Zufällig gerade drauf gestoßen, äußerst informativ: https://www.youtube.com/watch?v=aoD2aUvnQXg
Hi
Gibt es alles, z.B. als NASA Standarts, im Netz. Da muss man sich dieses
Genuschel nicht antun.
MfG Spess
spess53 schrieb: > Gibt es alles, z.B. als NASA Standarts, im Netz. Da muss man sich dieses > Genuschel nicht antun. Die sind meines erachtens auch um einiges hochwertiger als das Video. Ausserdem bieten sie Anhaltspunkte was man darf/nicht darf, was akzetabel ist um eine qualitative, langlebige verbindung her zu stellen.
Hierzulande ist das Löten von Litzen längst obsolet, weil die Litzen dann zum abbrechen neigen. Verschraubte Litzen dürfen schon gar nicht gelötet werden, sondern müssen Aderendhülsen haben.
Das liest man an allen möglichen und unmöglichen Stellen immer wieder. Das mit den Schraubverbindungen ist klar, das Zinn fließt langsam unter dem Druck der Schraube weg, dann ist der Druck eben weg, die Kontaktfläche gammelt und wird dann bei Strombelastung warm, gammelt schneller, wird heiß, gammelt noch schneller und kokelt schließlich. Kenn' ich. Das mit den abbrechenden Litzen hingegen - also, das kann ich nicht bestätigen. Jaaa, natürlich, wenn die Lötstelle direkt an einer mechanisch dauerbelasteten, ständig bewegten Stelle sitzt, dann wird die Litze an der Kante der Lötstelle brechen, klar. Aber diese mechanische Belastung kann man ja vermeiden/minimieren. Schrumpschlauch drüber, Zugentlastung/Fixierung ist auch kein Hexenwerk. Ich hab Litzen in Geräten gelötet, an Netzteilen, Lautsprecherleitungen, im Modellboot, am Fahrrad und am Auto, also auch in vibrationsbelasteter Umgebung. Mir ist noch keine einzige dieser Lötstellen und auch keine Litze direkt daneben weggebrochen. Keine. Das kann doch nicht nur Glück gewesen sein?!
"Gibt es alles, z.B. als NASA Standarts, im Netz. Da muss man sich dieses Genuschel nicht antun." Ein Bild (und erst recht ein Video) sagt mehr als 1000 Worte. Warum nicht froh darüber sein das man seit etwa 15 Jahren nicht mehr alles aus Texten mit oft praxisfernen Abbildungen und oft gezwungener Weise umständlicher Beschreibung herausfinden muss? Da stört auch eine nicht ganz saubere Aussprache kaum. Als Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener hatte ich mir schon immer Videobeiträge zu neuen Interessengebieten und als Anleitung / Erklärung gewünscht - nur das gab es damals nur sehr selten, gut das es heute in vielen Bereichen nicht mehr so ist.
Matthias L. schrieb: > Das kann doch nicht nur Glück gewesen sein?! Doch, weil es auch von der Frequnnz der mechanischen Belastung und von der Geschichte des Gerätes abhängt. Eine ruhende Lötung hält da schon länger. Matthias L. schrieb: > Schrumpschlauch drüber, > Zugentlastung/Fixierung ist auch kein Hexenwerk. Für manche Leute schon. Die glauben das nicht, pochen auf ihre Erfahrung (die aber meist nicht nachhaltig ist) und wollen nichts dazu lernen.
Cyborg schrieb: >> Das kann doch nicht nur Glück gewesen sein?! > > Doch, weil es auch von der Frequnnz der mechanischen Belastung > und von der Geschichte des Gerätes abhängt. Eine ruhende Lötung > hält da schon länger. OK, aber sollten nicht ALLE Litzenverbindungen von mechanischen Belastungen möglichst frei gehalten werden? Daher sollten (Konjunktiv ist beabsichtigt...) die Litzenverbindungen ohnehin im Betrieb ruhend paziert sein und können dann (!) IMHO auch problemlos als Lötverbindung ausgeführt werden. Eine mechanisch dauerbelastete Crimpverbindung löst sich Äderchen für Äderchen am Rand der Hülse auch auf. Zugegebenerweise hält eine schlechte, also mechanisch belastete Crimpverbindung länger als eine Lötverbindung an der selben Stelle - aber schlecht sind beide...
