Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Muss ich ein Gewerbe anmelden?
Autor: Borislav Bertoldi (boris_b)
für die Firma, in der ein Bekannter arbeitet, soll ich ein Programm
entwickeln (mit Vertrag, Rechnung und Bezahlung).  Zunächst dachte ich,
dass ich dafür zuerst ein Gewerbe anmelden muss.
Dann habe ich auf
https://www.service-bw.de/leistung/-/sbw/Gewerbe+a...
aber folgendes gelesen:
Unter Gewerbe ist jede Tätigkeit zu verstehen, die Sie selbstständig,
auf eigene Rechnung, in eigenem Namen und dauerhaft ausüben. Es kommt
nicht darauf an, ob Sie tatsächlich einen Gewinn erzielen, die Absicht
dazu reicht aus. Damit Ihre Tätigkeit als Gewerbe eingestuft werden
kann, muss sie gesellschaftlich anerkannt sein. "Hellsehen"
beispielsweise zählt nicht dazu.
Da ist die Rede von "dauerhaft". Also würde ein einmaliges Projekt nicht
darunter fallen, oder?
Autor: Cyblord ---- (cyblord)
-1 lesenswert
Richtig. Es fällt nicht darunter. Du musst kein Gewerbe anmelden.
Arbeitest als Kleinunternehmer. Darfst keine MwSt. ausweisen und musst
die Einnahmen bei der Steuererklärung angeben.
Fertig.
Autor: Hp M. (nachtmix)
Evtl. musst du aber deinen  Arbeitgeber über deine Nebentätigkeit
unterrichten. U.U. benötigst du sogar seine Erlaubnis, falls die
Nebentätigkeit seine Geschäftsinteressen oder deine berufliche Tätigkeit
tangiert.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
3 lesenswert
Nein, er ist ja eben gerade kein Unternehmer, also auch kein
Kleinunternehmer.
Ansonsten korrekt.
-3 lesenswert
> Kleinunternehmer.
Doch ist er.
Autor: Grossunternehmer (Gast)
-1 lesenswert
"Kleinunternehmer" ist eine rein steuerliche Sache. Er ist selbstredend
Unternehmer und bei dem, was er da macht, gfs sogar doch
Gewerbetreibender, da ihm die Ausbildung als Selbständiger abgeprochen
werden könnte und die Dienstleistung keine Beratung ist. In der Schweiz
ist ein solches Projekt definitiv eine Gewerbeleistung und es fallen
Sozibeiträge an.
In jedem Fall muss es beim FA angezeigt und eine Steuererklärung gemacht
werden!
-1 lesenswert
Cyblord -. schrieb:
>> Kleinunternehmer.
> Doch ist er.
Nein, ist er nicht.
Siehe §19 UStG:
http://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
Schon in der Überschrift steht:
"§ 19 Besteuerung der Kleinunternehmer"
Und dann weiter:
"(1) Die für Umsätze im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 geschuldete
Umsatzsteuer wird von Unternehmern, die im Inland oder ..."
Ein Kleinunternehmer ist natürlich auch ein Unternehmer (nach §2 UStG).
Da aber der OP das nicht nachhaltig betreiben will, ist er eben kein
Unternehmer und benötigt auch keine Gewerbeanmeldung.
Erst nach einer Gewerbeanmeldung splittet sich das Unternehmen beim
Ausfüllen des Erfassungsbogens des FAs in Unternehmen oder
Kleinunternehmen auf.
> Unternehmer
Falsch. Einfach mal §2 UStG lesen.
Nein, muss es nicht in jedem Fall.
> werden!
Das kommt auf die Höhe der Rechnung an.
Autor: Cyborg (Gast)
-3 lesenswert
Mit nur einem Auftrag/Kunden wäre der TO auch nur ein
Scheinselbständiger.
Nicht auf die Höhe des Gewinns und das daraus resultierende
erzielte Einkommen?
Außerdem muss beachtet werden, dass ein Selbständiger Kosten
absetzen kann, was die Abgabenlast mindert. Ein Nichtselbständiger
hätte zwar weniger Kosten, weil die Aasgeier dann fern blieben
und bräuchte dann auch nichts absetzen, da er ja keine Abgaben
zu leisten hätte. Fragt sich natürlich, wo da die Schwarzarbeit
anfängt?
