Hi, es gibt rotlicht-Wärmelampen bzw. Infrarot-Wärmestrahler. Wie muss ich mir das vorstellen? Sendet die Lichtquelle Infrarotwellen auf, die auf einen Gegenstand "prellen" und dort "Reibungswärme" erzeugen - also erst direkt am Körper, wo die Lichtwellen auftreffen? Bei einer normalen Heizung unter dem Fenster wird ja die Raumluft erwärmt.
Verschoben durch User
Schüler schrieb: > Bei einer normalen Heizung unter dem Fenster wird ja die Raumluft > erwärmt. nicht nur https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rme%C3%BCbertragung
Ähm bin mir nicht sicher aber es sind ja bewegte teilchen und bewegung also kenitische energie ist eine Energieform und die wird beim Aufprall auf andere Teilchen in Wärme umgesetzt. Weil sie halt die Teilchen aus dem körper in bewegung versetzt. ?!?
Hallo, > Schüler schrieb: > Hi, es gibt rotlicht-Wärmelampen bzw. Infrarot-Wärmestrahler. Rotlicht-Wärmelampen sind ganz normale Glühlampen, deren sichtbares Spektrum mit einem Filter weitgehend weggefiltert wird, damit die Lampe nicht zu hell scheint und blendet. Da Glühlampen aber eh nur ca. 4% der Lichtstrahlung als sichtbares Licht abgeben und über 90% als Infrarot-Strahlung, macht das physikalisch keinen großen Unterschied bezüglich der IR-Strahlung. Infrarot-Wärmestrahler sind Heizer mit einer Temp. die meist deutlich niedriger liegt als bei Glühlampen (typisch 200...600°C). Diese leuchten also gar nicht oder höchstens schwach im roten Bereich. > Wie muss ich mir das vorstellen? Sendet die Lichtquelle Infrarotwellen > auf, Licht ist eine elektromagnetische Strahlung auf Basis von Photonen. https://de.wikipedia.org/wiki/Photon Das sichtbare Licht ist dabei nur ein kleiner Teil im Spektrum der elektromagnetischen Strahlung. Je nachdem wieviel Energie die Photonen haben, kann es auch IR-Strahlung oder Radiowellen sein (weniger Photonen-Energie als beim sichtbaren Licht). Es kann aber auch UV-Strahlung, Röntgenstrahlung, Gammastrahlung oder sogenante Höhenstrahlung sein (Photonen-Energie höher bzw. seh viel höher als beim sichtbaren Licht). In jedem Fall sind Photonen die Träger dieser Energie. > die auf einen Gegenstand "prellen" und dort "Reibungswärme" > erzeugen - also erst direkt am Körper, wo die Lichtwellen auftreffen? So ähnlich. Wobei das prellen eher ein absorbieren ist. Die Photonen werden dabei direkt von den Atomhüllen eingefangen und geben dabei ihre Energie an die Atome ab, so dass diese stärker in Schwingung kommen. Die Temperatur ist dabei nur ein Maß für diese Bewegung der Atome und Moleküle. https://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur https://de.wikipedia.org/wiki/Aggregatzustand > Bei einer normalen Heizung unter dem Fenster wird ja die Raumluft erwärmt. Ja, wobei auch jeder Körper, der wärmer als 0K (-273,15°C) ist, auch immer Wärmestrahlung abgibt. https://de.wikipedia.org/wiki/Absoluter_Nullpunkt https://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmestrahlung Man muß nur wissen, dass die Zunahme der Wärmestrahlung sehr stark von der Temperatur abhängig ist. https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan-Boltzmann-Gesetz Wird ein Körper auf das doppelte der Temp. (in K = Kelvin) erwärmt, dann nimmt die Strahlung mit der 4. Potenz, also auf das 16-fache zu. Je heißer ein Körper also wird, desto stärker strahlt er ab. Interessant dabei ist aber auch noch, dass sich mit der Temp. auch das Spektrum der der Strahlungquelle ändert: https://de.wikipedia.org/wiki/Plancksches_Strahlungsgesetz https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:BlackbodySpectrum_lin_150dpi_de.png Erst ab ca. 600°C kommt da am oberen Ende des abgesstrahlten Spektrum etwas sichtbares Licht mit heraus (rot glühend). Bei ca. 2700°C bekommt man gelbliches Glühlampenlicht Erst bei 6000°C bekommt man schönes weißes Sonnenlicht. https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenstrahlung Gruß Öletronika