Matthias L. schrieb: > Eine mechanisch dauerbelastete Crimpverbindung löst sich Äderchen für > Äderchen am Rand der Hülse auch auf. Das hängt wohl von den Umweltbedingungen ab. Feuchte und Temperaturwechsel sind da gemein hin schädlich, aber von Auflösung würde ich da nicht sprechen, eher von Korrosion. > Zugegebenerweise hält eine > schlechte, also mechanisch belastete Crimpverbindung länger als eine > Lötverbindung an der selben Stelle - aber schlecht sind beide... Wenn man die Vor-und Nachteile kennt, kann man damit auch eine brauchbare Lösung anbieten. Untaugliches steht dann gar nicht erst zur Debatte. Matthias L. schrieb: > OK, aber sollten nicht ALLE Litzenverbindungen von mechanischen > Belastungen möglichst frei gehalten werden? Daher sollten (Konjunktiv > ist beabsichtigt...) die Litzenverbindungen ohnehin im Betrieb ruhend > paziert sein und können dann (!) IMHO auch problemlos als Lötverbindung > ausgeführt werden. Wenn du das garantieren kannst?
Cyborg schrieb: >> Eine mechanisch dauerbelastete Crimpverbindung löst sich Äderchen für >> Äderchen am Rand der Hülse auch auf. > > Das hängt wohl von den Umweltbedingungen ab. > Feuchte und Temperaturwechsel sind da gemein hin schädlich, aber > von Auflösung würde ich da nicht sprechen, eher von Korrosion. Seufz. Ich schrieb von MECHANISCHER Dauerbelastung (also z.b. Hin- und Her-Biegung). Aus welchem Hut du jetzt Feuchte und Temperaturwechsel und (elektrochemische) Korrosion ziehst, weiß ich auch nicht - irgendwie scheinen wir aneinander vorbei zu schreiben. Cyborg schrieb: > Wenn du das garantieren kannst? Ich muss niemandem etwas garantieren, ich habe meine (guten) Erfahrungen mit gelöteten Litzen geschildert. Wenn diese nicht der geltenden theoretischen Lehrmeinung entsprechen, kann ich damit auch leben...
wofür soll denn dieses gefriemel mit den Verdrillungstechniken gut sein? Bei mir brechen die immer am Übergang von Lötzinn und kein Lötzinn. An der Lötstelle selber ist mir noch kein Kabel gebrochen. Wenns nicht anders geht, z.B. ich keine Lust habe es besser zu machen, verzinne ich beide Enden und Löte sie dann zusammen, so dass beide Kabel in die gleiche Richtung zeigen. Dann kommt Schrumpfschlauch drüber und ein Kabel in einer Schlaufe in die andere Richtung gelegt. Mit nem Kabelbinder ist dann die Lötstelle Zug entlastet.
norman schrieb: > Bei mir brechen die immer am Übergang von Lötzinn und kein Lötzinn. Dann hast Du den Bogen nicht raus und mußt weiter üben. norman schrieb: > Wenns nicht anders geht, z.B. ich keine Lust habe es besser zu machen, > verzinne ich beide Enden und Löte sie dann zusammen, so dass beide Kabel > in die gleiche Richtung zeigen. Wer ADERN mit Kabeln verwechselt und dann auch noch keine Lust auf saubere Arbeit hat, sollte die Pfoten davon lassen. SCNR
Marko X. schrieb: > Zufällig gerade drauf gestoßen, äußerst informativ: > > https://www.youtube.com/watch?v=aoD2aUvnQXg Ich habe den Eindruck, manche Zeitgenossen brauchen selbst zum atmen ein Anleitungsvideo. Old-Papa
Old P. schrieb: > Ich habe den Eindruck, manche Zeitgenossen brauchen selbst zum atmen ein > Anleitungsvideo. https://www.youtube.com/results?search_query=breathing Das war jetzt nicht sehr überraschend ...