Noch was: Als Selbständiger kann man auch wie eine Firma öffentlich
werben. Als Nicht-Selbständiger kann man das nicht, weil sonst
eine Wettbewerbsververzerrung abgemahnt werden könnte.
Autor: DS (Gast)
2 lesenswert
Die genannte Programmiertätigkeit könnte auch als freiberufliche
Tätigkeit eingestuft werden. In diesem Fall wäre dann auch keine
Gewerbeanmeldung nötig (auch bei längerfristiger
Gewinnerzielungsabsicht).
-2 lesenswert
Auch die muss beim Gewerbeamt gemeldet werden und wird dann geprüft.
Zumindest war das der letzte Stand.
Autor: Danish Belal (danishbelal)
3 lesenswert
Freiberufliche Tätigkeiten werden NUR beim Finanzamt angemeldet.
Gewerbetreibende : Gewerbeamt, (Gewerbeamt -> Finanzamt)
Freiberufler : Finanzamt
Freiberufler sind zum Beispiel Ärzte und (ich glaube) auch Anwälte.
-3 lesenswert
Das sind die sogenannten Kammerberufe und sind besonders geschützt.
Die sind alle Freiberuflich.
Was nicht unter die Kammerberufe fällt unterliegt demzufolge auch
dem Gewerberecht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbst%C3%A4ndigkeit...
Unter moderne Definition:
Da manche Berufe in vielen Ländern einer Gewerbe­ordnung unterliegen,
andere nicht, spricht man auch von „gewerblich-selbständig“ und
„freiberuflich-selbständig“,[11] andernorts bezeichnet „selbständige
Arbeit“ speziell die freiberufliche und Ähnliches, „gewerbliche Arbeit“
diejenige Selbständigkeit, die der Gewerbeordnung unterliegt.
Wenn man einen Freiberuf nur dem Finanzamt meldet, werden die
wohl zufrieden sein, nur entzieht man dann dem Gewerbeamt
die Möglichkeit, die Zulässigkeit zu prüfen und ab zu segnen.
Wenns dann später mal Ärger gibt, gibt man den Anwälten nur
einen Hebel.
> dem Gewerberecht.
> einen Hebel.
Wenn man eine gewerbliche Tätigkeit (nicht Freiberufler) anmeldet, dann
wird das vom Gewerbeamt dem Finanzamt mitgeteilt.
Wenn Freiberufler die Anmeldung beim Finanzamt auch so machen müssten,
wie würde das Finanzamt dann gucken, wenn man "direkt" dort hingeht?
Ich würde dem TO raten, sich bei seinem Finanz- oder Gewerbeamt zu
erkunden.
Sich im Falle eines Falles auf ein Internetforum zu beziehen kommt nicht
gut an.
Autor: Reginald Leonczuk (Firma: HS Ulm) (reggie)
-4 lesenswert
Auf jeden Fall darfst du keine Rechnung für die Tätigkeit ausstellen.
Das geht nur als unternehmer.
Du könntest aber einen Vertrag aufsetzen aus dem hervorgeht wieviel
Kohle du für diese einmalige private Tätigkeit bekommst.
6 lesenswert
Das ist nicht korrekt. Es darf auch ein Privatmann eine Rechnung stellen
- verboten ist das nicht.
Er sollte nur keine Umsatzsteuer ausweisen, keinen Bezug auf die
Kleinunternehmerregelung hineinschreiben und auch sonst nicht den
Anschein erwecken, dass es sich um ein Unternehmen handelt :-)
Sorry wenn man echt keine Ahnung hat wovon man redet, sollte man davon
absehen anderen Tipps zu geben. Du schreibst 100% Unsinn!
Autor: Stephan G. (Firma: privat) (morob)
2 lesenswert
popcorn knabber
-2 lesenswert
Entspann dich. Bin davon ausgegangen, dass die ust-id drauf muss.
Habt ja recht. Einmalig geht das. Man kann als privatperson nur nicht
wiederholt Rechnungen schreiben. Logischerweise...
