablen nur so um sich. Dem
Compiler sagt man damit: "Finger weg, die gelten ewig".
Nur lokale Variablen darf der Compiler optimieren.
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du willst doch nicht sagen, dass die eigens einen Compiler
implementieren willst?
von M. V. (bmtil)
Aus dem Modell wurde mit dem "Compiler" (es ist kein richtiger Compiler,
nur ein Matlab Projekt) ein Assemblercode erzeugt. Das geht auch nur mit
den Modellen, die mit einer dafuer vorgesehen Bibliothek erstellt
wurden.
von Nop (Gast)
Deswegen kann man ja in C den Scope der Variablen minimieren, und seit
C99 sogar in einer for-Schleife die Schleifenvariable direkt
deklarieren.
Kann aber speziell auf ARM Sinn ergeben, weil int dort schneller ist.
Wirklich sauber und portabel ist das dann natürlich mit den
C99-Fast-Datentypen.
von holger (Gast)
>zu verwenden.
Was für ein Schwachsinn. Der Code soll besser werden wenn man
die Ressourcen der CPU NICHT möglichst vollständig ausnutzt?
Beitrag #4854104 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rolf schrieb im Beitrag #4854104:
> Ansonsten sollte man schon mit seinen Ressourcen haushalten, man weiß ja
> nicht, wozu man einzelne Register womöglich noch brauchen kann.
Der Code ist bekannt. Was soll da noch kommen, wofür man Reserve
vorhalten müsse? Mit den Ressourcen haushalten heisst im Fall eines
Compilers, sie soweit für die Leistung sinnvoll auch vollständig zu
nutzen. Ein Compiler betrachtet den Code nach jeder Änderung neu und
optimiert vollständig neu.
Anders kann es sich bei einem Assembler-Programmierer verhalten. Der
muss vielleicht damit rechnen, dass sich der Code ändert und könnte
deshalb deine Ressourcen-Schere im Kopf haben. Denn der
Asm-Programmierer schreibt seinen Code nicht jedesmal neu.
Genau dieser Unterschied in der Herangehensweise führt beispielsweise
dazu, dass ein Asm-Programmer nur ungern ein "switch" Statement als
Entscheidungsbaum implementiert. Weil der Baum bei jeder Änderung der
Fälle neu aussieht. Dem Compiler ist das völlig egal.
von Dumdi D. (dumdidum)
Nur um zu sehen, ob Du unter 'Register' etwas anderes als der Rest hier
verstehst: wie viele Registrr hat Deine CPU, wie viele werden vom
Programm genutzt?
von Udo (Gast)
M. V. schrieb:
> beim Kompilieren
> von Assemblercode
Assemblercode wird assembliert,
Hochsprachencode kompiliert.
von --------------------- (Gast)
üblicherweise ist die Anzahl der Register in Prozessoren fix.
Also mehr Register als vorhanden können nicht benutzt werden und warum
sollte man weniger verwenden?
Ach werden Register oft vom RAM in das Register und vom Register in das
RAM benutzt. Warum sollte also eine Aufteilung in Lese und Schreibe
Register erfolgen?
Ich denke wenn du nicht einen Compiler oder Assembler für eine
Architektur entwickelst, dann brauchst du dir über darüber keine
Gedanken machen.
von M. V. (bmtil)
Uff, ganz schöne Diskussion hier losgetreten, wollte ich gar nicht.
Das ist natuerlich voellig korrekt, man sollte die Fachbegriffe nicht
vertauschen.
>Programm genutzt?
Ich habe keine explizite Hardware mit der ich arbeite. Ich arbeite mit
Simulink Modellen, von denen aus der ASM Code erstellt wird. Für welche
Hardware genau, weiss ich leider nicht. Den ASM Code soll später ein
"Softcore" eines FPGAs verarbeiten glaube ich. Auch eigens Entwicklung
des Fachgebiets.
Der ganze "Simulink zu ASM Compiler" ist leider ein mehrere Jahre altes
Brownfield Projekt in dem ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich bin
jetzt soweit, dass ich endlich in dem Projekt weit genug blicke, dass
ich mit meiner Aufgabe der Variablenoptimierung (sind ja eigentlich
Register) beginnen kann. Das Projekt liefert mir eben einen
unoptimierten Code+Variablenliste. Mit Hilfe dieser Daten und Kenntnisse
über die spezielle ASM_Sprache, die für das Projekt entwickelt wurde,
habe ich in Matlab einen Textparser geschrieben, der eben die Register,
die verwendet werden in Lese und Schreiberegister aufteilen kann.
Beste Grüße und vielen Dank für die Anregungen.
von Dr. (Gast)
> des Fachgebiets.
D.h. du erzeugst nur eine Art Zwischencode (wie z.B. in Java oder .net)
und keinen echten Assemblercode. Assembler ist nämlich immer hochgradig
spezifisch für die Plattform.
Sag das doch gleich, dass das eben KEIN Assembler ist.
Ohne Wissen über die zugrunde liegende Plattform zu optimieren kann nur
scheitern. Was, wenn euer Softcore sowieso 32 oder mehr Register haben
wird?