Hallo es gibt halt viele Zeitgenossen die nicht seit Jahrzehnten in der praktischen E-Technik unterwegs sind und auch keine Ansprechpartner in diesen Fachbereich haben. Deine Aussage klingt zumindest ziemlich überheblich. Mal bewusst etwas übertrieben dargestellt: Wir müssten uns mit modernen Ausdruckstanz praktisch beschäftigen und haben keine Ansprechpartner dafür - 100%ig gibt es da auch "selbstverständliche" Dinge die selbst ein schimmelige Brot kann... Oder eben auch nicht(!) Das du und ich sich das verlöten von Litzen noch selbst beigebracht haben und sich dabei zumindest am Anfang die Finger verbrannten und jede Menge Schrott produziert haben, bedeutet ja nicht das man die heutigen ergänzenden Möglichkeiten nicht nutzten sollte um damit den Weg zum Erfolg ab zu kürzen und "Verluste" zu vermeiden. Nichts - aber auch gar nichts, ist selbstverständlich für jeden und überall. Es gibt Weltgegenden wo Toilettenpapier und Toiletten in unserer Form kaum bekannt sind. Also ist selbst ein Video wie Toilettenpapier genutzt wird für einige sehr sinnvoll. Bitte jetzt nicht einfach reflexartig mit einen lol oder shitstorm reagieren sondern mal genauer nachdenken - wobei "shitstorm" gibt natürlich eine Steilvorlage beim Thema Toilette ;-) Bestimmt funktioniert das auch anders herum, also das wir erst angebliche "einfachste Selbstverständlichkeiten" aus anderen Weltgegenden, Kulturkreisen oder Arbeitsbereichen erlernen müssen - und warum nicht mittels eines Videos? Jemand
Matthias L. schrieb: > Seufz. Ich schrieb von MECHANISCHER Dauerbelastung (also z.b. Hin- und > Her-Biegung). Aus welchem Hut du jetzt Feuchte und Temperaturwechsel und > (elektrochemische) Korrosion ziehst, weiß ich auch nicht - irgendwie > scheinen wir aneinander vorbei zu schreiben. Es ist manchmal beides nicht. Manchmal ist es eine zu starke Vercrimpung. Wir müssen seit kurzem eine neue, hydraulische, Zange benutzen, damit das ausgeschlossen wird. Aber ich wollte auch gar nicht klugscheißen, sondern eure Meinung zu diesen Lötverbindern hören. Manche sind ja sogar eine Kombination von Quetsch- und Lötverbindern.
norman schrieb: >> Wenns nicht anders geht, z.B. ich keine Lust habe es besser zu machen, >> verzinne ich beide Enden und Löte sie dann zusammen, so dass beide Kabel >> in die gleiche Richtung zeigen. Zinnzahn schrieb: >Wer ADERN mit Kabeln verwechselt und dann auch noch keine Lust auf >saubere Arbeit hat, sollte die Pfoten davon lassen. Mal wieder so typisch für dieses Forum und dessen "speziellen" Gäste. Wie kommst du darauf, dass ich den Unterschied nicht kenne? Aus "Wenns nicht anders geht, z.B. ich keine Lust habe es besser zu machen" ist doch wohl ableitbar, dass ich mir der Nachteile von Lötverbindungen bewusst bin. Du verstehst keinen Sarkasmus oder Ironie oder? Hier ein kleines Beispiel für Ironie: "sollte die Pfoten davon lassen" Wer den Unterschied zwischen Pfoten und Händen nicht kennt, sollte Hände nicht benutzen.
Ist es nicht schade dass in fast jedem Thread schon nach wenigen Beiträge immer wieder diese Pöbeleien los gehen?
Ja finde ich auch. Ironischer weise muss ich mich auch selber schuldig bekennen. Was schlägst du vor, insbesondere wie sollte man reagieren?
norman schrieb: > Was schlägst du vor, insbesondere wie sollte man reagieren? Einfach drüber hinweg gehen. Bin Surfer und wird der Wind zu stark, mache ich das Segel "auf". Hier beherrsche ich das auch noch nicht sehr lange und selbst heute kann ich sicher nicht immer verhindern, dass jemand den "richtigen Trigger" bei mir findet, aber schon seit längerem bleibe ich dann dem Thread oder gar dem Forum für eine Weile weg.
Der sollte mal Löten lernen, es wird immer mit dem Lötkolben und dem Lötzinn gleichzeitig weggefahren, dann bleiben auch nicht solche komischen Spitzen, die durch das Wegziehen des Lötkolben entstehen, übrig.
Ich weiß gar nicht was ihr habt. Es gibt eine einzige einfache Regel: "Litzenverbindungen müssen so fixiert sein, das sich die Litze an und um der Verbindungsstelle nicht bewegt." Dabei ist es egal, ob das eine Löt- Schraub-, Crimp-, Drill-, Klemm- oder sonstwas für eine Verbindung handelt. Das hat nichts mit Löt- oder Schraubkünsten zu tun sondern mit schlichter Mechanik. Erst wenn das sichergestellt ist, kann man sich über die dann um Größenordnungen geringere Bruchgefahr der verschiedenen Verbindungsarten bemühen. Leider sieht man auch in sonst professionell gebauten Geräten oft obige Regel verletzt.