Genau dafür gibt es die Kleinunternehmerregelung. Und "Privatperson" ist
etwas irreführend. Man bleibt schon Privatperson.
Man sollte hierfür zwar ein Gewerbe anmelden, aber das ist nicht der
wichtige Punkt. Das ist eine reine Formalie deren Versäumen nur eine
Ordnungswidrigkeit ist (wie falsch parken).
Der wichtige Punkt ist die steuerliche Abhandlung ohne viel Papierkram.
Und genau dafür ist die Kleinunternehmerreglung da. Man darf zwar keine
Ust ausweisen, muss aber auch nicht ständig an FA reporten sondern nutzt
dafür Anlage N ? der Steuererklärung.
Daher, man kann einfach eine Rechnung stellen, weist keine Ust aus und
trägt die Einkünfte brav in die Steuerklärung ein und dann ist man
fertig und bekommt zu 99,999% keine Probleme.
Bei Rechnungen ist generell noch zu beachten:
- Rechnungsnummer
- Rechnungsdatum
- Zahlungsziel
- werden nicht unterschrieben
-2 lesenswert
Cyblord -. schrieb:
> - Rechnungsnummer
> - Rechnungsdatum
> - Zahlungsziel
Ob das ausreicht, wenn der Kunde eine GmbH ist? Da hätte ich Zweifel.
-1 lesenswert
Cyborg schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> - Rechnungsnummer
>> - Rechnungsdatum
>> - Zahlungsziel
Da du keine Ahnung hast, sind deine Zweifel wenig wert. Außerdem geht es
nicht ums Ausreichen, sondern um generelle Regeln für Rechnungen.
Und im Gegensatz zu dir, kann ich jahrelange Erfahrungen im Bereich
Kleinunternehmer und "Rechnungen an GmbHs" (ja sogar ganzer Konzerne wie
IBM) vorweisen. Wenn die Firmen wollen gibt's da keine Probleme.
Autor: Mikro 77 (mikro77)
1 lesenswert
Chris D. schrieb:
> Nein, er ist ja eben gerade kein Unternehmer...
Lt. §2 Abs. 1 UStG
(1) Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
selbständig ausübt. ... Gewerblich oder beruflich ist jede nachhaltige
Tätigkeit zur Erzielung von Einnahmen...
Imho liegt im gegebenen Fall Nachhaltigkeit und Gewinnerzielungsabsicht
vor. Man kann sich aber auch nachträglich vom FA "überraschen" lassen.
Wie oben gesagt ist der KU eine rein steuerliche Kategorie. Diese ist
unabhängig von Unternehmensform und/oder ob das "Unternehmen" gewerblich
tätig ist.
Meldet sich der TS beim FA nicht als KU an, dann kann es im
ungünstigsten Fall passieren, dass er nachträglich vom FA zur Abführung
von USt verdonnert wird (die er dann aus eigener Tasche zahlen muss),
ohne dass der RE diese ziehen kann.
Autor: m.n. (Gast)
1 lesenswert
Cyborg schrieb:
> Cyblord -. schrieb:
>> - Rechnungsnummer
>> - Rechnungsdatum
>> - Zahlungsziel
Da muß ich Dir ausnahmsweise zustimmen: es fehlt der Rechnungsbetrag ;-)
m.n. schrieb:
> Cyborg schrieb:
>> Cyblord -. schrieb:
>>> - Rechnungsnummer
>>> - Rechnungsdatum
>>> - Zahlungsziel
Schuldig ;-)
Nur komischerweise wird der am seltensten Vergessen.
1 lesenswert
Ich bezog mich auf diesen Satz des OP:
"Also würde ein einmaliges Projekt nicht darunter fallen, oder?"
Wenn es einmalig bleibt, dann liegt auch kein unternehmerisches Handeln
vor. Dann ist er auch weder Unternehmer noch Kleinunternehmer.
Und dann wäre es auch unsinnig, ein Gewerbe anzumelden, das außer den
Kosten der Anmeldung dann natürlich noch eine ganze Reihe von Dingen
nach sich zieht: Buchführung, Aufbewahrung der Unterlagen,
Gewährleistung, Anforderungen an die Rechnung, Widerrufsrecht,
IHK-Papierkram, BG-Papierkram usw.
