Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ideale Diode im Boostconverter
von ideale Diode (Gast)
es gibt so "ideale Dioden" wie z. Bsp. den LTC4375. In einen
Boostconverter nach dieser Topologie
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/aww_smps.html
würde ich gerne auf die 2-3 Watt Verlustleistung der Diode verzichten
==> Synchrongleichrichter. Im Datenblatt steht nichts von diesem
Einsatz, also warscheinlich ungeeignet. Wie muss ich den Fet ansteuern?
Ich hab nichtmal eine Schaltung gefunden, bei der das praktiziert wird.
Falls es relevant ist, auf die Speicherdrossel
http://sigma.octopart.com/21376320/image/Coilcraft-SER2918H-153KL.jpg
bekomme ich noch paar Windungen drauf.
Eckdaten:
Pa ~ 120W
Ua ~ 40V
Ia ~ 4A
Ue ~ 9 - 12 V
F  ~ 200 kHz
Danke und Grüße
von GeGe (Gast)
dafür gibt es doch extra Schaltregler, die das integriert haben.
Suchstichwort:
boost synchronous
von iiooii (Gast)
Gibt es nicht.
Eine Ideale Diode besteht aus einem Mosfet + einer Überwachungslogik,
die die Spannung über dem Mosfet misst und daraus die Ansteuerung
ableitet.
200kHz wäre da viel zu schnell.
Bist Du noch Anfänger? Dann würde ich bei TI oder LT einen
entsprechenden synchronen Boost Converter aussuchen und mich an die
Application Vorschläge halten.
Fast genauso wichtig ist auch immer das Layout. LT hat da von fast allen
auch Layoutvorschläge
von iiooii (Gast)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps43060.pdf
Seite 31:
entspricht fast genau dem, was Du suchst.
Danke,
TPS43060
auf den fange ich an, mich einzuschiessen ...
Mein Fehler war warscheinlich die deutschsprachige Suche ...
Ganke und Grüße
Du weißt aber was ich meine. Die Schaltung tut es, nur die Diode faellt
mangels Kühlung nach einer Weile ab ... :-(
Danke und Grüße
Gerade bei Schaltreglern mit synchronem Gleichrichter ist das Layout
wegen der sehr "knackigen" Umschaltvorgänge oft für gute Funktion
entscheidend. Kenntnisse über die zwei relevanten Strompfade "Laden" und
"Freilauf" helfen, die Layoutvorschläge im Datenblatt beurteilen zu
können.
von iiooii (Gast)
Ich hab das gefragt, weil Du nach der Ansteuerung des Fets gefragt hast.
Eine ideale Diode kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil man ja den
Mosfet, der die Diode am Ausgang ersetzten soll kurz VOR dem Einschalten
des Mosfets nach Masse ausschalten muss. Eine Ideale Diode würde auf die
Spannung schauen, und würde also erst nach dem Einschalten des Mosftest
nach Masse diese abschalten.
Beim synchronen Schaltregler sorgt die Logik dafür, dass im
Umschaltmoment beide mal ganz kurz aus sind, um Überschneidungen zu
vermeiden.
> vermeiden.
Und genau das war mein Problem, einfach weil ich mich mit
Synchrongleichrichtern noch nie auseinandergesetzt hab. Der TPS43060
könnte mein Freund werden, die Bauform hab ich im Griff. Schade um das
Layout mit dem LM5022, da steckt ein Haufen Arbeit drin.
Danke an alle
