Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik i2c - DMX Konverter
Autor: LOL (Gast)
-1 lesenswert
Guten Abend.
Ich bin für ein Projekt am tüfteln wie ein i2c auf DMX umsetzer
auszuesehen hat. Ziel des ganzen, ich will über ein Raspberry ein paar
RGB LED Bars per DMX steuern.
Hab mir das so gedacht die DMX Adressen nach i2c Adressen umzusetzen.
Würde das funktionnieren oder hat einer andere ideen DMX per Rasberry
auszugeben ?
Bin was DMX/i2c angeht nicht so bewandert.
Danke für Tipps und Anregungen
Autor: Christian M. (chrigi001)
Kann man schon machen, jedoch hat I2C nur 127 Adressen. DMX hätte max.
512. Die verlierst also ein grossen teil des Adressraumes.
LOL schrieb:
> hat einer andere ideen DMX per Rasberry auszugeben ?
Einfach ein USB zu DMX Interface oder die UART direkt nutzen?
Alle Spezifikationen sind im Internet verfügbar.
Autor: A. K. (prx)
Das I2C des RPi verträgt kein Clock Stretching. Andererseits ist ein
Mikrocontroller als I2C Slave nahezu unweigerlich darauf angewiesen -
oder das I2C wird mit z.B. 10 kHz sehr langsam getaktet.
Autor: A. K. (prx)
Der RPi hat allerdings eine UART und DMX basiert ebenfalls auf diesem
Protokoll. Das sollte also mit einem Transceiver-Modul auch direkt
möglich sein. Alternativ sollten DMX Module für USB basierend auf FTDI
Chips auch an den RPi passen.
Autor: Mw En (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Mit dem BREAK Signal des DMX gibts dann aber Probleme.
Daher habe ich bei meinen Projekten die DMX Bytes per SPI rausgeschoben
und ein AVR hat das dann auf DMX umgesetzt.
Das Ganze ließe sich natürlich auch per I2C machen aber nicht die I2C
Adressen nutzen sondern nur einen Slave Adressieren und dem dann
512Bytes zuschicken.
Autor: LOL (Gast)
Danke für alle Antworten.
Ich würde es gerne mit so wenig externe Hardware wie möglich
realisieren.
Was müsste ich beachten wenn ich es über die UART vom Pi machen will ?
[Pi] - [SERIAL/UART] - [SN75176A] - [DMX] -> [LED Bars]
Baud: 250000
Data bit: 8
Stop bits: 2
Ist das so richtig oder habe ich was vergessen?
Autor: Jobst Quis (joquis)
Du kannst das multiplexen. Einen PCF8574 für die DMX-Adresse und einen
oder mehrere für die Daten. Das dann auf Schieberegister und mit
DMX-Baudrate raustakten.
Mit Mikrokontroller würden auch zwei PCF8574 reichen. Einen für
Handshakesignale und einen für Daten incl Adresse.
Autor: Falk Brunner (falk)
@ LOL (Gast)
Ja.
>Baud: 250000
>Data bit: 8
>Stop bits: 2
Ja.
Zwischendurch muss man einen BREAK erzeugen. D.h. eine lange 0-Pause mit
mehr als 88us. Einige UART-Treiber können das per Software. Wenn das
nciht geht, muss man die Baudrate auf 1/4 runtersetzen und einen 0x00
senden, das wirkt auch wie ein BREAK.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Das geht so nicht. Du brauchst einen Protokollumsetzter UART - I2C. Also
irgend einen MC mit etwas Firmware, die Du programmieren mußt.
Die DMX-Adresse kann man z.B. in die ersten beiden Datenbytes des I2C
packen.
Und dann muß man noch das Ende eines DMX-Paketes erkennen.
Für 250kBaud DMX braucht man mindestenes 400kHz I2C.
@ Peter Dannegger (peda)
Wozu?
Nö. Der Witz von so einem Umsetzer ist es ja, daß er I2C und DMX mittels
Zwischenpuffer entkoppelt. Damit kann man per I2C beliebig langsam und
auch ungleichmäßig Daten schreiben.
Nein. Er braucht einen I2C - UART Umsetzer.
Er muss nur 2 Bytes Daten (DMX Adresse +Wert) pro zu änderdem Kanal per
I2C senden, das geht mit jeder Geschwindigkeit. Und noch ein Bit (zB
über GPIO), um die DMX-Sendung anzustoßen.
Autor: LOL (Gast)
Danke erst mal für eure hilfestellungen. Ich werde das mal ausprobieten
und mich dann wieder melden wenn es nicht geht.
Danke.
Autor: Marco H. (damarco)
Mir war so als ob die UART des PIs nur 115200 baud kann und damit für
DMX ausfällt. Aber man per DMA über die PIO das Signal erzeugen.
Beispiele gibt es hierzu im Netz.
Außerdem glaube ich das man die Bytes ohne DMA nach einander ausgespielt
bekommt ohne das dass jitten zwischen den Paketen nicht zu
Fehlfunktionen führt.
Noch einfacher ist ein USB-> Dmx Interface oder per Artnet die Daten aus
zuspielen.
Oder wie schon oben genannt ein kleinen AVR der per SPI die Daten
entgegen nimmt. I2c geht im Grunde auch aber du musst damit leben das
die Framerate sehr niedrig sein wird.
Also der UART kann so ziemlich jede Baudrate dank PLL.
Ist eher die Frage ob der Linuxtreiber da richtig die Register
streichelt.
So siehts aus wenn man auf dem RasPI BareMetal proggt:
  //UART abschalten für config
  uart->cr = 0;
  UART Baudrate hat eine PLL die den Teiler als Integer und Nachkomma möchte
  UART_CLK = 3MHz, Baudrate = 115,2kbaud
  Teiler = UART_CLOCK/(16 * Baud)
  Nachkommateiler = (Nachkomamstelle*64) + 0.5
  -> Teiler = 1,627
  -> Teiler Ganzzahl = 1
  -> Teiler Nachkomma = 40
  Quelle (Formel): PL011 UART Datenblatt (Kap 2.4.3)
  Quelle (3MHz): Internet!
  uart->ibrd = 1;
  uart->fbrd = 40;
Mag sein aber haken ist glaube die Uart die mehr könnte auf den läuft
die Konsole des Linux Kernel und die andere kann nur 115200 baud.
Ich kann mich nur dunkel dran erinnern ....
