Hallo! Ich bin gerade in der Simulationsphase meines Projekts (FFT und IFFT von Audiosignal, Bestimmte Frequenzen herausfiltern). Ist es möglich (bislang habe ich nur die Testbench + FFT modul). Die ultization schon zu berechnen? Wenn ich das Projekt so synthetisiere wird alles rausoptimiert da ich keine in/out Signale habe und keine contraints. Utilization 0% Ich möchte mir dies aber ersparen diese einzubinden da ich gerne herausfinden würde welche streaming Breite der FFT ich mir "leisten" kann (Und der code unterscheided sich doch ziemlich). Ich benutze Vivado! Vielen Dank für die Hilfe und LG
Alexx schrieb: > Wenn ich das Projekt so synthetisiere wird alles rausoptimiert da ich > keine in/out Signale habe Was synthetisierst du? Nur eine Testbench hat keine Ports, aber dein FFT-Modul wird wohl schon Ports haben, oder? > Ich benutze Vivado! Da geht es offenbar nicht, ohne dass du den Ports Pins zuweist... Beitrag "Re: wo finde ich in Vivado das"
Gib bei Vivado bei den Synthesis options in die Zeile für eigene Parameter ein:
1 | -mode out_of_context |
Damit wird deine FFT auch ohne Verbindungen zu Ports implementiert.