Das rechnet sich nur dann, wenn er entsprechenden Ausgaben hätte. Das
ist aber bei einer Softwareerstellung an einem PC, den er vermutlich eh
schon hat, wohl eher nicht der Fall.
Bei einem einmaligen Projekt wird das aber nicht passieren, da ein
wesentliches Merkmal der Unternehmerschaft, die Nachhaltigkeit, fehlt.
Imho liegt Tätigkeit als Unternehmer iSd UStG vor. Wo findest du im
Gesetztestext die fehlende U Eigenschaft bei "einmaliger" Tätigkeit?
Kann alles verpflichtend sein, auch ohne dass ein Gewerbe angemeldet
ist, oder überhaupt vorliegt.
Das ist ein anderer Aspekt: Ausgaben geltend machen. Und wieder: es ist
unabhängig davon ob ein Gewerbe angemeldet wurde oder nicht.
@TS: Ich hatte vor ein paar Jahren mit dem rechnungswesenforum.de gute
Erfahrungen gemacht. Da laufen Profis rum und langjährige Anwender
(Moderator Riese). Vllt. willst du da mal fragen und meldest dich hier
mit dem Feedback (deine Frage liest man hier häufiger).
-1 lesenswert
Mikro77 ist echt der einzige hier der Ahnung hat von was er schreibt.
Autor: Wumo (Gast)
1 lesenswert
Mikro 7. schrieb:
> Wo findest du im
"Einmalig" ist nicht "nachhaltig"!
Autor: pirx (Gast)
1 lesenswert
Wenn du (z.B. Informatik) studiert hast, kannst du das auch als
selbständige Tätigkeit abrechnen. Das ist dann freiberuflich. Du musst
dann kein Gewebe anmelden, aber steuerlich angeben.
Genau kenne ich mich damit nicht aus, also bitte mal noch genauere Infos
dazu einholen ;-)
1 lesenswert
Das Attribut "nachhaltig" ist der Knackpunkt.
Nein, das Widerrufsrecht ist bspw. nur für Unternehmen bindend, nicht
aber für Privatpersonen. Ebenso hast Du als Privatperson nichts mit der
IHK zu tun, ebensowenig wie mit der BG. Auch hast Du keine 10jährige
Aufbewahrungspflicht z.B der Kontoauszüge.
Nein. Vorsteuer kann er bspw. nur ziehen, wenn er
umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer ist.
Warum wird eigentlich nie der einfachste Weg beschritten?
Einfach beim örtlichen FA anfragen ist noch einfacher und da gibt es
dann auch eine verbindliche Antwort.
-1 lesenswert
Immer noch ohne Quellenangabe.
> Nein
> Nein
Doch. Ein "Unternehmen" ist eben nicht nur das Gewerbe iS der GewO.
Würde ich prinzipiell auch empfehlen. In anderen Foren wird allerdings
berichtet, dass man schlafende Hunde geweckt hat (Gefahr der Prüfung
erhöht sich).
BTT:
Für den TS ist imho eigentlich nur wichtig herauszufinden, ob er
potentiell USt pflichtig wird.
1 lesenswert
§2 UStG
>> Nein
>> Nein
Richtig. Trotzdem gilt das alles nicht für Privatpersonen, die kein
Unternehmen haben.
> erhöht sich).
Und was wollen die bei dem OP prüfen?
Dass er bisher noch gar nichts programmiert und den Auftrag noch nicht
einmal angenommen hat?
In Foren wird viel geschrieben, wenn der Tag lang ist.
Er soll zu seinem FA gehen und dort nachfragen und dort wird man ihm
sagen, dass aus ihm durch diese einmalige Tätigkeit kein
(Klein-)Unternehmer wird.
Autor: m.n. (Gast)
Und es ist nur bei Serienprodukten gegeben. Speziell gefertigte
Einzelstücke kann man nicht widerufen.
> erhöht sich).
Beim FA hat man extra Kampfhunde angeschafft, die jeden Frager übel
zurichten sollen. Insbesondere wird überprüft, ob die Zähne geputzt und
die Haare nicht zu lang sind :-(
Mache es einfach und gib den Erlös in der Steuererklärung an. Fertig.