Ich denke ihr solltet euch mal grundlegende Gedanken über das Projekt
machen und was ich erreichen wollt. Optimierung nur der Optimierung
willens macht nur Arbeit und bezweckt genau gar nichts. Man muss sich
das schon sehr gut überlegen...
von S. R. (svenska)
Im Uni-Umfeld kriegt man damit Veröffentlichungen und damit Geld.
Ist das auch wirklich Assembler oder nur ein Assembler-artiger
Zwischencode? Wie wird dieser Code später in die Hardware reinkommen,
gibt es da noch einen Zwischenschritt?
Softcores in FPGAs sind relativ langsam, insofern wird die Performance
ohnehin nicht besonders toll sein.
Wenn ihr definitiv auf einen Prozessor hinarbeitet (und nicht auf feste
Logik), dann ist es vielleicht sinnvoll, keinen Assemblercode zu
erzeugen, sondern z.B. mittelprächtigen C-Code. Ein guter C-Compiler wie
gcc oder llvm kann daraus Code für deine Zielarchitektur erzeugen, der
deutlich besser sein wird als das, was du zu Fuß machst.
Dem gcc ist es egal, ob du 100 oder 500 Variablen hast. Wenn er
nachweisen kann, dass du nie mehr als 12 gleichzeitig brauchst, dann
wird er den Registerverbrauch schon passend hinoptimieren.
> Graphenfärben ist).
Wenn man die Registerallokation innerhalb der SSA-Form erledigt, dann
lässt sich der Graph auch in polynomialer Zeit optimal färben. SSA wird
von allen großen Compilern genutzt, aber ob sie auch den Allokator
benutzen, weiß ich nicht.
ACK.  Allerdings zeigt die Erfahrung, dass selbst namhafte
Hardwarehersteller bzw. deren Hardware-Designer nicht weiter denken
(können) als bis zu Assembler-Code.  Um eine Architektur zu bekommen, um
sinnvoll einen der führenden Compiler darauf anpassen zu können,
beaucht's daher fast notwendig ein Co-Design von Hardware, Simulatur und
Compiler:
Bereits bevor es Silizium gibt, gibt es einen Simulator, der das
angestrebte Design möglichst getreu umsetzt und der einem
Compilerhersteller zur Verfügung steht.  Die Compilerbauer können also
bereits mit der Implementation beginnen, noch bevor es Hardware gibt,
und idealerweise gibt es mit Release der Hardware bereits ausgereifte
Tools (Simulator, Assembler, Linker, Compiler, Debugger,
Standard-Bibliotheken, Board-Support (z.B. Header für SFRs, ...)).
Falls sich bestimmte Features seitens des Compilers als schlecht,
hinderlich, überflüssig, fehlend, fehleranfällig o.ö erweisen, gibt es
Rückmeldung an die Hardware-Jungs, die das dann berücksichtigen.
>> Graphenfärben ist).
GCC nuntzt SSA, allerdings nicht mehr zur Registerallokation — das
geschieht nach SSA auf einer hardware-näheren Darstellung (RTL).
Polynomiale Laufzeit ist übrigens nicht ausreichend:  In GCC ist z.B.
jeglicher Algorithmus tabu, der nicht mindestens linearistische Laufzeit
hat.  Bereits quadratische Algorithmen sind damit gestorben :-) sowohl
was Laufzeit als auch was Speicherplatz angeht.
Und ja, auch GCC verwendet Graphenfärbung zur Registerallokation, aber
wie bei vielen anderen "harten" Problemen auch (z.B. Scheduling) besteht
die Kunst darin, linearistische Algorithmen abzuleiten, die zwar keine
optimale Lösung mehr garantieren, aber immer noch saugut sind.
Und neben der reinen R-Zuordnung hat ein R-Allocator auch noch andere
Aufgaben zu erledigen, z.B. Life-Range-Splitting: Wenn es nicht genügend
Register gibt, werden einige in den Frame ausgelager, und die Frage ist
dann, welche Register und zu welchem Zeitpunkt diese gesichert und
restauriert werden.  Und dafür muss passender Spill-Code erzeugt werden,
dito wenn noch genügend Register da sind, aber nicht die passende
Registerklasse.  Evtl. lohnt auch Rematerialisierung, d.h. anstatt eines
Spills wird ein bekannter Wert neu berechnet.
Der Aufwand für solche Implementierungen wird von Unbedarften i.d.R.
drastisch unterschätzt.
von M. V. (bmtil)
wir haben uns auf die Bezeichnung "Model based assembly code generator"
geeignet. Der Assembler Code, den wir verwenden ist auch
Eigenentwicklung mit eigenen Spezifikationen. Auf höheren (oder
unteren?) Abstraktionsebenen (auch so ein tolles Wort), quasi bei den
Vorprojekten passiert schon jede Menge Optimierung.
Der erzeugte Zwischencode wird von einem bereits fertigem Compiler in
Binärcode übersetzt, der Binärcode kommt dann auf die Hardware.
Da Graphenfärbung NP vollständig ist, ist es ja nicht notwendig, dass
die Variablenreduktion optimal verlaeuft, moeglichst gut sollte sie
sein.
Ich glaube nicht, dass man dieses Projekt mit GCC oder ähnlichen
Compilern vergleichen kann, da die Hardware Frage nicht wirklich geklärt
ist, und somit wichtige "Randbedinungen" fehlen.
Grüße.
