Was bedeutet __GNUC__?
Persönliche Seite #4859404
Nop schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Dirk B. schrieb:
>>> Das ist ein Makro, das vom GNU-Compiler definiert wird.
>> m.W. setzt LLVM das Makro auch.
> Ja, weil es nicht den GCC anzeigt, sondern die Verfügbarkeit der
> GCC-Extensions.
Nö, weil GCC _GNUC_ auch dann setzt, wenn nicht GNU-C übersetzt wird
sondern strict nach ISO, z.B. --std=c99 -pedantic
#4861089
Nop schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Nö, weil GCC GNUC auch dann setzt, wenn nicht GNU-C übersetzt wird
> Womit fragt man dann die Verfügbarkeit von GCC-Erweiterungen ab?
Wenn _STRICT_ANSI_ definiert ist, sind die Erweiterungen
ausgeschaltet:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/cpp/Common-Predefined-Macros.html#Common-Predefined-Macros
Persönliche Seite #4861183
Rolf M. schrieb:
> Nop schrieb:
>> Johann L. schrieb:
>>> Nö, weil GCC __GNUC__ auch dann setzt, wenn nicht GNU-C übersetzt wird
> Wenn __STRICT_ANSI__ definiert ist, sind die Erweiterungen
> ausgeschaltet:
Auch das stimmt nicht.  Nochmal lesen :-)
Persönliche Seite #4861262
Beispiel:
avr-gcc foo.c -S -std=c89 -ansi -pedantic -W -Wall -Wextra
mit folgendem C-Programm:
#if defined __GNUC__ && defined __STRICT_ANSI__
__extension__
#warning GCC in Strict ANSI Mode.
__extension__ extern long long i;
__extension__ struct a { struct { int q; int w[0]; }; } a = { .q = 0 } ;
__inline__ __attribute__((__used__,__section__(".text.func")))
void func (void)
    register int a __asm__("30");
    __asm __volatile__ ("nop" : "=r" (a) :: "10");
    __builtin_avr_cli ();
#endif
Die einzige Diagnostic ist die angeforderte:
foo.c:3:2: warning: #warning GCC in Strict ANSI Mode. [-Wcpp]
Und zeug wie Inline-ASM und Section-Zuweisung werden nicht nur
akzeptiert sondern auch wie erwartet compiliert.
